Иркут
Иркут
Иркутск
30.03.2022 в 07:20:34
VLAVIC написал:
Иркут написал: ZooZoo, хотя у меня ещё есть, что обсудить по электромонтажу, поэтому попробую оживить свою тему :tambourinedance:
Иркут, не могу понять о какой вашей теме идёт речь. Киньте ссылку или хотя бы ее название напишите
VLAVIC, всё верно, это та тема, на которую дали ссылку выше
puritania
puritania
Челябинск
30.03.2022 в 12:14:22
Добрый день! Подскажите существуют ли готовые системы резервного освещения для дома. Ну т.е. хотелось бы условно отдельный светильник с аккамулятором, который в нормальном состоянии заряжается от сети. И при включении света с выключателя - он не загорался бы. Но если напряжения нет (свет отключен), то это светильник должен включаться с выключателя.. В Санузел, пока ремонт идет хотелось бы что-то такое поставить, если конесчно не космическая цена. Или подскажите в какую сторону погуглить)
megrad
megrad
30.03.2022 в 12:37:30
puritania написал: существуют ли готовые системы резервного освещения
Да. Но обычно выглядят как овисные.
puritania написал: в какую сторону погуглить
БАП ссылка цена по нынешним временам от 3000, зависит от времени питания от аккума и для чего предназначен (лед ленты или линейки или светодиодный светильник).
puritania написал: хотелось бы условно отдельный светильник с аккамулятором, который в нормальном состоянии заряжается от сети. И при включении света с выключателя - он не загорался бы.
У меня такая система работает так: при наличии напряжения, работает от выключателя. При пропадании питания светильник включается сам, без выключателя.
puritania
puritania
Челябинск
30.03.2022 в 13:43:13
megrad написал:
megrad, спасибо буду смотреть. для санузла былобы актуальней - при пропадании напряжения включаться например на 15 минут, и далее отключаться включаться по выключателю... такое бы колдунство))
Dron/9K
Dron/9K
06.04.2022 в 22:57:54
Извиняюсь за глупый вопрос: ТЭН потребляет 13 кВт при подключении дельтой, U = 400 В
Вопрос: какой ток по каждой фазе: 19А или 11А? И какой ток при переключении на звезду?
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2022 в 23:48:30
Dron/9K написал: или 11А?
10.833333332499999А ))
Dron/9K написал: какой ток при переключении на звезду?
При напряжении 230v 6.229166666187499А ))
Да, ни фига.
megrad
megrad
07.04.2022 в 10:24:37
puritania написал: и далее отключаться включаться по выключателю... такое бы колдунство
Зачем для акума выключатель?
speedball
speedball
07.04.2022 в 13:43:29
Здравствуйте!
Есть варочная панель на 7 кВт. Думал, что заведу в нее кабель 3х6 прямо с щитка, а ее родной кабель уберу, чтобы не делать лишних соединений. А там внутри никаких болтов нет (см фото). Как тогда лучше это подключать? Распред коробку делать или спец розетка на 7 кВт? Спасибо!
megrad
megrad
07.04.2022 в 14:09:27
speedball, а что в инструкции написано?
speedball
speedball
07.04.2022 в 14:21:07
megrad написал: speedball, а что в инструкции написано?
megrad, вот вся информация по подключению:
megrad
megrad
07.04.2022 в 14:59:17
speedball написал: Распред коробку делать или спец розетка на 7 кВт
Что Вам удобнее.
