AKI
AKI
19.06.2021 в 13:32:17
menket, смысла нет. У алюминия на таких размерах тепловое расширение - доли миллиметра. Этот люфт один гровер выберет.
19.06.2021 в 15:06:29
menket написал: А если взять нержавейку, соединить, обмазать литолом, поместить в кусочек гофры, замотать изолентой по краям, чтобы получились своеобразные сальники, а потом эти кусочки гофр в клипсы закрепить (если речь об квартирном щитке в МКД)?
если синей - то будет работать :) Зачем такой онанизм в квартирном щитке? Если нужно нарастить проводники - спаяйте и в термоусадку. Да и Ваго без пасты будет работать ....до замены АЛ проводки, если этот щиток ... не в ванной комнате. Ваго с пастой - есть негативный опыт. Если уж говорить о смазке для защиты от влаги - использовал бы силиконовую густую и Ваго 221
menket
menket
Белгород
19.06.2021 в 15:33:50
AKI, понятно. BV, по поводу пайки уже вроде разобрался. И в какой-то из тем я видел в вашем сообщении ссылки на ютубовские ролики, откуда и узнал про Ф-64. Может быть у вас есть опыт пайки газовыми паяльниками или горелками?
19.06.2021 в 15:57:21
menket написал: Может быть у вас есть опыт пайки газовыми паяльниками или горелками?
хуже... жгут флюс. Да и обычный паяльник на 60-80вт лучше включить через диммер и подобрать температуру. Если паять чисто медные скрутки - удобен мини тигель на конце паяльника. (но рукава рубашки должны быть с плотными манжетами, если паять у потолка :))
menket
menket
Белгород
19.06.2021 в 17:35:31
BV, понял. А если наносить флюс уже после нагрева, и потом уже сразу лудить, повторно нагревая и добавляя припой? Речь об алюминии, флюсе Ф-64 и использовании горелки.
юра Т
юра Т
19.06.2021 в 18:16:58
menket написал: Если соединять через болт, то из какого металла он должен быть?
идеально подходят в таких редких случаях болты, шайбы и гайки от старых розеток, они как правило в этих случаях оказываются под рукой, зажали, постояло, дожали и заизолировали, а мелкие гровера лишние, они не работают обычно, ещё и лопаются частенько
menket
menket
Белгород
19.06.2021 в 18:37:35
юра Т, да где же их взять-то... По поводу продающихся метизов — купил в Леруа металлические пластины 2 мм толщиной, и комплект болтов с гайками. Какой-то пластилин. Скрепил и поглядываю.
А для соединения проводов через болт я нашёл магазин метизов, где есть из нержавейки и болты, и гайки, и шайбы широкие, и гроверы, разных размеров. Другой вопрос что там за нержавейка — тут уже как повезёт. По виду прилично.
юра Т
юра Т
19.06.2021 в 19:24:22
menket написал: да где же их взять-то...
как правило они на объекте идут в комплекте с древним люминием
menket написал: Скрепил и поглядываю.
вот и не парьтесь, дотяните, и заизолируйте, если солевым раствором поливать не будете, сто лет простоит
menket
menket
Белгород
19.06.2021 в 20:37:44
По параноидальному: винт - гровер - шайба - алюминий - шайба - гровер - шайба - медь - шайба - гровер - гайка.
Radio
Radio
Заблокирован
19.06.2021 в 20:40:38
menket написал: По параноидальному
Такое чувство, что люмишка уже обломилась. Или вот-вот обломится. Да и медь под такими углами я бы не сгибал :nо:
И да, в середине лишняя шайба и гровер, которые соединение точно не улучшают.
menket
menket
Белгород
19.06.2021 в 20:41:21
А это как сейчас пайка получается:
