dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2022 в 18:59:40
Radio написал:
Evgeniy170 написал: Поставил такой, как думаете сгодится?
Он же решил вопрос, значит ок. :yu:
Radio, И возможно опасная утечка - побоку . Зато элехтрик-герой . )))
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
23.03.2022 в 21:12:41
Evgeniy170 написал: ZooZoo Пришел электрик, увидел как отрубается АВДТ и после этого сразу его заменил. Поставил такой, как думаете сгодится? Несколько часов всё работает, лампы на кухонной люстре не мерцают.
Evgeniy170, не, не сгодится АВДТ и/или УЗО в квартире необходимо
Radio
Radio
Заблокирован
23.03.2022 в 21:50:56
ZooZoo написал: такое ощущение, что ЛН (потребляет достаточно большой ток в отличие от СД) выявила утечку в проводке на РЕ
Какое взад пе в древней алюмишке? В утечку на конструкции здания вы принципиально не верите? :popcorn
ZooZoo
ZooZoo
23.03.2022 в 22:33:13
Radio написал: Какое взад пе в древней алюмишке? В утечку на конструкции здания вы принципиально не верите? :popcorn
в этажном отключен АВ (который перечеркнут; см. сообщения выше) старой алюм проводки; значит, есть новая (не алюм) а утечки на арматуру постоянно бывают в старых домиках, особенно, если стены водой смочить
Radio
Radio
Заблокирован
23.03.2022 в 22:35:38
ZooZoo написал: в этажном отключен АВ (который перечеркнут; см. сообщения выше) старой алюм проводки; значит, есть новая (не алюм)
Читаете, не? Или только картинки? :a
Evgeniy170 написал: Дом где-то 1982г., штатная алюминевая проводка в потолке не менялась. Возможно небольшой кусочек наращивался в месте выключателей, те что на фото.
ZooZoo
ZooZoo
23.03.2022 в 22:40:05
Radio написал: Читаете, не? Или только картинки? :a
иногда читаю, но больше картинки, конечно то, что юзеры пишут и думают - почти всегда неверно зы. если бы у ТС протек потолок, то он бы так и написАл
Radio
Radio
Заблокирован
23.03.2022 в 22:42:55
ZooZoo написал: если бы у ТС протек потолок, то он бы так и написАл
А если он не протек? Странный вы...
Evgeniy170
Evgeniy170
23.03.2022 в 23:06:14
В общем всё опять плохо, лампы на люстре опять начали мерцать. Заметил, что ситуация ухудшается под вечер. Судя по обсуждению предполагаете утечку тока? То что в щит сегодня установили двухполюсный АВ, он утечку тока не определяет? То есть получается просто временно ушли от проблемы отключением старого АВДТ? Завтра снова обращусь к электрику, может уже к другому.
Radio
Radio
Заблокирован
23.03.2022 в 23:15:54
Evgeniy170 написал: получается просто временно ушли от проблемы отключением старого АВДТ?
Временно ушли от проблемы вы, поленившись убрать фрагменты старой проводки при ремонте. Теперь она вам даст чертей. :yu:
Inter
Inter
24.03.2022 в 07:06:39
Evgeniy170 написал: может уже к другому.
сначала этому морду набить и ДИФ отнять
Radio
Radio
Заблокирован
24.03.2022 в 07:09:43
Inter написал: сначала этому морду набить
За что?
