Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2022 в 14:24:09
Dron/9K написал: Вы сомневаетесь? :)
В вас? Ни на секунду. :popcorn
Dron/9K написал: но аргументы были убедительны :)
Не могу придумать ни одного убедительного аргумента для подобного идиотизма, вот честно. :confused: Видно у них талант.
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2022 в 14:25:28
Не могу придумать ни одного убедительного аргумента для подобного идиотизма, вот честно. :sorry:
Dron/9K
Dron/9K
22.03.2022 в 16:14:37
Надругались с применением техник НЛП :)
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2022 в 16:48:28
Dron/9K, вам не противно на это смотреть? :)
lipilo
lipilo
Челябинск
22.03.2022 в 19:28:51
Здравствуйте ВСЕ!Вопрос можно делать ввод в автомат снизу а не сверху.
Dron/9K
Dron/9K
22.03.2022 в 19:40:18
Radio написал: Dron/9K, вам не противно на это смотреть? :)
Radio, Уже давно огламурил :) просто сложно делать щит не обесточивая дом ;))
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2022 в 20:07:26
Dron/9K, почему сименс только лого? А всё остальное какое-то стрёмное? :popcorn
Dron/9K
Dron/9K
22.03.2022 в 20:13:26
Шнейдер стоил так мало что не смог удержаться :)
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2022 в 21:45:41
Dron/9K написал: Шнейдер стоил так мало что не смог удержаться :)
Весьма прискорбно. Особенно учитывая, что сименс до войны шел чуть больше чем по 100 р. за 1п. автомат с кривой бэ :)
ZooZoo
ZooZoo
22.03.2022 в 22:15:49
Evgeniy170 написал: Помогите разобраться с электрикой. Итак, сегодня утром мне позвонили из дома и сообщили, что на кухне в люстре слабо мерцают все 6 лампочек (энергосберегающие Philips) при этом сам выключатель люстры в положении выкл. Если ее включить, то все лампочки светили нормально без мерцания. Отмечу, что пару лет назад когда на кухне и прилегающем коридоре был сделан ремонт, "электрик" выполнил подключение проводки так, что выключатель разрывает ноль, а не фазу. Но это уже не переделать, всё замуровано. Пока я был на работе из люстры выкрутили все 6 лампочек. Сегодня вечером я подобрал комбинацию из 5 эн.сб. лам Philips те что были вкручены ранее и вкрутил одну лампу накаливания 40Вт. Мерцание при выкл. выключателе прекратилось. После этого мин через 15 в кв. полностью вырубило электричество. Подойдя к щитку увидел, что сработало УЗО. Поднял его, через 1 мин опять всё вырубило. Оставил в люстре только одну лампу накаливания, через пару минут опять УЗО отключилось. Оставил люстру полностью без ламп и пошел писать это сообщение. Помогите советом, смотреть люстру или выключатель. Два года работало всё нормально.
все-таки: защитный (РЕ) проводник в проводке присутствует? если "да", то как он подключен в щите (фото)? если щит есть в квартире, то фото его и этажного зы. такое ощущение, что ЛН (потребляет достаточно большой ток в отличие от СД) выявила утечку в проводке на РЕ
Evgeniy170
Evgeniy170
22.03.2022 в 22:37:08
ZooZoo Сегодня вечером всё стало еще хуже. Несмотря на то что в кухонной люстре нет ламп и ее выключатель в положении выкл. начал вырубаться УЗО на ровном месте. Включаю, через минуту вырубает. В отчаянии отключил всё что связано с выключателями кухни, коридора, туалета, ванны (снял светодиодные лампы, отрубил подводку подсветки зеркала, вентилятора вытяжки в ванной и даже снял люстру на кухне). Результата нет, поэтому опустил автомат, который отвечает за свет. Сижу без света( Автоматы варочной панели и розеток включены и УЗО не вырубает. Щит только в общем коридоре. Автомат, что перечеркнут всегда опущен, это от старых розеток с алюм. проводкой. Из вашего сообщения не все термины понял (не электрик).
