Дымчатый
Дымчатый
Окресности
18.06.2021 в 21:06:32
Radio, да - пожалуй Вы правы.
menket
menket
Белгород
19.06.2021 в 09:46:11
В продолжение вопроса о соединении алюминиевых и медных проводов. Если соединять через болт, то из какого металла он должен быть? Согласно таблице из этого источника, использовать обычную сталь нельзя, если медный проводник не покрыт оловом или же не используются наконечники. А везде пишут — да бери обычный болт, сто лет прослужит. Шайбы и гроверы само собой разумеется.
Radio
Radio
Заблокирован
19.06.2021 в 10:10:38
menket написал: А везде пишут — да бери обычный болт, сто лет прослужит
Ну да. Вам сто лет мало?
serj12
serj12
Волгоград
19.06.2021 в 10:50:10
menket написал: Если соединять через болт, то из какого металла он должен быть?
О , очень тонко замечено . Если в помещении , где тепло и сухо - то
menket написал: да бери обычный болт, сто лет прослужит.
А если где возможны неблагоприятные условия - ну возьмите оцинковку что ли , нержавейка опять же :flirt Я вот заморочился с нержавейкой у заказчика
ибо ездить туда далеко и не хотелось
И это пройдёт ...
menket
menket
Белгород
19.06.2021 в 10:53:28
Radio, я хочу разобраться и сделать максимально надёжно и надолго.
AKI
AKI
19.06.2021 в 11:14:14
В сухом месте даже оцинковка-медь прослужит до сноса дома или капремонта. Кроме того, поверх болта можно одеть термоусадку с клеем.
menket написал: Согласно таблице из этого источника
Источник, к сожалению так себе. Кривизна в том, что в заголовке таблицы совместимости указано:
"выдержка из ГОСТ 9.005-72 для средних атмосферных (т.е. комнатных) условий."
А в самом ГОСТ 9.005-72 указаны атмосферные, читай: "уличные" условия 1-9 (по ГОСТ 15150). Вот табличка с описанием этих условий:
В ней нет и намека на "комнатные условия". Скорее всего автор спутал климатическое исполнение и категорию размещения.
Но главное в другом. В том же ГОСТ 9.005-72 указано:
AKI
AKI
19.06.2021 в 11:32:44
serj12 написал: Я вот заморочился с нержавейкой у заказчика ибо ездить туда далеко и не хотелось
С нержавейкой надо осторожно. Она не любит, когда ее "возят" стальным инструментом. Вот эту гайку тянул обычными пассатижами:
menket
menket
Белгород
19.06.2021 в 11:53:57
serj12, AKI, понятно. А если взять нержавейку, соединить, обмазать литолом, поместить в кусочек гофры, замотать изолентой по краям, чтобы получились своеобразные сальники, а потом эти кусочки гофр в клипсы закрепить (если речь об квартирном щитке в МКД)?
serj12
serj12
Волгоград
19.06.2021 в 11:58:26
AKI написал: Она не любит, когда ее "возят" стальным инструментом.
понятно .
AKI написал: Вот эту гайку тянул обычными пассатижами:
там пассатижи не пройдут :sorry:
И это пройдёт ...
AKI
AKI
19.06.2021 в 12:20:04
menket написал: А если взять нержавейку, соединить, обмазать литолом, поместить в кусочек гофры, замотать изолентой по краям, чтобы получились своеобразные сальники, а потом эти кусочки гофр в клипсы закрепить (если речь об квартирном щитке в МКД)?
Нержавейке Литол не требуется. Он для стали, алюминия, цинка важен. В любом случае для квартирного щита важнее плотный контакт. Что обеспечивает тугая пружина (гровер) под гайкой. Это залог долгой службы, а не консервация или корпус. Но если хочется эстетики - можно и в гофру (главное не ПЭ-шную) поместить.
menket
menket
Белгород
19.06.2021 в 13:28:01
AKI, понятно. Имеет ли смысл использовать два гровера — возле головки болта и гайки?
