Юрка
Юрка
11.04.2022 в 09:49:58
Иркут написал: с аллюминиевым вводом, он примерно тоже 10 кв. мм.
СИП тоньше, чем 16 не бывает. Вам наверное нужен зажим У-733М. Ну или У-731М, если алюминий реально 10.
Иркут
Иркут
Иркутск
11.04.2022 в 11:08:59
AlexeyL, Юрка, спасибо за ответ. Аллюминиевый не СИП, а какой-то советский кабель. Это хрущёвка 67 года и кабель был проложен, ещё при постройке дома.
Иркут
Иркут
Иркутск
11.04.2022 в 19:43:39
Купил всё же 731м. Открыл клеммник, который стоит на рабочем ноле на данный момент. Аллюминиевая жила, визуально по толщине, похожа на медную 10 кв. мм. Замерил штангенциркулем, всё же аллюминиевая слегка толще (незначительно). Может это сейчас производители сечение уменьшают, хотя кабель покупал по ГОСТу. Всё же, если аллюминиевая жила, слегка толще медной жилы допустимо их соединение при помощи у-131 м? На Фото жилу вводного медного кабеля, поставил рядом, с жилой общедомового аллюминиевого.
AlexeyL
AlexeyL
11.04.2022 в 20:08:44
Иркут написал: Всё же, если аллюминиевая жила, слегка толще медной жилы допустимо их соединение при помощи у-131 м?
Допустимы любые комбинации, если каждый провод вписывается в диапазон для "своей" стороны зажима. Главное - не путать стороны.
Сынотца
Сынотца
Саратов
11.04.2022 в 23:12:06
ZooZoo написал:
Сынотца написал: там все на болтиках
а как Вы будете их восстанавливать? :popcorn
ZooZoo, видимо никак ,пойду за нормальным узо , в домащнем щитке всё хагер стоит , работает на ура , а для улицы жалко ,сейчас там стоит декрафт но 30Ma а нужно 300ma теперь поставить ,думал иек сойдет так как на работе iek щиток , там автоматы iek , пользуемся ими как рубильниками , каждый день включаем и выключаем оборудование ими , а тут вот iek оплошал еще не успев поработать.
Иркут
Иркут
Иркутск
12.04.2022 в 07:31:15
AlexeyL, там стороны идентичные, это же у-131 м. Я к тому, что если жила аллюминиевого кабеля немного толще, к примеру 11 кв.м. а по характеристикам, сжим допускает соединение, двух жил, не более 10 кв. мм. Можно ли на это небольшое превышение, закрыть глаза? Напомню медный кабель 10 кв. мм. а аллюминиевый, совсем немного потолще, это показал штангенциркуль
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2022 в 09:50:19
Иркут, Вы мне напоминаете старый анекдот, когда у американцев по стыренным чертежам вместо миг 25 все время получался паровоз. )))
Да, ни фига.
Юрка
Юрка
12.04.2022 в 10:04:43
Иркут написал: закрыть глаза?
Конечно.
megrad
megrad
12.04.2022 в 10:29:38
dokar написал: когда у американцев по стыренным чертежам вместо миг 25 все время получался паровоз.
Так продолжение есть не 25, а 31. Не паровоз, а к-701
Юрий82
Юрий82
13.04.2022 в 12:51:30
Приветствую! Вопрос в следующем, можно ли использовать для вывода заземляющего провода из частного деревянного дома...пластиковую трубу?
megrad
megrad
13.04.2022 в 15:17:53
Юрий82, нет.
