vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
15.07.2022 в 18:41:23
BV, Спасибо , так и хотел. Пока дсуп реализован от застройщика , 2.5 от этажного щита , и 6 к ванной и стоякам
megrad
megrad
15.07.2022 в 22:24:38
vovanoff78 написал: проводом 6кв от щитка
Стояк пятипроводный?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.07.2022 в 15:56:30
Radio написал:
Дымчатый написал: Хотел получше поджать
Почему вы решили, что подожмете получше, чем пружина? :confused: :a
dokar написал: Да Рублёвка вам подмётки не годится. Здесь одни нищеброды
Ну да.
Radio, диаметры проводов в одной самозажимной клемме могут отличатьмя, незначительно (проводка 60х годов). Думаете этот факт не повлияет на качество зажима?
dokar
dokar
Мадонатор
16.07.2022 в 16:11:58
Дымчатый написал:
Radio написал:
Ну да.
Дымчатый, В том то и прелесть самозажимных клемм,что они позволяют зажимать провода с разным сечением.Шинка общая , а зажимные пружины персональные на каждый провод.
Да, ни фига.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
17.07.2022 в 08:51:58
megrad, Пятипроводный
megrad
megrad
18.07.2022 в 09:07:10
vovanoff78 написал: Пятипроводный
Дом какого года?
visa
visa
18.07.2022 в 17:26:35
Впервые столкнулся с трехфазной квартирной электропроводкой. Какие-то квартирные нюансы есть? Например, в одной монтажной коробке или группе установочных коробок, или в мокрой зоне, или в одном помещении не должно быть цепей с разными фазами?
18.07.2022 в 17:46:34
visa написал: Впервые столкнулся с трехфазной квартирной электропроводкой. Какие-то квартирные нюансы есть? Например, в одной монтажной коробке или группе установочных коробок, или в мокрой зоне, или в одном помещении не должно быть цепей с разными фазами?
visa, желательно так не городить. 380 хапнуть по неосторожности неприятно. Ну и особое внимание надёжности нулевого проводника, там где цепи трёхфазные - до щита, и в щите - иначе быт технике хана. Щит больше размером, и нагрузки балансировать по фазам.
Radio
Radio
Заблокирован
18.07.2022 в 17:53:44
BV написал: ...и нагрузки балансировать по фазам
Абсолютно бесполезное занятие.
Намного полезнее сделать так, чтобы в одном помещении розетки на разных фазахъ не сидели.
MaSeVi
MaSeVi
18.07.2022 в 18:07:08
visa написал: в одном помещении не должно быть цепей с разными фазами?
Нет такого требования, но на одну фазу, конечно, было бы благоразумней всё "посадить". Освещение, например, можно вообще поставить на 12В и можно особо не задумываться над этими самыми фазами.
visa
visa
19.07.2022 в 04:31:48
BV, Radio, MaSeVi, спасибо.
По-любому у меня получаются соседние выключатели освещения с разными фазами - фаза А и фаза от реле выбора фазы, пусть в нормальном режиме тоже A. При гипотетическом отключении фазы A на одном выключателе будет ничего, на другом - фаза B. Так, наверное, будет правильно.
Но разнофазные провода в одном блоке установочных коробок надо маркировать как-то броско, с акцентом на фазу? А то цветовая маркировка фаз по ПУЭ может не напугать.
Бойлер, СМ, ПММ, которые с одной водой контачат, но расположены в разных, соседних помещениях - должны быть на одной фазе?
И вот еще подумалось. Если однофазные потребители подключены через однофазные УЗО, то при организации межфазной утечки сработает дифференциальная защита. А групповое трехфазное УЗО от межфазной утечки не защитит.
