VLAVIC
VLAVIC
10.04.2022 в 20:18:27
Нашёл в сети. Возможно полезный совет. Я судить не берусь...
Как найти скрытую проводку в стене без дорогих приборов с помощью мультиметра
«Чтобы найти проводку с помощью мультиметра понадобится скрутить провод щупа в катушку....»
далее
Лучшее враг хорошего
Сынотца
Сынотца
Саратов
10.04.2022 в 20:44:02
всем привет , разбирал тут узо iek , не проводит одна фаза , и по неосторожности разбирая высыпал кишки и теперь сомневаюсь в правильности установки дугогасителя , они еще и со срезом какие то в зоне перфорации бумажного изолятора.
megrad
megrad
10.04.2022 в 21:58:10
Сынотца, ссылка
dokar
dokar
Мадонатор
10.04.2022 в 22:53:43
Сынотца написал: всем привет , разбирал тут узо iek , не проводит одна фаза , и по неосторожности разбирая высыпал кишки и теперь сомневаюсь в правильности установки дугогасителя , они еще и со срезом какие то в зоне перфорации бумажного изолятора.
Сынотца, Вы всерьёз рассчитываете на дальнейшее надежное и безопасное использование данного УЗО после "ремонта" ?
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2022 в 23:04:49
dokar написал: Вы всерьёз рассчитываете на дальнейшее надежное и безопасное использование данного УЗО после "ремонта" ?
В военное время вполне допустимо. Не до безопасности сейчас, лишь бы надежно пропускало ток.
ZooZoo
ZooZoo
10.04.2022 в 23:09:50
Radio написал: В военное время вполне допустимо. Не до безопасности сейчас,
Radio, зачем Вы так? всем тошно а Вы постоянно разжигаете зачем?
Сынотца
Сынотца
Саратов
10.04.2022 в 23:38:33
dokar,
ну как ремонт , оно новое , установка была отложена на полгода , и тут первый пуск и фаза одно не алё , чека увы уже нету чтобы вернуть , вот и решил разобрать , благо там все на болтиках , проблема была в заусенце на штанге подымающей этот контакт , но в одном вы правы , посмотрев на остальные пятаки контактов ужаснулся что все так безобразно не особо контактно и не соосно что не внушает доверия .
ZooZoo
ZooZoo
10.04.2022 в 23:47:31
Сынотца написал: там все на болтиках
а как Вы будете их восстанавливать? :popcorn
Иркут
Иркут
Иркутск
11.04.2022 в 08:05:33
Здравствуйте, помогите разобраться с вопросом. Мне нужно купить сжимы(орехи) для соединения моего вводного с общедомовым и они есть в продаже разных размеров. Не могу понять, в описании написано 4-35 это значит, оба соединяемых кабеля могут быть от 4 до 35 кв. мм. ? Или один кабель должен быть до 4 кв. мм. а второй до 35 кв. мм. Мне нужно при помощи этих орехов, соединить вводной медный кабель 10 мм. кв. с аллюминиевым вводом, он примерно тоже 10 кв. мм. Вот например в Леруа https://irkutsk.leroymerlin.ru/product/zazhim-kabelnyy-otvetvitelnyy-iek-u-859m-50-70-4-35-mm2-ip20-90211567/
AlexeyL
AlexeyL
11.04.2022 в 08:45:19
Иркут написал: в описании написано 4-35
Читайте полностью. В названии модели написано "50-70/4-35". Это значит, что магистральный провод от 50 до 70 мм2, ответвляемый провод - от 4 до 35 мм2. Вам, очевидно, нужен другой типоразмер того же изделия. Поменьше.
Юрка
Юрка
11.04.2022 в 09:48:22
Иркут, вам наверное нужно У-733М.
