30.12.2021 в 22:21:00
Siri93 написал: и буду приглашать электрика говорить все это, главное чтобы он понял :)
Вы не поняли. ВСЕ это Вам должен говорить электрик после осмотра, а Вы сверять с тем, что прочитали тут.
Вам точно не нужен электрик, который это не скажет. А тем более тот, который не поймет.
Siri93
Siri93
Ялта
30.12.2021 в 22:26:56
BV, хорошо буду искать такого электрика, а то первые два электрика которые приходили мне ничего не говорили :( Потом расскажу что в итоге вышло. Еще раз спасибо, хороших Вам и Всем тут Новогодних праздников ! :popcorn :)
30.12.2021 в 22:45:36
Siri93, ожидаемый результат примерно такой
От электрика - перечень планируемых работ, и простейшая схема на листочке с указанием какой автомат за что отвечает. В перечне - обслуживание=переборка соединений - перенос нулевого на корпус щита подключенный к нулю стояка и фазного отвода - почистить/проверить/затянуть. 1(2) УЗО, + дифф, который есть, автоматы, которые есть, но на свет - замена 20А на 10А, "человеческие" нулевые шинки. Установка вводного автомата до счетчика.
megrad
megrad
30.12.2021 в 22:51:44
Siri93, примерное исправления Вашего безобразия ссылка ссылка
Siri93
Siri93
Ялта
31.12.2021 в 01:09:45
BV,
megrad, Большое спасибо!
Кибердворник дядя Федя
Ангарск
04.01.2022 в 17:08:01
Здравствуйте... Загадка: Проводка старая в доме была собрана так: Входной автомат 25А, счётчик, Дифавтомат 25А и от него далее одной линией по всему дому свет, комп, чайник, холодильник и тд.... При одновременном включении эл. плитки, чайника, мультиварки (нет считая постоянно включенных холодильника, компа, света) все работало, не отрубалось, провода не грелись... Перекоммутировал: после Диффавтомата 25А поставил два просто автомата по 16А на две линии (свет комп) и (кухня со всей кухонной техникой). Теперь при включении чайника минут через пять вырубается входной автомат 25А...
megrad
megrad
04.01.2022 в 18:39:59
Кибердворник дядя Федя написал: Теперь при включении чайника минут через пять вырубается входной автомат 25А
Просто перегрузили до крайности ...вводной. Либо как вариант прогорел(ает) тэн чайника.
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2022 в 18:51:46
megrad написал: прогорел(ает) тэн чайника.
А по-русски говоря , как может прогорающий ТЭН отрубать АВТОМАТ ? При этом ведь потребляемый ток не может возрастать . Вот если на ТЭН (или еще куда то на ОПЧ внутри чайника) в результате разогрева попадает вода и ток утечки выключает ДИФФАВТОМАТ , в это еще можно поверить
Да, ни фига.
megrad
megrad
04.01.2022 в 19:02:19
dokar написал: как может прогорающий ТЭН отрубать АВТОМАТ
А что не может?
юра Т
юра Т
04.01.2022 в 22:59:31
Кибердворник дядя Федя написал: Перекоммутировал
могли плохо затянуть, или уже было всё на самом пределе и чуть-чуть добавилось
05.01.2022 в 06:01:04
megrad написал:
А что не может?
megrad, Нет
