vanya174
vanya174
Челябинск
21.07.2022 в 17:01:57
BV написал: индикатор должен светится нормально - показывать фазу. Какой именно индикатор у Вас, и как вы им пользуетесь - я не знаю.
Без лампочки светится только 3 из "Б" зоны, который одинарный. И с "еле-еле" я ошибся похоже, просто диод у отвертки слабенький какой-то (обычная отвёртка-тестер, duwi, прозрачная :) ). В общем также показывает, как и Б2 и Б3 с лампочкой. А между А1 и А2 разница в светимости в половину, в пользу А2.
BV написал: Рисовать схему на словах
Почему на словах? Я же рисунок приложил, именно так всё и подключено, я просто словами рисунок описал, точнее спросил - так ли это? Вы уж простите за назойливость, но мне хочется знать всё ли правильно подведено к выключателю, пока есть возможность исправить. Вторую лампу, методом тыка, я бы подцепил. Правильно ли я понимаю, что А3 нулевой (раз не светится ни при каких раскладах), и верно ли его размещение на выключателе сверху? И ещё момент: если откинуть зелёный провод с А1 и накинуть на него синий (на а1), то лампа не загорается. Также не могу понять почему если одинарный в "А" совсем не светится, то одинарный в "Б" светится и с лампой и без?.. :net:
Ещё раз прошу пощения за "тугодоходимость" :) , но если бы Вы разъяснили мои "непонятки", которые я как смог описал выше, мне было бы проще понять суть. :o
21.07.2022 в 17:30:05
vanya174 написал: BV написал: Рисовать схему на словах
электрическая схема - это то, что слева
vanya174 написал: но мне хочется знать всё ли правильно подведено к выключателю, пока есть возможность исправить.
это читали:
BV написал: Сейчас положено делать выключатели в фазном проводе, перед люстрой.
у вас же
BV написал: когда выкл в нуле - так раньше делали.
vanya174 написал: Также не могу понять почему если одинарный в "А" совсем не светится, то одинарный в "Б" светится и с лампой и без?.. :net:
поэтому и рисуют схемы.... чтобы понимать. Как нарисуете, так и поймете сразу...
vanya174 написал: но если бы Вы разъяснили мои "непонятки", которые я как смог описал выше, мне было бы проще понять суть. :o
Может в школу? Еще разок? ;)
vanya174 написал: Мне понять хочется, что не так там подключено (если не так), и пока есть возможность (ремонт и всё на виду)) переделать как надо.
Вы случайно сами себе хирургические операции не делаете? Ну конечно предварительно проконсультировавашись на форуме, если что вдруг заболело....
Короче, приглашайте специалиста на осмотр. Так как вы пытаетесь, и с вашим "багажом знаний" - пропащее дело.
kjr11
kjr11
27.07.2022 в 22:10:31
Посоветуйте однофазный двухтарифный счетчик для дачи (деревянный дом с эпизодическим кратковременным проживанием). Точной информации нет, но исхожу из того, что на участок заведено 10 кВт. Прежде всего интересует надежность в долгосрочной перспективе. Желательно крепление НЕ на рейку, но не принципиально. Считывать показания будем только с экрана, автоматической передачи через порт не требуется.
dokar
dokar
Мадонатор
27.07.2022 в 22:15:12
kjr11, Надёжность ? Смешно рассуждать о ней когда у всех двухтарифников батарея поддержки часов не более 6 лет . Ищите такой у которого батарейка меняется без вскрытия .
Да, ни фига.
27.07.2022 в 22:24:59
Откуда цифра? МПИ обычно 10
dokar
dokar
Мадонатор
27.07.2022 в 23:22:52
BV, Насчет всех наврал. Если стоит как в Нева МТ 124(ставил такой недавно) ,литий-тионилхлоридный (Li-SOCl2) элемент питания размера ER14250 , то вполне может дотянуть до МПИ. Кстати очень понравился своей простотой и как раз возможностью указанной выше.
Да, ни фига.
Lared
Lared
Тюмень
28.07.2022 в 00:35:20
Здравствуйте. Можно ли подсоединить холодильник/морозильник через сетевой фильтр/удлинитель? Планируется такая связка: холодильник/морозильник на постоянной основе + мультиварка/блендер по ситуации. И может ли кабель с сечением 1 кв. мм выдержать 16 А? Или только с сечением 1,5 кв. мм?
strider1978
strider1978
28.07.2022 в 06:45:38
Lared написал: И может ли кабель с сечением 1 кв. мм выдержать 16 А? Или только с сечением 1,5 кв. мм?
Собирайте на 2,5 и не переживайте.
28.07.2022 в 08:18:35
strider1978 написал:
strider1978, долго же он спрашивать будет :) Удлинители - не более 1.5мм2 и на 16 этого достаточно
strider1978
strider1978
28.07.2022 в 08:25:26
BV написал: Удлинители - не более 1.5мм2
Честных полтора, с медью и заземлением. Где бы ещё найти такие? Проще сделать самому и быть уверенным.
28.07.2022 в 09:19:56
strider1978, Легран, если искать будете. Только сейчас сечение писать не модно - для обывателя это слишком сложно, и поэтому пишут мощность подключаемых устройств. А большинство ширпотреба не более 1мм2.
2.5 делать - если только нужен длинный для сварочника, или тепловой пушки. В обычной жизни не нужно.
