visa
visa
19.07.2022 в 16:55:05
{{post:7108002,при обрыве нуля}} Даже не знаю как натянуть обрыв нейтрали на линейное напряжение :) Если бойлер подключить между двух фаз, то нейтраль что рви, что не рви. И будет ему 6 кВт, недолго. Не путайте меня, пожалуйста.
MaSeVi
MaSeVi
19.07.2022 в 17:38:55
visa, А по существу вопросы есть? А то уже в софистику скатываетесь.
megrad
megrad
19.07.2022 в 18:16:58
BV написал: Трёхфазный проточник 6 кВт грет горячее, чем однофазный 6 кВт?
Конечно нет.
visa
visa
19.07.2022 в 18:20:32
Три 1-полюсных автомата вместо одного 3-полюсного на ввод в квартирный щит можно? При наличии 3-полюсного в этажном щите. И при наличии в квартирном щите также 3-полюсного выключателя нагрузки на ввод, 3-фазного реле контроля напряжения и 3-полюсного автомата на варочную панель. Варочная на 2-х фазах и духовой шкаф на третьей. Настоящих 3-фазных потребителей не планируется.
MaSeVi
MaSeVi
19.07.2022 в 18:25:40
visa написал: Три 1-полюсных автомата вместо одного 3-полюсного на ввод в квартирный щит можно?
Нет.
visa написал: И при наличии в квартирном щите также 3-полюсного выключателя нагрузки на ввод
Так оставьте его и не надо будет квартирный вводной.
visa написал: Варочная на 2-х фазах и духовой шкаф на третьей
Прекрасно.
visa
visa
19.07.2022 в 18:45:39
MaSeVi написал: Так оставьте его и не надо будет квартирный вводной.
Обычно получалась временная селективность при наличии в этажном щите автомата типа IEK и пр., а в квартирном чего-то породистого. Лотерея, но иначе, в пределах одного производителя, временную селективность не получить.
vanya174
vanya174
Челябинск
21.07.2022 в 13:40:21
НАПУТАНО В ПОДКЛЮЧЕНИИ СВЕТИЛЬНИКА. Товарищи знатоки, подскажите совсем не опытному в электрике. Старая панельная 9-ти-этажка. Со времен СССР стоял 2-х-клавишный выключатель на люстру с двумя группами ламп. Позднее люстру заменили на обычный светильник, перенеся и заменив так же и выключатель. Теперь он тоже 2-х-клавишный, но включает одну единственную лампу, одной клавишей соответственно. Возникла необходимость во втором светильнике (лампе), на вторую клавишу. НО! Изучив все доступные точки соединения проводов, я что-то запутался напрочь - что, откуда и куда приходит. Набросал схему того, как сейчас всё подключено:
Зона "А" - место старого выключателя. Зона "Б" - выход проводов с потолка. Провода 1 и 2 представляют собой единый 2-х жильный провод (что в зоне "А", что в зоне "Б"), а провод 3 - отдельный, одножильный. Кроме отвёртки тестера никаких приборов нет. С её "помощью" удалось (ещё больше запутаться) узнать лишь:
  1. провод 3 из зоны "А" (тот что одинарный) и провод 1 из зоны "Б" - не светятся ни при каких условиях.
  2. при выкрученной лампе, в зоне "А" также не светится ни один провод, а в зоне "Б" еле-еле (прям совсем "ели") подсвечивается провод 3.
  3. при вкрученной лампе, в зоне "А" провод 2 загорается, провод 1 наполовину тусклее, 3-ий не горит. И в зоне "Б" при выключенных клавишах - горят провода 2 и 3 (правда не понятно ярче какой-то, или нет...).
Помогите люди добрыяяя! ;)
21.07.2022 в 13:56:36
эти три однополюсных уже будут не вводными, если будут стоять после "рубильника". И да, можно - но зачем?
21.07.2022 в 14:07:18
vanya174, включаете обе клавиши, новую лампу подключаете к Б1 и Б3. Если новая лампа с выкл не заработает как надо, то провод новой лампы переключите с Б3 на Б2. Ваго 222-413 или 221-413 помогут к одному проводу из потолка подключить два провода от ламп.
Вам надо лампу подключить, или узнать теорию свечения отвертки индикатора? :)
vanya174 написал: а в зоне "Б" еле-еле (прям совсем "ели") подсвечивается провод 3.
тут у Вас наверняка ошибка - перепроверьте
vanya174
vanya174
Челябинск
21.07.2022 в 14:26:24
BV написал: тут у Вас наверняка ошибка - перепроверьте
Перепроверил - светится именно Б3 (тот который одинарный) без лампочки, сам понять не могу, т.к. одинарный в зоне "А" всегда пустой.
BV написал: Вам надо лампу подключить, или узнать теорию свечения отвертки индикатора? :)
Мне понять хочется, что не так там подключено (если не так), и пока есть возможность (ремонт и всё на виду)) переделать как надо. Получается тут 2 ноля и фаза? Тогда один ноль приходит на выключатель сверху, второй на 1 клавишу и фаза на 2 клавишу что ли?..
21.07.2022 в 15:43:49
vanya174 написал: BV написал: тут у Вас наверняка ошибка - перепроверьте
Вы написали
vanya174 написал: " еле-еле (прям совсем "ели") подсвечивается
индикатор должен светится нормально - показывать фазу. Какой именно индикатор у Вас, и как вы им пользуетесь - я не знаю.
vanya174 написал: Мне понять хочется, что не так там подключено (если не так),
Рисуйте или гуглите схему люстры с 2х кл выключателем, когда выкл в нуле - так раньше делали. Сейчас положено делать выключатели в фазном проводе, перед люстрой.
vanya174 написал: Получается тут 2 ноля и фаза? Тогда один ноль приходит на выключатель сверху, второй на 1 клавишу и фаза на 2 клавишу что ли?..
Рисовать схему на словах - занятие непродуктивное и бесполезное, для вас по крайней мере :) Фаза приходит на люстру, проходит через лампы и идет на клавиши выкл, которые замыкаются на один ноль. Есть термины "коммутируемая фаза" "коммутируемый ноль" - это то, что после выкл - то он есть, то его нет :)
