AKI
AKI
12.05.2021 в 18:04:01
megrad написал: тады откуда вопрос?
не следил за их перипетиями, но Электрошаман как-то резко исчез. И вроде как АББ в его сборках был везде. Но были сомнения, поскольку Radio и с Прорабом, мягко говоря, не дружил.
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2021 в 18:07:57
megrad написал: Radio и ещё один участник форума очень негативно к нему относятся
Надо понимать, что вы к пропаганде тотальной безграмотности в вашей профессии относитесь вполне себе гативно? :popcorn
megrad
megrad
12.05.2021 в 18:27:32
AKI написал: Radio и с Прорабом,
Не ... другой.
Radio написал: Надо понимать, что вы к пропаганде тотальной безграмотности в вашей профессии относитесь вполне себе гативно
Но отгребает определённый бренд... :D
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2021 в 18:31:26
megrad написал: Но отгребает определённый бренд... :D
Брен как бренд, один из многих. Важно лишь не делать из него фетиш, ибо никаких сакральных преимуществ по сравнению с другими брендами у него нет.
Иными словами, нет никакой необходимости покупать какие-то причудливые наконечники только ради того, чтобы всунуть их непременно в абебе. Можно поступить намного проще и сразу поставить годный автомат без всяких лишних деталей. Я же понятно излагаю? :a
Dron/9K
Dron/9K
12.05.2021 в 22:49:15
В тему реле напряжения, выбора фаз итп.
БЫЛЬ Был у нас в совхозе сегодня ураган, вырвал штук 10 здоровых (высоких и не больных) сосен с корнями, обрушив одно дерево на одну из двух ВЛ 10 кВ, от коротых запитана наша ТП. Провода дерево выдержали, но что-то где-то всё-таки нарушилось, ибо стала наблюдаться такая картина: ф1 - 110 В, ф2 - 105 В, ф2 - 235 В. Обычно при таком перекосе все отключается сразу, а тут держалось около двух часов (пока не приехала бригада чинить и сама не отключила всё).
Какие из этого можно сделать выводы: 1) с одной стороны, применение трёх однофазных РН позволило бы лишние два часа не пользоваться генератором, но при этом необходимо иметь систему выбора лучшей фазы, на которой сгруппировать всех самых важных потребителей. Без подобного селектора три однофазных РН с вероятностью 0,67 окажутся бесполезными 2) хоть моментального отключения всех трёх фаз и не произошло (обычно это происходило), то лишние два часа использования напряжения из сети - сомнительное преимущество, всё равно генератор запускать (т.к. время восстановления предугадать сложно).
В общем, хоть я и призадумался о том, что использование 3-фазного РН в определённых обстоятельствах может уступать по удобству трем однофазным РН, но решил что городить схему с четыремя РН (три однофазных + один трёхфазный), да ещё и селектором фаз на 40 А того не стоит.
Доклад окончил.
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2021 в 23:13:07
Dron/9K написал: при этом необходимо иметь систему выбора лучшей фазы, на которой сгруппировать всех самых важных потребителей. Без подобного селектора три однофазных РН с вероятностью 0,67 окажутся бесполезными
Тоже мне бином ньютона. Такой "селектор" существует даже в ручном виде, называется "фазовозвращатель Radio" и позволяет перебросить любую фазу на любые остальные.
Для вашего случая — идеален :popcorn Две фазы отключены релями, а на третью вы парой щелчков вешаете всё. Включились релюшки, подождали, убедились, переключили всё обратно.
На практике хватает и половинки от этого.
MobileLord
MobileLord
Днепропетровск
12.05.2021 в 23:54:36
Проблема с подключением пмм, пощипывает когда руки моешь в кухне/ванной. Проверяли индикаторной отверткой, поочередно отключая все приборы в щитке, оказалось всему виной пмм. Земля не подключена, ее просто нет в доме, реле напряжения и УЗО установлены. Зануление пишут еще опасней чем такой ток (так ли это?). Я так понял если в инструкции к пмм (Bosch) написано что земля обязательна, то это и есть причина? Или не должно быть такого, и нужно искать проблему дальше, возможно с изоляцией что-то или самой машинкой. Работает кстате нормально, со стиралкой такой проблемы нет.
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2021 в 23:59:29
MobileLord написал: Я так понял если в инструкции к пмм (Bosch) написано что земля обязательна, то это и есть причина?
Ну да. А вы не поверили, как обычно?
MobileLord
MobileLord
Днепропетровск
13.05.2021 в 00:10:07
Radio написал:
Radio, я просто с таким не сталкивался еще, так как ни один прибор не требовал наличия земли. Ну нет и нет ее, а вот купили пмм и думаем что теперь делать с этим. Земли нет повторюсь и не было, дом старый панельный. Просто интересно как другие поступают в данной ситуации, думаю у многих пмм сейчас стоят.
apm
apm
13.05.2021 в 01:10:08
apm написал: Ребят, всем спасибо за участие - сегодня вечером отпишусь, что и как было.... Но главное - раз нет критики по моему щитку, он то собран значит в пределах норма и правил???
apm, всем спасибо за участие - лампочка зажглась таки) Еще раз все там раскрутил и размотал - оказалось, что нулевой провод от щита к ней вышел из ее зажима, а из-за такой конструкции лампы, это и не увидишь сразу (когда разбирал все давеча). з.ы. а лампа то даже греет бытовку)))
gadpaw
gadpaw
13.05.2021 в 09:52:23
Подключение алюминиевого провода допустимо в автоматах (в частности в автоматах iek / abb)? Т. е. в клеммах автомата не просто медь, а есть какое-то защитное напыление, или такой контакт не будет подгорать по другим причинам? (ведь алюминий с медью нельзя соединять напрямую...)
Или требуются доп. манипуляции -> залудить конец алюм. провода; соединить с медным и медный помещать в клемму ... и т. д. ?
