OtherNick
OtherNick
Смоленск
03.11.2021 в 12:30:22
OtherNick написал: Зайдёт ли в механизм провод 4 мм^2?
BV написал: а нафига? Я не пробовал такую глупость делать )
BV, давным-давно по изначальному проекту я заложил кабель 4 мм^2 под проточный водонагреватель. Спустя время планы поменялись и повесил накопительный с Shuko-вилкой требующим розетку. И теперь либо гильзовать/скручивать провод 4мм^2 с проводом 2.5мм^2 чтобы зайти в клеммы механизма, либо резать натяжные потолки и долбить стену чтобы заменить кабель с 4 на 2.5, либо попытаться завести провод 4 мм^2 в механизм. Последний вариант, как видите, самый безболезненный.
Marozoff
Marozoff
Муром
03.11.2021 в 13:07:30
ZooZoo написал: и до сих пор непонятно - где же это все произведено
а есть разница? просили "богато-дорого!" и не ИЭК...
03.11.2021 в 14:37:49
OtherNick написал: И теперь либо гильзовать/скручивать провод 4мм^2 с проводом 2.5мм^2 чтобы зайти в клеммы механизма
вполне вариант, если так не влезет, и если механизм только мозаик
юра Т
юра Т
03.11.2021 в 17:37:15
OtherNick написал: либо попытаться завести провод 4 мм^2 в механизм
зайдёт, если что немного надфилем жилки подточите, проблема больше с "утрамбовыванием" толстых жил, чтобы они механизм не выломали
anton-stefan
anton-stefan
Ханты-Мансийск
04.11.2021 в 19:16:54
Приветствую, форумчане!
Есть мысль в квартирный щиток поставить реле напряжения Новатек-Электро РН-118. У него есть 3 контакта (помимо L, N): NO (нормально-открытый), C (не знаю, как расшифровывается. Видимо commutation?), NC (нормально-закрытый). В режиме "всё хорошо" контакты C и NO замыкаются. Соответственно, запитав приличный контактор (само реле всего-лишь на 10А и требует такого же автомата для защиты) от контакта NO, подаём напряжение на всю сеть. В режиме "ахтунг!" замыкаются контакты C и NC. Какова задумка? Подключить к контакту NC лампочку, висящую где-нибудь недалеко от щитка, что бы в случае аварии не ходить в темноте. Вопрос не про коммутацию (с этим сам разберусь, благо инструкция есть). Вопрос вот какой: допустим, я оказался счастливчиком и отгоревший ноль именно моей квартире подарил 380+ вольт напряжения.
Очевидно, 380В выдержит не любая лампочка (светодиодки, я так понимаю - лесом?).
Какую лампу посоветуете?
То есть, формально, задача сводится к ответу на вопрос "что из осветительных приборов выдерживает и работает в принципе как от напряжения (условно) 30В, так и от напряжения 380В?"
P.S.: из личного опыта знаю, что лампы дневного света (старые, по крайней мере) светят при 380В, но являют удивительной красоты свето-музыку и знатно гудят (возможно, гудят не сами лампы, а окружающая их электроника). Электрик гаражного кооператива умудрился вкинуть в щиток две фазы, вместо фаза-ноль )))
MaSeVi
MaSeVi
04.11.2021 в 19:24:39
anton-stefan написал: что из осветительных приборов выдерживает и работает в принципе как от напряжения (условно) 30В, так и от напряжения 380В?"
Ничего. Ставьте последовательно с индикатором клемму с предохранителем, скажем, на 1А...
anton-stefan
anton-stefan
Ханты-Мансийск
04.11.2021 в 19:28:35
MaSeVi, то есть у меня не получится в случае аварии иметь хоть какой-то свет? Просто потому, что неизвестно, чем авария вызвана (слишком низкое/высокое напряжение)?
04.11.2021 в 19:35:25
anton-stefan написал: C (не знаю, как расшифровывается. Видимо commutation?),
common - общий
anton-stefan написал: В режиме "ахтунг!" замыкаются контакты C и NC.
В том числе и пропало напряжение на вводе...
anton-stefan написал: Вопрос вот какой: допустим, я оказался счастливчиком и отгоревший ноль именно моей квартире подарил 380+ вольт напряжения. Очевидно, 380В выдержит не любая лампочка (светодиодки, я так понимаю - лесом?). Какую лампу посоветуете?
Две одинаковой мощности лампы накаливания на 220 вольт последовательно, но при 30 вольтах будет никак. Но и так ли вероятна ситуация с 30 вольт?
Еще вариант - лампа от аккумулятора/батарей на 12 вольт, такие ЛЕД найти не проблема. Замыкать контактами реле. Все цепи изолировать для безопасности, даже если контакты реле гальванически развязаны с сетью.
Если найдете ОСВЕТИТЕЛЬНУЮ ЛЕД лампу с номиналом на 380400 В/ (я таких не знаю) - попробуйте как она будет работать на 30В.
Сигнальных 380 - полно https://www.etm.ru/catalog?searchValue=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20380 В принципе можно подобрать что-то что хоть как-то освещает, ну или хотя бы будет понятно что-где для ориентации. Но при 30 вольтах - наверняка не будет работать.
А самое простое - положите фонарик на полочку в коридоре, и не изобретайте лишнего :)
MaSeVi
MaSeVi
04.11.2021 в 19:35:28
Если у Вас однофазный ввод, то 380В не будет.
anton-stefan написал: то есть у меня не получится в случае аварии иметь хоть какой-то свет?
Как вариант - аварийный светильник на DIN рейку. Но, увы, явно небюджетно.
04.11.2021 в 19:49:36
MaSeVi написал: аварийный светильник на DIN рейку.
Зачем на дин? Просто в коридоре на потолке. Но он будет светить всегда, когда не будет сети. В принципе для этого и сделан.
anton-stefan
anton-stefan
Ханты-Мансийск
04.11.2021 в 19:49:53
BV написал: common - общий
Благодарю!!! Буду знать.
BV написал: В том числе и пропало напряжение на вводе...
ну запитать аварийную лампу можно же и до реле напряжения?
идея в том, что бы в нормальном режиме это реле замыкало контактор на 63А и вся нижестоящая сеть работала. В случае аварии - контактор размыкает цепь, и включается один единственный потребитель во всей сети - аварийная лампа (красного цвета, как в кино :)))
MaSeVi написал: Если у Вас однофазный ввод, то 380В не будет.
Но сколько-то, сколько не положено - будет. Да, не 380, но компы, телевизоры, любимые часики - все сгорит.
Накрыла меня мысль. А если к контакту C подключить батарейку на 12В клеммой +, от батарейки с минуса на 12В лампочку (тысячи их), с лампочки к контакту NC? Так будет работать? так можно вообще?
