Siri93
Siri93
Ялта
30.12.2021 в 17:09:58
BV написал: И кто вам позволил поставить вводной АВ на 40!!! А ?
Меня не спрашивали :) я доверилась электрику, нужно сказать чтобы поменяли 40 на 25?
Кстати у них он почему то выключен (если я правильно понимаю, и провода вверху нет)
MaSeVi
MaSeVi
30.12.2021 в 19:50:03
Siri93 написал: нужно сказать чтобы поменяли 40 на 25?
Да
30.12.2021 в 20:21:27
BV написал: Штуку с ручкой вертушкой лучше заменить на 2П автомат или рубильник.
Там в щите накручено черти-что.... и я ошибся - крутилка не ваша, а соседская.
Ваша крутилка давно сгорела, ее выкинули к чертям, и счетчик подключили напрямую к стояку - а должен быть рубильник или автомат. И как подключен ноль к вашему счетчику - не понятно.... похоже где-то внизу на раму - за краем фото. И ноль на дифавтомат подключен мимо счетчика - 100%. Монтаж называется "срали-мазали". Короче - там соплей немеряно - переделывать надо всё абсолютно.
Siri93 написал: Кстати у них он почему то выключен (если я правильно понимаю, и провода вверху нет)
там тоже кое-что сгорело (виден огарок внизу черных АВ) и тоже слеплено на соплях
Siri93
Siri93
Ялта
30.12.2021 в 21:00:16
BV написал: И как подключен ноль к вашему счетчику - не понятно.... похоже где-то внизу на раму - за краем фото. И ноль на дифавтомат подключен мимо счетчика - 100%.
Нашла ноль который идет от розеток в ванной
другие прикручены но внизу
А это я так понимаю к раме
И еще у нас у электрощитка две дверцы, вот что находится за второй дверцей
30.12.2021 в 21:08:26
Siri93 написал: другие прикручены но внизу
там один ноль и одна фаза ;) и как минимум ноль оттуда надо убирать и переключать на шинку, которой еще нет, и вместо нее скрученный пук меди и алюминия.
Найдите лучше куда вниз идет левый синий провод от счетчика.... на одном из фото - что-то маячило по самому краю кадра. Не лезте руками!!!!!!!!!!!!
30.12.2021 в 21:18:21
Siri93 написал: Нашла ноль который идет от розеток в ванной
это не ноль, а КАК_БЫ земля ... :)
Siri93
Siri93
Ялта
30.12.2021 в 21:20:34
BV написал: Найдите лучше куда вниз идет левый синий провод от счетчика.... на одном из фото - что-то маячило по самому краю кадра.
Этот?
BV написал: это не ноль, а КАК_БЫ земля ...
Ой точно, простите :)
30.12.2021 в 21:21:34
https:https://mastergrad.com/mediafiles/39/2d/61/392d615fda603aac522d46cf3569ab84.jpeg
вот тут внизу с самом углу в ж..пе мира прикручен ваш синий ноль от счетчика...
30.12.2021 в 21:26:25
Siri93 написал: Этот?
да, синий. И туда его прикручивать нельзя! И как-бы землю - тоже нельзя на внешнюю раму! ... она не имеет сварных соединений с внутренней рамой, туда где подключен чуть выше толстый ал провод стояка.
Гаечный ключ заберите оттуда во избежание несчастных случаев!
30.12.2021 в 21:31:07
Siri93, В этом электрощите печально ВСЕ - и у Вас и соседей. И переделывать надо все это дерьмо вместе с соседями сообща. И нужен электрик ДЭЗ - отключить стояк на полчаса, на время работ.
Siri93
Siri93
Ялта
30.12.2021 в 22:14:46
BV, Соседи не захотят ничего там переделывать, думаю не захотят даже если оплатить им все.. (не шучу) но в квартире все работает и ладно, мне главное сделать так чтобы в ванной меня не стукнуло электричеством (тут такой дом что по хорошему вообще все менять нужно :) не только электрику ). Ладно,я тогда уже после праздников, всю информацию которую мне тут написали скомпоную и буду приглашать электрика пытаться все это рассказать :) Спасибо!
