AKI
AKI
08.08.2021 в 18:22:00
siemens написал: "Защиту на выходе блока питания ставлю, чтобы защитить блок питания от выхода из строя, при возникновении ранее описанной ситуации (см.картинку)". Так понятнее?
все понятно. Разъясню другим: г-н Сименс оказавшись у доступных по работе комплектующих решил собрать себе что-то полезное. Выбор пал на умный дом (сокращенно УД). Поскольку доступная модулька была промышленная, то собрать что-то кроме централизованной системы было невозможно. Пришлось выделить угол в квартире, стянуть туда сотни метров проводов, построить там большой электро-сундук и напихать в него всю модульку которая "досталась" по работе. Вышло относительно недорого (для Сименса), выглядело загадочно (много лампочек). Только вот возникло несколько проблем: сундук щелкал как старая АТС и грелся как паровоз. Собранная в одном месте силовая, слаботочная и питающая части превращали в тепло сотни ватт электроэнергии. А поскольку электросундук стоит в квартире и под него не отведешь отдельный зал с кондиционированием, Сименса стали посещать мысли о возможном пожаре. Одно дело кому-то на форуме рассказывать о "важных предохранителях", а другое дело переводить взгляд с горячего электросундука на родных и близких. Поскольку система автоматического пожаротушения саму идею "электросундука" испохабила бы окончательно пришлось г-ну Симесу изгаляться с охлаждением: резать лобзиком дверки, вкручивать вентиляторы. Но на сердце было неспокойно. И решил он, что нужно везде после блоков питания напихать предохранителей. Ну типа если оболочка провода где-то от жары потечет и коротнет что-то ненароком, может пожара и не будет. Сказано-сделано!
И теперь несет г-н Сименс в массы сокровенное знание: после любого БП нужно ставить предохранитель! А то вдруг нагрузка какая реактивно-индуктивная встретится на пути бегущего по проводам тока! При ранее описанной ситуации!
Что можно посоветовать... два углекислотных предохранителя/огнетушителя, ведро с песком и совок на красном щитке рядом с электросундуком. Родным скажете, что так рекомендует производитель. Инструкции к БП с пугалками о нарушении условий эксплуатации сожгите, пепел развейте по ветру в сторону офиса. Спать будете спокойнее. Темные силы электричества оставят ваши БП в покое.
ZooZoo
ZooZoo
08.08.2021 в 18:33:13
Dron/9K написал: Вопрос толкователям ПУЭ и вообще: нужно ли защищать АВ или плавкими вставками линии от блоков питания до светодиодных светильников?
Dron/9K, почти по Чехову: В Тулу! В Тулу! В Тулу! :D
Dron/9K
Dron/9K
08.08.2021 в 20:18:08
А чтобы не грелось, достаточно вентиляцию подвести к шкафам!
Мне вот по работе никакого сименса не перепадает, но решение свелось к очень похожей централизованной системе. Если ОВЕН не успеет до конца месяца начать продажи ПР103, то будет даже сименс :)
По защите линий всё понятно, спасибо :)
AKI
AKI
08.08.2021 в 22:15:29
Dron/9K написал: решение свелось к очень похожей централизованной системе... А чтобы не грелось, достаточно вентиляцию подвести к шкафам!
просто подвели и оно уже не греется. Магия. Коперфильда.
Или надо-таки в эту вентиляцию или из нее непрерывно воздух гнать? Так оно не только щелкать, а еще и гудеть будет постоянно. Что насчет пыли? Ее так "любит" модулька... А что делать во время простоя вентиляции (для профилактики, ремонта или по иным причинам)? Гасить электросундук-паровоз?
Примерный диалог Dron/9K с женой (через N-лет): "Дорогая, сегодня вечер будет без электричества в доме. С резервным освещением. Дети делают уроки при свечах" "Почему милый, война началась?" "Нет вентиляцию надо почистить" "А при чем тут электричество милый!?!?" "Это умный дом такой! Электричество завязано на вентиляцию!" "А почему нельзя было сделать как у нормальных людей?" "Да мне Сименс посоветовал, ну и должна же быть у мужика цацка своя в доме..."
В общем все худшее что должно было случиться - случилось: дорого, негибко, энергоемко, горячо, нужен принудительный надув воздуха, очистка от пыли, не говоря уже километрах провода в лотках под потолком. По сути, все ради того, чтобы не забывать гасить свет за собой... И это только начало. Сименс седьмой (?) год все вокруг своего электросундука возится - то кнопочки новые, то лампочки. Но ничего нормально работающего пока еще не показал.
Dron/9K
Dron/9K
08.08.2021 в 23:32:23
AKI, Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать! голосом Евстигнеева
На самом деле, если подсчитать потребление шкафа, то там десятки Вт получаются и никакого отвода тепла городить не нужно, даже конвекцией можно не заботиться. Единственное что хоть как-то заметно может выделять тепло - это источники питания для светильников, но лично я их размещаю открытым образом, чтобы как раз обеспечить естественную конвекцию. Да и то, не поленился - пересчитал: у меня подсветок выходит метров 50 максимум, это около 750 Вт, учитывая КПД блоков питания, они будут рассеивать аж 75 Вт тепла.
