lazybeard
lazybeard
Никополь
09.05.2021 в 09:40:34
Подскажите, пожалуйста, кабели идущие транзитом через один подрозетник к другому должны же проходить внутри монтажных коробок, а не за ними? То есть прикинуть какие кабели проходят через подрозетник, протянуть их через него и только потом замазывать коробку в стену. Верно или я ошибаюсь?
Radio
Radio
Заблокирован
09.05.2021 в 09:46:49
lazybeard написал: Верно или я ошибаюсь?
Конечно ошибаетесь.
Recolorant
Recolorant
09.05.2021 в 13:36:52
Подскажите, есть УШМ для бетона с регулировкой оборотов от 3800 об/мин. Есть ли алмазные коронки для подрозетников, чтобы использовать на такой скорости?
Radio
Radio
Заблокирован
09.05.2021 в 13:44:46
Recolorant, что за странные идеи? Разве дрель еще не изобрели?
Recolorant
Recolorant
09.05.2021 в 14:22:36
Radio, конечно изобрели. Дрели нет. Есть перфоратор на 700вт, и УШМ с пылесборником. А какая оптимальная скорость и мощность дрели? Поспрашиваю у знакомых. Коронки Тристар хочу взять.
Radio
Radio
Заблокирован
09.05.2021 в 14:47:24
Recolorant, коронок на 3800 не изобрели точно. У дрели порядка 2000.
Freeman228
Freeman228
Мытищи
09.05.2021 в 15:45:47
Здравствуйте. Имеется сетевой адаптер серого цвета, можно ли его использовать в тонометре вместо адаптера черного цвета?
dokar
dokar
Мадонатор
09.05.2021 в 20:27:16
Freeman228, Фазировки у адаптеров совпадают ? Если да , то - можно .
Да, ни фига.
lazybeard
lazybeard
Никополь
09.05.2021 в 21:15:59
Radio написал:
Конечно ошибаетесь.
Radio, спасибо!
юра Т
юра Т
UncleSam
UncleSam
09.05.2021 в 21:47:32
BV написал: Полярность подключения можно гарантировать для стационарных подключений, и то не для всех. Вы ищите приключения на свою пятую точку используя полярные разъемы в ящике который нестационарно подключается вилкой Шуко? Пытаюсь понять из Вашего мутного ТЗ? :)
Dron/9K написал: Я собирался поставить там АВ, и хотелось бы отключать фазу, а не ноль.
Что-то мешает поставить 2П АВ? Размер? Есть одномодульные 2П. Как вариант ставьте схему управления которая воспринимает напряжение между фазой и землей (иначе полярность контролировать не получится), и включает реле подачи напряжения только при наличии этого напряжения. Оно не включится при реверсе и обрыве земли. Есть еще прибор контроля земли у меандра.
BV, это где у них реле контроля земли? https://www.meandr.ru/rele
