blade1979
blade1979
Ярославль
14.07.2021 в 18:02:49
Всем доброго дня ) Такой вопрос экспертам: приобрел зеркало со светодиодной подсветкой в ванную. Сама подсветка и сенсорный выключатель на зеркале работают корректно, но при выключении вытяжного вентилятора зеркало (если выключено) мигает однократно. Иногда такое происходит при включении вытяжки, а при выключении в 90% случаев. Можете посоветовать что-то для решения проблемы? Как я понимаю, мастер повесил зеркало и вытяжку на одну линию. Всё в стенах, не расковырять...
Radio
Radio
Заблокирован
14.07.2021 в 20:06:06
blade1979 написал: Можете посоветовать что-то для решения проблемы?
А в чем проблема?
blade1979 написал: мигает однократно
Зеркало кагбэ сигнализирует вам о выключении вентилятора. А иногда и о включении. Это фича, а не бага.
VLAVIC
VLAVIC
15.07.2021 в 16:56:45
Прошу ответить на вопрос, который я задал во «флудилке» www.mastergrad.com/forums/t189162-tary-bary-rastabary-fludilka/?p=7003063#post7003063
Лучшее враг хорошего
юра Т
юра Т
15.07.2021 в 18:30:12
VLAVIC, жильным
Beerukoff
Beerukoff
16.07.2021 в 13:19:47
Есть 2 точки, от одной идет кабель с 3-мя жилами на свет + кабель с 3-мя жилами до второй точки
Планировал поставить два одноклавишных проходных выключателя, сейчас есть желание поставить двухклавишные и сделать управление 2 зонами света.
Кабель между выключателями уже не заменить.
Возможно ли к реализации данная хотелка и если да, подскажите пжл схемку?
VLAVIC
VLAVIC
17.07.2021 в 06:57:44
юра Т написал: VLAVIC, жильным
юра Т, спасибо. Развеяли мои сомнения.
Songo
Songo
Старожил
17.07.2021 в 19:14:57
Здравствуйте! Кто как заделывает отверстие в ПНД или 2х стенной гофре (диаметр 32-50)? Спасибо!
Gudsaf
Gudsaf
18.07.2021 в 13:05:38
От главного распределительного щитка (ВРУ) до домашнего щитка 13 метров. ВРУ имеет свое заземление. Схема TN-C-S, т.е. на вход приходит три провода фазы и провод PEN, в ВРУ PEN разделяется на провод с землей и провод с нулем. Из вру в дом уже идут три провода фазы, провод земли, провод нуля.
ВРУ и домашний щит соединены СИПом по воздуху.
Нужно ли делать повторное заземление для домашнего щитка?
Songo
Songo
Старожил
18.07.2021 в 13:17:19
Gudsaf написал: Нужно ли делать повторное заземление для домашнего щитка?
Если контур уже есть, то можно не делать, но лишним не будет. Можно его чуть проще сделать, чем основной. Лучше взять за правило, что у каждой независимой постройки делать контур, в целом будет хороший контур.
Gudsaf
Gudsaf
18.07.2021 в 13:55:22
На дачном участке есть ВРУ, ВРУ имеет свое заземление. Схема TN-C-S, т.е. на вход приходит три провода фазы и провод PEN, в ВРУ PEN разделяется на провод с землей и провод с нулем. Из вру в дом уже идут три провода фазы, провод земли, провод нуля. В щитке ВРУ нет УЗИП.
В домашнем щитке не сделано повторное заземление, заземление устройств подключенных к домашнему щитку пользуется заземлением которое организовано в ВРУ. В щитке дома нет УЗИП.
Таким образом все устройства в доме заземлены контуром заземления в ВРУ.
Рассмотрим ситуацию: человек одной рукой держится за корпус холодильника, второй ни за что не держится. Холодильник заземлен (контуром заземления в ВРУ до которого примерно 16 метров по проводам). Корпус холодильника подключен в землю (если я правильно понял). Происходит удар молнии в землю рядом с ВРУ, пусть на расстоянии 15 метров. Человека ударит током наводки от молнии? А в каком случае не ударит? Вообще там что-то может произойти с человеком?
Rushad
Rushad
18.07.2021 в 14:33:39
Приветсвую всех. Подскажите для 3 одножильных по 2,5 кв.мм.(гост) кабелей гильза будет 10 и добить 4 куском, или можно таки в 6 запихать их? Ну или точнее можно спросить, в квтшную шестерку 3 по 2,5 влезет, а в KLAUKE. Понимаю что 2,5х3=7,5, но... весь кабель (который я видел) не совсем 2,5 и гильзы наверное не все одинаковые... Не хочется брать десятку, добивать ее, да и жать 10 все таки труднее намного, чем шестерку. Поделитесь опытом, плз.