Любая электроустановка требует профилактики, и её всегда можно провести в то время, когда никто не живёт, или банально когда светло. Всегда смешили эти рассуждения что отключится линия и комнта останется без света и розеток, ужас-ужас как чинить. Да никак - идти спать, а утром при естественном освещении разбираться. Или если неймётся включить фонарик.
На счёт дорого - мы с чем сравниваем? KNX однозначно дороже. Всякий блуд типа вайренборд - тоже. Лишние пару сотен метров кабеля окупаются довольно легко одим только отказом от регуляторов тёплого пола (разбросанных по помещениям или находящимся в шкафу - не важно), меньше кнопок-выключателей итп.
На счёт отсутствия гибкости - в каком месте её нет? При централизации гибкость как раз абсолютная, гибче просто некуда.
Шумность контакторов и реле - это какая-то очередная страшилка, реально слышно только внутри помещения с электрощитом (и то нужно прислушиваться), за пределами - тишина.
Вопрос нужно это всё или нет каждый решает сам. Я лично задолбался отключать свет за всеми, и плавно перевожу на централизованное управление всё что только можно.
MaSeVi
MaSeVi
09.08.2021 в 00:17:57
AKI написал: "Дорогая, сегодня вечер будет без электричества в доме. С резервным освещением. Дети делают уроки при свечах" "Почему милый, война началась?" "Нет вентиляцию надо почистить" "А при чем тут электричество милый!?!?" "Это умный дом такой! Электричество завязано на вентиляцию!" "А почему нельзя было сделать как у нормальных людей?" "Да мне Сименс посоветовал, ну и должна же быть у мужика цацка своя в доме..."
:applause: :applause: :applause: :D
AKI
AKI
09.08.2021 в 09:29:05
Dron/9K написал: Лишние пару сотен метров кабеля окупаются довольно легко одим только отказом от регуляторов тёплого пола (разбросанных по помещениям или находящимся в шкафу - не важно)
ничего не понял. Теплый пол требует датчиков. Ровно в тех же помещениях, где и силовая часть. Или вы датчики прямо из штрабы с проводом на пол выводите?
Вроде гнули трубочки медные от подрозетников... В чем экономия то, в самих реле? Так у вас дорогие реле (модулька плюс контроллер) в электросундуке оказались. В общем поясните, плз. ваше утверждение.
P.S. Экономия, конечно, хорошо, но когда ваш электросундук заглючит и нужно будет включить теплый пол вручную... ну как бы останется отвертка, куски провода и перемычки на контакторах. Хотя нет. Так его нормально не включить - перегреется. В общем вручную, если что теплый пол не включать! Ибо экономия на кнопках в комнатах…
Dron/9K написал: Я лично задолбался отключать свет за всеми,
понимаю. Централизованный УД - верный способ выключать свет по всей квартире сразу. И надолго. А тем кто спрашивает как включить... брутально заявить:
Dron/9K написал: Да никак - идти спать, а утром при естественном освещении разбираться. Или если неймётся включить фонарик
P.P.S. Вспомнилась присказка советских времен: "Да будет свет! - сказал монтёр... и на полу разжёг костер."
siemens
siemens
Тула
09.08.2021 в 10:05:18
AKI написал: тации
И не лень вам было это писать, время жизни впустую тратить? Лучше б час времени с родными и близкими провели.
siemens
siemens
Тула
09.08.2021 в 10:22:21
Dron/9K написал: На счёт дорого - мы с чем сравниваем? KNX однозначно дороже. Всякий блуд типа вайренборд - тоже. Лишние пару сотен метров кабеля окупаются довольно легко одим только отказом от регуляторов тёплого пола (разбросанных по помещениям или находящимся в шкафу - не важно), меньше кнопок-выключателей итп. На счёт отсутствия гибкости - в каком месте её нет? При централизации гибкость как раз абсолютная, гибче просто некуда. Шумность контакторов и реле - это какая-то очередная страшилка, реально слышно только внутри помещения с электрощитом (и то нужно прислушиваться), за пределами - тишина.
Вы пытаетесь что-то объяснять/спорить с человеком, который не имеет компетенций в данном вопросе. Это бессмысленно. Чтобы он мог спорить на одном с вами уровне, он должен был сделать пару "Умных домов", провести хотя бы базовый анализ цен/проблем/решений "Умных домов", чтобы выйти из своего иллюзорного идеализированного мира, где полупроводники вечные, а радиосвязь работает безупречно.
Вдобавок, он еще покусан местными форумными завсегдатаями и сильно мутировал - много текста и лирики, мало разумной конкретики.
megrad
megrad
09.08.2021 в 11:32:45
siemens, AKI, Dron/9K, создавайте отдельную тему и там словоблудием занимайтесь. Дети великовозрастные. Каждый из вас живёт в своей реальности, поэтому Вам друг другу ни чего не доказать. siemens, Вы утверждали что участники деградируют, но так ка Вы тоже участник, то тоже деградируете вместе со всеми. Доказано что любое общение чревато последствиями.
siemens
siemens
Тула
09.08.2021 в 12:34:09
megrad написал: siemens, Вы утверждали что участники деградируют, но так ка Вы тоже участник, то тоже деградируете вместе со всеми. Доказано что любое общение чревато последствиями.
Вы ко мне явно неравнодушны! ;) Почему-то ко мне больше всего претензий, хотя демагогию начинают разводить другие. Приставайте лучше к AKI, Radio или ZooZoo, они это дело явно любят.
