Иркут
Иркут
Иркутск
30.05.2022 в 23:15:07
osirus написал: Ребят, дайте пожалуйста наводку, какие автоматические выключатели лучше взять для бюджетного щита? SE Easy9, ABB Basic M, Legrand rx3? На КЭАЗ, IEK, DEKraft, EKF не стоит собирать? Я понимаю, что скажете 4.5kA тип С фууу, но бюджета не хватает. Заранее благодарен!
osirus, можете посмотреть в моей теме, там есть дискуссия по данному вопросу, правда не помню на какой странице. Да и много полезного по сборке щита. https://mastergrad.com/forums/t312760-slozhnosti-pri-ustanovke-nakladnogo-shchita/
Иркут
Иркут
Иркутск
30.05.2022 в 23:33:09
osirus, печально что Хагер уже не поставляет свою продукцию, до недавнего прошлого, бюджетная серия АВ это производителя, стоила довольно бюджетно, я брал АВ около 200 руб. за штуку, узо менее трёх тысяч за штуку.
serj12
serj12
Волгоград
30.05.2022 в 23:35:44
osirus написал: из эконома, на чем лучше собрать?
CHINT
Сегодня заказчик забрал
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
31.05.2022 в 11:12:50
serj12 написал:
CHINT
serj12, Лупим Хагер Чинтом без оглядки . )))
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
31.05.2022 в 11:57:40
dokar написал: Лупим Хагер Чинтом без оглядки . )))
я же не могу открыто написать почём хагир купил :flirt
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2022 в 12:29:52
serj12 написал: не могу открыто написать почём хагир купил
И нечего этот Хагер покупать, покамест не образумятся, свиньи...
camper
camper
Новороссийск
01.06.2022 в 13:44:20
доброГо дня всем людям. Может есть идеи по интересней. Суть такая, есть 20 трёхфазных потребителя, нужно так , чтоб при попадании сети они отключились и включались поочередно. Кроме как на каждый ставить пускатель не придумал пока. Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
01.06.2022 в 13:52:13
camper написал: Кроме как на каждый ставить пускатель не придумал пока.
Какая связь между очередностью запуска и пускателем? У последнего задача другая, не связанная с временем.
dokar
dokar
Мадонатор
01.06.2022 в 14:59:31
camper, Как вы представляете себе поочередное ОТКЛЮЧЕНИЕ при пропадании напряжения в сети ? Тока нет и досвидос . ))) Каждому второму и последующему бесперебойник трехфазный , персональный или общий на всех, опосля первого в списке на отлючение ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
01.06.2022 в 15:32:26
dokar написал: поочередное ОТКЛЮЧЕНИЕ
Я так понял, что отключились все разом, а ввод снова "в строй" - по очереди. Видно, чтобы сеть не "проседала" от одновременного (практически) пуска всего этого добра...
megrad
megrad
01.06.2022 в 15:53:36
Есть ещё твердотельные реле, мотор приводы - всё равно этим управлять нужно. Есть такое ссылка Контакторы самое простое, на них ставится приставка выдержки времени ссылка. Либо схема изначально собирается на реле времен.
