megrad
megrad
19.07.2022 в 08:44:52
visa написал: Бойлер, СМ, ПММ, которые с одной водой контачат, но расположены в разных, соседних помещениях - должны быть на одной фазе?
Как вариант, но лучше всё примерно равномерно распределить. Бойлер можно и на три фазы подключить - нагрев эффективней будет. Реле напряжения планируете? Посмотрите реализацию 380 на квартиру ссылка
MaSeVi
MaSeVi
19.07.2022 в 10:12:52
visa написал: реле выбора фазы
Не нужно оно Вам вообще.
visa написал: должны быть на одной фазе?
Необязательно
visa написал: А групповое трехфазное УЗО от межфазной утечки не защитит.
Оно для трёхфазных потребителей так-то. В качестве группового на 1-ф линии я бы не ставил.
MaSeVi
MaSeVi
19.07.2022 в 10:25:16
visa, Укажите все свои потребители/линии, выделенную мощность и все свои "хотелки".
19.07.2022 в 10:25:58
Radio написал:
BV написал: ...и нагрузки балансировать по фазам
Абсолютно бесполезное занятие.
Намного полезнее сделать так, чтобы в одном помещении розетки на разных фазахъ не сидели.
Radio, то есть варку, проточник, и духовку сажать на одну фразу (кухня), а на две другие - зарядки и ТВ в двух других разных комнатах? Ну чё, так делают... Ещё все вешают на 3х фазное узо. Просто, дёшево, сердито - красота
19.07.2022 в 10:28:09
Но разнофазные провода в одном блоке установочных коробок надо маркировать как-то броско, с акцентом на фазу?
Угу, как ситец в магазине - цветочками разного цвета:)
19.07.2022 в 10:31:06
Такую "утечку" ещё надо постараться сделать....
19.07.2022 в 10:33:56
Трёхфазный проточник 6 кВт грет горячее, чем однофазный 6 кВт? На сколько процентов? На Нобелевскую уже подали?
visa
visa
19.07.2022 в 13:20:49
BV написал: На сколько процентов?
Если 2 кВт бойлер подключить между фаз, то он ненадолго умощнится как раз до 6 кВт :)
MaSeVi
MaSeVi
19.07.2022 в 13:51:30
visa написал: Если 2 кВт бойлер подключить между фаз, то он ненадолго умощнится как раз до 6 кВт
Нет
visa
visa
19.07.2022 в 16:16:32
MaSeVi написал: Нет
Этого я и боялся. фазное 220В: 2кВт -> 24.2Ом линейное 380В: 24,2Ом -> 5,967кВт Так думал.
19.07.2022 в 16:25:35
visa, бойлер не умощнится при обрыве нуля, а вот то, что будет на другой фазе ярко засветится, но недолго :)
