ZooZoo
ZooZoo
20.05.2022 в 23:03:28
Mamarazzo, создавайте отдельную тему; данная тема не для таких вопросов/ответов
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2022 в 23:44:32
Mamarazzo написал: Есть замечания, поправки?
Ваши вопросы не для этой темы, извините...
Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2022 в 23:47:52
Ни убавить, ни прибавить :yu:
Иркут
Иркут
Иркутск
21.05.2022 в 16:08:18
Radio написал:
Radio, хорошо сказали ;)
Perti
Perti
Самара
21.05.2022 в 23:26:13
Здравствуйте. Завтра буду вешать люстру, и что-то я призадумался. Выключатель света двойной. Из потолка торчат четыре провода. Два белых провода фаза, выключатель двойной, провода торчит два, логично. И еще два провода белых с синей полоской. Одинаковые. Понятно, что один из них ноль, он и подключен к патрону с лампочкой. Работает. А что с четвертым проводом? Он такой же белый с синей полоской. Наверно заземление, но как это проверить? Может он оказаться еще одним нолем? На кухне такая же история, те же цвета и тоже двойной выключатель. В коридоре и ванной одинарные выключатели и там есть узнаваемый желто-зеленый провод. Но фаза и ноль также белые. Новостройка. Специального инструмента никакого нет. Только китайский тестер и пара индикаторных отверток, одна из них возможно даже старше меня.
Radio
Radio
Заблокирован
21.05.2022 в 23:39:45
Perti, подключите обычную лампочку между фазой и одним из этих нулей. Если отключится узо, значит это земля :popcorn
Perti
Perti
Самара
22.05.2022 в 03:15:22
Radio написал: Perti, подключите обычную лампочку между фазой и одним из этих нулей. Если отключится узо, значит это земля :popcorn
Radio,
Метод научного тыка
serj12
serj12
Волгоград
22.05.2022 в 09:37:40
Perti написал: Метод научного тыка
открываете щит и откидываете РЕ линии , так же лампочкой проверяете N .
Perti написал: Специального инструмента никакого нет.
а как вы хотите ? Тестером китайским ? Можно . Обесточиваете линию в щите , откидываете все проводники этой линии и прозваниваете их , вуаля , манифик
И это пройдёт ...
Metrophi
Metrophi
22.05.2022 в 21:41:39
Доброго дня. Не могу подключить выключатель с нулем. В подрозетнике разрыв фазы на люстру и соединение нуля. Т.е. идет 3х жильный провод через подрозетник. В линии ставлю разрыв фазы, и с нуля забираю провод. Не работает. Что не так делаю? Какая-то дополнительную информацию добавить нужно?
megrad
megrad
23.05.2022 в 10:10:25
Metrophi, рисуйте.
MaSeVi
MaSeVi
23.05.2022 в 10:25:51
megrad написал: Metrophi, рисуйте.
megrad, Да проще в интернете найти, да свериться с тем, что сделано. Не понимаю вот этого - по каждому чиху бросаться на амбразуру форума)))...
