strider1978
strider1978
28.07.2022 в 10:44:06
BV написал: Легран, если искать будете.
За такую цену искать не будем, спасибо.
merr
merr
28.07.2022 в 21:06:18
Делал штукатурил кусок стены и очень прилично долбануло током, ток идет постоянно, в стене розеток и проводов нет. Стена подсохла перестало бить. Сейчас подсохла штукатурка и индикаторной отверткой нашел пятно диаметром около 0,7 метра ровный круг, ни подходящего сверху, ни с снизу, ни по бокам проводов, зашел в соседнюю комнату там розетка в стене и такое же пятно 0,7 метра без подходящих проводов, причем розетка стоит почти с края круга, лампочка максимально горит в 0,3 м от розетки. Что это такое и как исправить? В комнате ребенок будет жить, опасно.
Radio
Radio
Заблокирован
28.07.2022 в 21:24:01
merr написал: штукатурил кусок стены и очень прилично долбануло током
Вам разве не говорили, что при ремонте надо менять проводку? Уверен, что говорили. Но вы обратно решили сэкономить.
merr
merr
28.07.2022 в 22:17:55
Radio написал:
Radio, с чего вы решили, как раз проводку я и поменял (ВВГ-ПНГ-ЛС плоский 3х2,5 пр-во Конкорд), штукатурил после штробления и группы подрозетников, новые провода еще не подключены. Это не от них. При штроблении и вырезании подрозетников никаких проводов не было. Максимальная яркость лампочки в стороне от проложенных мною проводов и подрозетников.
Поэтому можно по теме ответить, а не придумки писать.
merr
merr
28.07.2022 в 22:35:59
Как вообще может быть пятно электричества диаметром 0,7 метра без подходящих проводов, причем это одинаково с обоих сторон перегородки.
28.07.2022 в 23:01:14
merr,
  1. Чудес не бывает - ток идёт не по видимым геометрическим фигурам, а там, где сопротивление меньше.
  2. Где-то со старых проводов утечка.
  3. Отключите автоматами 220 от квартиры и почти наверняка утечка и пятно исчезнут.
  4. Проводка на утечку проверяется мегаомметром.
  5. УЗО наверное у вас в щите нет.
ZooZoo
ZooZoo
28.07.2022 в 23:23:22
merr написал: Делал штукатурил кусок стены и очень прилично долбануло током, ток идет постоянно, в стене розеток и проводов нет. Стена подсохла перестало бить. Сейчас подсохла штукатурка и индикаторной отверткой нашел пятно диаметром около 0,7 метра ровный круг, ни подходящего сверху, ни с снизу, ни по бокам проводов, зашел в соседнюю комнату там розетка в стене и такое же пятно 0,7 метра без подходящих проводов, причем розетка стоит почти с края круга, лампочка максимально горит в 0,3 м от розетки. Что это такое и как исправить? В комнате ребенок будет жить, опасно.
merr, старая проводка не отключена, отключайте возможно, это линия освещения (к выключателю), а проводку освещения Вы не меняли
Curup
Curup
Дзержинский
29.07.2022 в 00:10:32
Уважаемые форумчане, нужна помощь. Знаю, что многожильный провод рекомендуется зажимать в клеммах такими как есть (не скручивая, не используя НШВИ при возможности). Естественно если речь о пружинных контактах. Собираю розеточно-силовой узел для кухни, где на варочную панель и духовку приходит алюминий 10 кв мм. Для коммутации буду использовать самозажимные клеммники от ABB. А вот розетки будут питаться от медного моножильного кабеля 2.5 кв. мм.(верхние контакты клеммника) Если забракуете то что на фото, тогда опрессую всё ГМЛ к чëртовой бабушки... Провода от двух розеток обжал в один НШВИ и вставил в пружинный контакт WAGo 282-ой серии для макс сечения 6 квадратов(40A). Макс. мощность на клеммнике будет макс. 2500 ватт. (посудомойка и холодильник) Насколько вероятен плохой контакт ввиду использования наконечников с объединëнными проводниками? Оставлять смело или избавиться от WAGO? Просто удобно было бы установить рейку, а потом при установке кухни вставить жилы в клеммники и закрыть.
Curup
Curup
Дзержинский
29.07.2022 в 00:13:32
И сам клеммник
ZooZoo
ZooZoo
29.07.2022 в 00:16:23
Curup, тему создайте отдельную
merr
merr
29.07.2022 в 10:18:48
merr, уточню в соседней комнате такое же пятно 0,7 метра без подходящих проводов, причем розетка стоит почти с края круга, лампочка максимально горит в 0,3 м от розетки. Эту розетку отключать нельзя, так как эта комната соседки (у нас коммунальная квартира). Выключал с щитка по очереди линии, в разные комнаты, это пятно которая бьет током относится к соседке, при отключении света в нашей комнате пятно пропадает. Смущает, что максимальное электричество (горит лампочка) идет в стороне, в 0,3 метра от розетки соседки (у розетки вообще затухает). Что мне сделать? У соседки раздолбить стену нельзя. Раздолбить со своей стороны стену, найти этот провод и перерезать его? А если эта линия к розетке соседки идет (но как-то странно от источника поля которое в стороне, сила свечения лампочки уменьшается когда ведешь в сторону розетки)?
Соседка говорит, что 40 лет живет и никогда ничего не замечала, может быть можно оставить как есть или это все таки опасно? Больше штукатурных работ не будет, воды и вероятно всего заливов тоже, комната максимально на удалении от кухни и ванны расположена. Новые свои провода проложил с заземлением.
