ZooZoo
ZooZoo
22.03.2022 в 22:43:55
Evgeniy170 написал: Сегодня вечером всё стало еще хуже. Несмотря на то что в кухонной люстре нет ламп и ее выключатель в положении выкл. начал вырубаться УЗО на ровном месте. Включаю, через минуту вырубает. В отчаянии отключил всё что связано с выключателями кухни, коридора, туалета, ванны (снял светодиодные лампы, отрубил подводку подсветки зеркала, вентилятора вытяжки в ванной и даже снял люстру на кухне). Результата нет, поэтому опустил автомат, который отвечает за свет. Сижу без света( Автоматы варочной панели и розеток включены и УЗО не вырубает. Щит только в общем коридоре. Автомат, что перечеркнут всегда опущен, это от старых розеток с алюм. проводкой. Из вашего сообщения не все термины понял (не электрик).
а где на фото УЗО, о котором столько всего написано? я вижу только АВДТ, а не УЗО зы. ЛН - лампа накаливания, СД - светодиодная лампа, РЕ - защитный проводник (или "земляной", как его в быту называют) зы2. такое ощущение, что сами проблему не решите, нужен человек со стороны
Evgeniy170
Evgeniy170
22.03.2022 в 22:47:54
ZooZoo Значит я неправильно выразился. Я УЗО называл "С40 ИЭК", думал он предназначен так сказать для защиты при утечки тока. В общем это устройство у меня вырубается.
ZooZoo
ZooZoo
22.03.2022 в 22:55:02
Evgeniy170 написал: ZooZoo Значит я неправильно выразился. Я УЗО называл "С40 ИЭК", думал он предназначен так сказать для защиты при утечки тока. В общем это устройство у меня вырубается.
Evgeniy170, при отключении АВДТ (что Вы назвали УЗО) квадратная кнопка (внизу, слева от "возврат") отщелкивается? или только желтый рычажок опускается?
Evgeniy170
Evgeniy170
22.03.2022 в 23:07:38
ZooZoo Квадратная кнопка отщелкивается. Поэтому для включения я ее нажимаю и далее поднимаю желтый рычажок вверх. На две минуты хватает)) Вызвал на завтра электрика. Отпишусь.
ZooZoo
ZooZoo
22.03.2022 в 23:34:02
Evgeniy170 написал: Квадратная кнопка отщелкивается. Поэтому для включения я ее нажимаю и далее поднимаю желтый рычажок вверх. На две минуты хватает)) Вызвал на завтра электрика. Отпишусь.
если электрик ничего не найдет, то могу в эту субботу посмотреть, если что
Dron/9K
Dron/9K
23.03.2022 в 07:14:51
Radio написал:
Dron/9K написал: Шнейдер стоил так мало что не смог удержаться :)
Весьма прискорбно. Особенно учитывая, что сименс до войны шел чуть больше чем по 100 р. за 1п. автомат с кривой бэ :)
Radio, Я последний раз брал УЗО по 22€ а АВ по - 1,69€ Кстати В сильно дешевле С у рих Но у нас они стоили конских денег совсем, и из-за ковида стал редко летать. А шнейдер обошелся осенью в районе 2500₽ за УЗО и 200₽ за АВ. Речь о типе А и АВ 6 кА.
Radio
Radio
Заблокирован
23.03.2022 в 08:19:33
Dron/9K написал: шнейдер обошелся осенью в районе 2500₽ за УЗО и 200₽ за АВ.
Ну этой зимой а-узошки обошлись по 3500 (ац были намного дороже!:a), автоматы по 112 р. и 2п по 300 с чем-то. Как раз в феврале еще. Даже родные гребенки были по 200 с хвостиком. И да, это всё в Москве, 500р. до Краснодара. Какой тут может быть шнайдер с леруа? :popcorn
А как они снимаются с гребенок... ммм! :a
!#[https://youtu.be/Nd-6uD_7DRA]
Evgeniy170
Evgeniy170
23.03.2022 в 15:24:35
ZooZoo Пришел электрик, увидел как отрубается АВДТ и после этого сразу его заменил. Поставил такой, как думаете сгодится? Несколько часов всё работает, лампы на кухонной люстре не мерцают.
megrad
megrad
23.03.2022 в 16:45:18
Evgeniy170 написал: Поставил такой, как думаете сгодится
Но это не АВДТ. Двухполюсный АВ.
Radio
Radio
Заблокирован
23.03.2022 в 17:41:55
Evgeniy170 написал: Поставил такой, как думаете сгодится?
Он же решил вопрос, значит ок. :yu:
Inter
Inter
23.03.2022 в 17:50:21
Radio написал: Он же решил вопрос
Ага, сначала диагноз поставил
потом, коренным образом устранил
Evgeniy170 написал: С40 ИЭК
Evgeniy170 написал: это устройство у меня вырубается
:scare
