ZooZoo
ZooZoo
02.11.2021 в 20:22:31
Виталий_Мск написал: Виталий_Мск написал: Здравствуйте! Какая мощность должна быть у кабельного тёплого пола для монтажа под плитку, при толщине плавающей стяжки 10-11 см? Взял на пробу кабель 130 вт/м2, Ensto, так он более 2х часов нагревал пол до хоть сколь ощутимого тепла. Мне кажется, это не совсем нормальное время нагрева.
Виталий_Мск, как стяжка устроена?
ZooZoo, да. Толщина 10 см. Плюс потом будет керамогранит.
вам нужно было сначала положить миллиметров 30 пенополистирол (пенопласт) и только затем делать стяжку в этом случае нагрев стяжки был бы более правильным сейчас же попробуйте кабель 180вт/м2
ZooZoo
ZooZoo
02.11.2021 в 20:39:01
Gennady написал: Народ, кто в курсе.. вот есть клеммные колодки или как их там на DIN рейку в щиток провода концентрировать.. короче вот на картинке:
Всюду только ИЭК и прочая балда продаётся, а где взять фирменные какие, хочу богато-дорого! Соответственно под цвет проводов.
А то бывает 3-4 провода соединить, бывает 10-12.
Gennady,
я уже давно не вижу ничего итальянского и прочих европ из балды берите китайский Текфор, у них очень приличные винты (да и сама конструкция достаточно симпатичная)
Gennady
Gennady
02.11.2021 в 21:58:18
ZooZoo написал: Gennady, я уже давно не вижу ничего итальянского и прочих европ
Вот-вот.. в этом и беда. Тоже искал, искал...
ZooZoo написал: из балды берите китайский Текфор, у них очень приличные винты (да и сама конструкция достаточно симпатичная)
Ок, спасибо, посмотрю.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
02.11.2021 в 23:36:23
Снова здравствуйте. А с Schuko-розетками Legrand Mosaic кто-нибудь имел дело? Зайдёт ли в механизм провод 4 мм^2? В моей деревне негде руками пощупать. И правильно ли я про "фишку" этой серии понял: покупается отдельно механизм, под него свой суппорт (для кабельного короба или для установки с обычный подрозетник) и рамка. Т.е. такой конструктор "собери сам".
03.11.2021 в 01:45:33
OtherNick написал: А с Schuko-розетками Legrand Mosaic кто-нибудь имел дело?
имел
OtherNick написал: Зайдёт ли в механизм провод 4 мм^2?
а нафига? Я не пробовал такую глупость делать )
OtherNick написал: И правильно ли я про "фишку" этой серии понял: покупается отдельно механизм, под него свой суппорт (для кабельного короба или для установки с обычный подрозетник) и рамка. Т.е. такой конструктор "собери сам".
да. Супорта бывают не только одиночные, и тогда обычные стыкуемые подрозетники не годятся. А нужен типа батибокс не дешевый. Поэтому проще суппорта однушки
Marozoff
Marozoff
Муром
03.11.2021 в 09:21:41
ZooZoo написал: я уже давно не вижу ничего итальянского и прочих европ
а это не? ещё
dokar
dokar
Мадонатор
03.11.2021 в 09:50:19
Marozoff написал:
а это не? ещё
Marozoff, Всегда удивляло за что такие бешеные ценники за продукцию наверняка зробленную в той же Чайне ?
Да, ни фига.
Marozoff
Marozoff
Муром
03.11.2021 в 10:03:54
dokar написал: Всегда удивляло за что такие бешеные ценники
ну, так и просили
Gennady написал: где взять фирменные какие, хочу богато-дорого!
кстати там ещё леграндовские клеммники на 34 подключения (например) проиллюстрированы фотой клеммника на 13 контактов и от этого тоже возникает вопрос "адекватности ценника"...
dokar написал: за продукцию наверняка зробленную в той же Чайне ?
надкушенное яблоко тоже там делают - за логотип и ценник - чего непонятного?
ZooZoo
ZooZoo
03.11.2021 в 11:08:20
Marozoff написал:
а это не? ещё
Marozoff, от легранд и абб и в Электро МПО есть товар и до сих пор непонятно - где же это все произведено
Иркут
Иркут
Иркутск
03.11.2021 в 12:09:36
Здравствуйте, дайте пожалуйста совет, по моей теме https://mastergrad.com/forums/t312370-trudnosti-na-zaklyuchitelnom-etape-rabot-po-kvartirnoy-elektrike/
OtherNick
OtherNick
Смоленск
03.11.2021 в 12:28:32
BV написал: {{post:7039728,Зайдёт ли в механизм провод 4 мм^2?
а нафига? Я не пробовал такую глупость делать )}}
BV, давным-давно по изначальному проекту я заложил кабель 4 мм^2 под проточный водонагреватель. Спустя время планы поменялись и повесил накопительный с Shuko-вилкой требующим розетку. И теперь либо гильзовать/скручивать провод 4мм^2 с проводом 2.5мм^2 чтобы зайти в клеммы механизма, либо резать натяжные потолки и долбить стену чтобы заменить кабель с 4 на 2.5, либо попытаться завести провод 4 мм^2 в механизм. Последний вариант, как видите, самый безболезненный.
