atztek
atztek
Алтай
09.08.2022 в 11:35:24
AlexeyL написал: Прямо сейчас эта жила выполняет функцию контроля целостности изоляции на всей длине кабеля: при повреждении кабеля появляется большой шанс срабатывания УЗО.
Теперь понятно, значит везде будет жила с землей.
Хочу вернуться к сечению кабеля. Выше было более обобщенно, а сейчас два конкретных прибора.
  • 1 Бойлер 100-120 л. Спрашивал в соответствующей ветке, сказали что для него необходимо "4 мм квадратных провод ГОСТ!". Какую розетку в этом случае предусмотреть?
Я во времянке прокладку кабелей делал в кабель-каналах и все розетки были внешними. Один кабель был 3х4 мм2, розетка Шнайдер-овская, все нормально вошло и закрепилось. Внутренние розетки 4 мм2 не потянут?
  • 2 Газовая плита с одной электрической конфоркой и электрической духовкой - Hansa FCMW64040. В инструкции найденной в интернете сказано:
====================================== Подключение плиты к электрической сети (Номинальная мощность макс. 3,5 КВт)* ● При производстве плита рассчитана на питание переменным однофазным током (230В~50 Гц) и оснащена кабелем подключения 3 x 1,5 мм2 длиной около 1,5 м с закрытой вилкой.
Есть там и варианты подключения к 2-х и 3-х фазной сети. Но с завода идет вилка с кабелем (судя по всему) 3х1.5 мм2.
Если отталкиваться от 3.5 кВт => 3500/220 = ~16А (уже граничное значение для 2.5 мм2). Но раз уж заводской кабель с вилкой 3х1.5 мм2, то и тянуть к плите кабель 3х2.5 мм2?
dokar
dokar
Мадонатор
09.08.2022 в 12:30:34
Но раз уж заводской кабель с вилкой 3х1.5 мм2, то и тянуть к плите кабель 3х2.5 мм atztek, atztek
Да, кабель на линии 3х2,5. Это вам не гибкий хвостик , с другими условиями прокладки .
Да, ни фига.
09.08.2022 в 12:45:28
atztek написал: ~16А (уже граничное значение для 2.5 мм2).
я вам писал граничное выше, но вы по диагонали читаете
AlexeyL
AlexeyL
09.08.2022 в 13:02:07
atztek написал: Спрашивал в соответствующей ветке, сказали что для него необходимо "4 мм квадратных провод ГОСТ!". Какую розетку в этом случае предусмотреть?
Соответствующую вилке на водогрее. Предсказываю, что на накопительном водогрее обычная вилка 16А. Соответственно, обычная розетка Шуко на 16А, кабель 2,5 мм2 и автомат 16А.
atztek
atztek
Алтай
09.08.2022 в 13:30:10
BV написал: ~16А (уже граничное значение для 2.5 мм2).
Я раньше откуда-то выискал 11А для плиты - вчера упоминал это значение (до граничного еще хороший запас был), но вчера же нашел инструкцию плиты в интернете с 3.5 кВт => 16А. А эти 16А ни то ни се, служба поддержки производителя ответили что они вообще не в курсе каким должно быть сечение кабеля, спрашивайте мол у электриков. Выберу 2.5 мм2, т.к. в заводском шнуре точно не 4 мм2 :)
atztek
atztek
Алтай
09.08.2022 в 13:40:48
dokar написал: Да, кабель на линии 3х2,5. Это вам не гибкий хвостик
3х2.5 мм2 это цветочки, думал как 3х4 мм2 проложить :)
AlexeyL написал: Соответствующую вилке на водогрее.
Посмотрел на сайте магазина фотографии бойлеров 100л двух разных производителей - вроде обычные вилки. Тогда и для бойлера проложу 3х2.5 мм2.
09.08.2022 в 14:31:40
atztek написал:
atztek, типовые духовки 3.5квт, подключаются к типовым розеткам штатным шнуром. Розетки к щиту с 16А автоматом - кабелем 2.5мм2
09.08.2022 в 14:34:51
А как вы проверили квалификацию отвечающего или его совет? А если бы он сказал 10мм2:)
Radio
Radio
Заблокирован
09.08.2022 в 14:44:13
atztek написал: 16А (уже граничное значение для 2.5 мм2)
Далеко не граничное. Не повторяйте чушь из интернет-помоек.
ZooZoo
ZooZoo
09.08.2022 в 22:00:40
atztek написал: Посмотрел на сайте магазина фотографии бойлеров 100л двух разных производителей - вроде обычные вилки. Тогда и для бойлера проложу 3х2.5 мм2.
atztek, реально Вы задолбали в теме для МЕЛКИХ вопросов :mad: создавайте отдельную тему и ипите там все, что можете, и кому угодно :yu:
atztek
atztek
Алтай
10.08.2022 в 09:31:52
ZooZoo написал:
ZooZoo, Никто Вас не долбал, скорее всего Вы такой УРОДились.
