menket
menket
Белгород
19.06.2021 в 20:43:40
Radio, понятно.
ZooZoo
ZooZoo
19.06.2021 в 20:48:28
menket написал: А это как сейчас пайка получается:
menket, неплохо
menket
menket
Белгород
19.06.2021 в 20:52:00
Radio, вот так переделал. Про плохой контакт понял, когда гровер в середине.
Songo
Songo
Старожил
19.06.2021 в 23:51:08
menket написал: вот так переделал. Про плохой контакт понял, когда гровер в середине.
Осталось ещё 1 гровер выкинуть возле шляпки болта.
menket
menket
Белгород
20.06.2021 в 08:36:23
ZooZoo, это припой ПОС-90. По идее, он с меньшим содержанием свинца и должен блестеть, но нет. Хотя это может быть из-за того, что спайка подчищена металлической щеткой.
Songo, понятно. А гровер ставить ближе к алюминию или меди?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
20.06.2021 в 10:29:18
menket, задача гровера - предотвращать самораскручивание гайки (обычно под воздействием вибрации).
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
20.06.2021 в 11:12:06
Подскажите, товарищи: вводной АВ 40А, требуется защитить 5 линий, на которых стоят АВ по 16А одним УЗО. Что предпочтительнее поставить (из шнейдера): Домовой 40А или RESI9 на 63А? (эти узо есть, их покупать не нужно).
Songo
Songo
Старожил
20.06.2021 в 11:17:39
menket написал: понятно. А гровер ставить ближе к алюминию или меди?
Без разницы, обычно ставят возле гайки. Дымчатый правильно сказал
Дымчатый написал: задача гровера - предотвращать самораскручивание гайки (обычно под воздействием вибрации).
Если вибрации нет, можно вообще поставить без гровера. Можно к примеру применить самоконтрящуюся гайку. Главное винты и гайки пластилиновые не покупать.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
20.06.2021 в 11:37:42
Songo, можно гайку с нейлоновой вставкой (она самостопорящаяся).
Dron/9K
Dron/9K
20.06.2021 в 11:50:35
Дымчатый, Гровер типа подпружинивает, я бы и гровер и гайку с фиксатором :-)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
20.06.2021 в 12:18:21
Dron/9K, гровер создает в соединении дополнительное напряжение (реакцию) между гайкой и соединяемой поверхностью, для вибрации самое то, для неподвижных соединений достаточно самоконтрика. Есть, однако, сомнение что соединяемые материалы могут со временем "поплыть" - тогда в любом случае (хоть с гровером, хоть без него) нужна периодическая подтяжка - по аналогии с клеммами в модульных элементах щитов.
