web-rr
web-rr
Саратов
30.12.2011 в 21:48:35
Странный у меня вопрос. Термоусадку раньше усаживал каминными спичками. Зажигалкой бывало. Вот купил фен строительный. Попробовал усаживать - примерно хороший результат на 330 градусах получается. Меньше пробовал, больше нет. У кого как? Или зависит от производителя самой термоусадки?
нервный
нервный
Великий Новгород
30.12.2011 в 22:01:39
web-rr написал : Или зависит от производителя самой термоусадки?
зависит и от производителя термоусадки,и от производителя фена(всё таки техника не точная и температуры могут прыгать не смотря на одинаковую настройку)и от температуры окружающего воздуха и от атмосферных условий типа ветер и от толщины кабеля(толще кабель значит толще термоусадка значит нужна бОльшая температура и толстый кабель больше тепла в себя будет вбирать больше охлаждая термоусадку)от сечения насадки искорости потока воздуха
web-rr написал : Термоусадку раньше усаживал каминными спичками.
а это не хорошо,осевшая сажа от спички может сыграть не в лучшую сторону
BENQ25
BENQ25
30.12.2011 в 22:58:00
Купил гильзы ГМЛ и заметил вдруг, что внутри на стенках частично какая то белая хрень, то ли краска , то ли... Никто не сталкивался с таким?
drdollar
drdollar
30.12.2011 в 22:58:36
пыль/тальк/мел/ х.з что рассыпалось в пути? или реально прокрашено?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
30.12.2011 в 23:13:13
web-rr написал : Странный у меня вопрос. Термоусадку раньше усаживал каминными спичками. Зажигалкой бывало. Вот купил фен строительный. Попробовал усаживать - примерно хороший результат на 330 градусах получается. Меньше пробовал, больше нет. У кого как? Или зависит от производителя самой термоусадки?
Есть на фен насадки для обдува со всех сторон одновременно. Под руками нет, но точно помню, что в Маките есть такая.
web-rr
web-rr
Саратов
30.12.2011 в 23:32:36
Есть такая насадка. С ней и поэкспериментировал.
BENQ25
BENQ25
30.12.2011 в 23:45:07
drdollar написал : пыль/тальк/мел/ х.з что рассыпалось в пути? или реально прокрашено?
Да хз что там у них в пути рассыпалось, но практически во всех гильзах разных размеров такая хрень, иголкой соскабливается
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.12.2011 в 11:27:37
web-rr написал : Попробовал усаживать - примерно хороший результат на 330 градусах получается. Меньше пробовал, больше нет. У кого как? Или зависит от производителя самой термоусадки?
На максимум(600-650*, у дешевых фенов меньше) и "алга". Газом еще быстрее, только горелку не для пайки/сварки, а с мягким факелом. Много от чего зависит...
BENQ25 написал : Купил гильзы ГМЛ и заметил вдруг, что внутри на стенках частично какая то белая хрень, то ли краска , то ли... Никто не сталкивался с таким?
Бывает. Промойте их бензином. Скорее всего окислы полуды.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.12.2011 в 19:53:31
ВСН 139-83 написал : 2.3. ОПРЕССОВКА МЕДНЫХ ЖИЛ СОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ СЕЧЕНИЕМ 16-240 мм2 С ПРИМЕНЕНИЕМ КАБЕЛЬНЫХ ГИЛЬЗ 2.3.1. Для выполнения соединения применяют механизмы и инструмент (табл. 2.5), стальную щетку и щетку-ежик, плоскогубцы и гильзы (приложение 7). 2.3.2. Гильзы, матрицы и пуансоны выбирают по табл. 2.5 в зависимости от сечения соединяемых жил и устанавливают в соответствующий механизм. 2.3.3. С концов жил удаляют изоляцию на длине, указанной в табл. 2.5. 2.3.4. Внутреннюю поверхность гильзы и жилы зачищают до металлического блеска.
BENQ25
BENQ25
31.12.2011 в 22:51:27
Эх, где бы еще такую щетку найти для гильз 4, 6, 10,мм2... Неужели и медь необходимо зачищать после только что снятой изоляции?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.12.2011 в 22:58:37
BENQ25 написал : Неужели и медь необходимо зачищать после только что снятой изоляции?
Ежели металлического блеска не наблюдается - обязательно. Провода разные бывают...
