AKI
AKI
19.05.2022 в 23:49:55
ZooZoo написал: решетка съемная, не приклеивается
готовых решеток из одной серии с аксами (крючками, кнопками, ручками и прочим барахлом) вряд ли найти. Значит будет чуток разнобой. Или сильный разнобой. Уровень дизайнера выражается минимумом разных материалов, текстур и цвета. Разумеется, если это не акцентный элемент. Решетка в полу вряд ли буде акцентом...
К тому же поделия из КГ или кафеля в моде и вполне стильные.
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2022 в 00:04:52
AKI написал: К тому же поделия из КГ или кафеля в моде и вполне стильные.
Ваша практика или...?
Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2022 в 00:55:08
ZooZoo написал: приходится и плитку класть иногда :)
Ясно. Универсал :popcorn
dokar
dokar
Мадонатор
20.05.2022 в 10:16:21
Radio написал:
Radio, Это приговор ?
Да, ни фига.
AKI
AKI
20.05.2022 в 10:48:06
MaSeVi написал: Ваша практика или...?
или. Кнопку (сенсорную) собирал, но использовал готовые части о установочной электрики (рамку, каркас). Из твердого КГ кругляши и профильные подрозетники вырезал. Всякие хитрые заусовки (двойной внутренний угол) дела. Но вот так заморачиваться (раковины, кнопки декор) ... это надо все бросить и только этим заниматься.
Serg2022
Serg2022
Иркутск
20.05.2022 в 14:06:24
Подскажите знающие люди. Купил водонагреватель, в инструкции написано:
Подключите УЗО к кабелю ПЭВН. Для этого снимите крышку УЗО, открутив 2 самореза. Далее подключите подводящий электрокабель ПЭВН к блоку зажимов УЗО по схеме: L (коричневый) – «фаза»; N (голубой) – «ноль»; Е или (желтый/зеленый) – «заземление».
Как мне понять соответствие проводов на выходе УЗО? Верно ли предположение, что Контакту 1 соответствует Винт 1, Контакту 2 соответствует Винт 3, Земле соответствует Винт 2?
dokar
dokar
Мадонатор
20.05.2022 в 15:24:38
Serg2022, Индикаторная отвертка - есть ? Думаю дальнейшее обьяснять не надо .
Да, ни фига.
Serg2022
Serg2022
Иркутск
20.05.2022 в 15:54:45
dokar, С помощью индикаторной отвёртки я смогу понять какому винту соответствует контакт с фазой. А как ноль и землю на винтах отличить?
dokar
dokar
Мадонатор
20.05.2022 в 16:41:46
Serg2022, Достаточно перевернуть вилку розетке и увидеть , что куда приходит .Вам нужно определиться только с землей, остальное не имеет значения . Подумайте. )
Да, ни фига.
Serg2022
Serg2022
Иркутск
20.05.2022 в 18:49:14
dokar, Спасибо! Вот перевернуть вилку мне в голову не пришло, теперь всё ясно!
Mamarazzo
Mamarazzo
20.05.2022 в 22:47:27
В баню, по совместительству - дачный домик, провел электричество. 3 фазы по 5КВт. На столбе стоит автоматический трехполюсный выключатель 25А С. Для начала хочу понять какую начинку использовать в электрощите и как разбить на группы. Попытался сделать так:
Т. е. на входе стоит автоматический трехполюсный выключатель 25А С, далее идет Трехфазное Реле напряжения VP-3F63A, а дальше уже идет разбиение по группам.
Есть замечания, поправки?
