atztek
atztek
Алтай
08.08.2022 в 21:19:33
BV, Вопрос о подключении выключателя. Штроба подходит к заглубленному подрозетнику выключателя, в ней проходит кабель 2х1.5 мм2 от щитка. В этой же штробе к выключателю подходит еще один кабель 2х1.5 мм2 от лампы. В подрозетнике нули соединяются между собой, фазные соединяются по обе стороны от выключателя. Все верно? (не хочется для каждого выключателя использовать распределительные коробки, как советуют на ютубе)
Иркут
Иркут
Иркутск
08.08.2022 в 22:04:53
camper, Andrey80 здравствуйте,выглядит сейчас это так
Будет натяжной потолок, но в будущем, а шторы нужны уже сейчас. По поводу закладных знаю, но если делается ниша под шторный карниз, там ведь карниз, крепится без закладных к потолку. Я планирую именно такой вариант.
Иркут
Иркут
Иркутск
08.08.2022 в 22:08:47
camper написал:
Иркут написал: Здравствуйте, кабель ввг проложен по потолку и спускается по стенам на розетки. Слево от окна, один кабель ввг, справа от окна, один кабель ввг и один кабель utp. На это окно, нужно повешать шторы и соответственно к потолку, нужно закрепить потолочный карниз (настенный не нравиться). Карниз ляжет поверх кабеля. Подскажите пожалуста, как делают в данном случае? Может в карнизе сделать типо штробы/выемки, если позволит толщина карниза или есть какие-то другие варианты?
Иркут, Если это ниша, между натяжным потолком и окном, то клеят на потолок полосу гкл, прям поверх кабелей. Либо эти 20-30 см заштрабливают в потолок.
camper, здравствуйте, по поводу штробить потолок, не хотелось бы, тут за такое ругают :swoon А вот наклеить полоску ГКЛ к потолку и уже через неё прикрутить шину для штор, такой вариант мне нравится.
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2022 в 22:19:14
Иркут написал: там ведь карниз, крепится без закладных к потолку.
Никоим образом.
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2022 в 22:22:51
atztek написал: Штроба подходит к заглубленному подрозетнику выключателя, в ней проходит кабель 2х1.5 мм2 от щитка. В этой же штробе к выключателю подходит еще один кабель 2х1.5 мм2 от лампы. В подрозетнике нули соединяются между собой, фазные соединяются по обе стороны от выключателя. Все верно?
Нет, не верно. Верно — когда 3х1,5 приходят и уходят.
atztek
atztek
Алтай
08.08.2022 в 22:38:37
Radio написал:
Radio, Не уверен что понял что Вы имели в виду. Пожалуйста объясните более детально как правильно.
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2022 в 22:46:55
atztek написал: Пожалуйста объясните более детально как правильно.
К выключателю приходят фаза, ноль и земля (питание). Уходят к светильнику тоже фаза ноль и земля. Ноли и земли кабелей соединяются в подрозетнике, фаза коммутируется через выключатель. Что тут непонятного?
atztek
atztek
Алтай
08.08.2022 в 23:04:22
Radio написал:
Radio, Вы имели в виду что земли не хватает? - если светильник пластмассовый и в нем нет клеммы земля, то можно обойтись 2х1.5?
Сама схема на картинке правильная?
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2022 в 23:05:18
atztek написал: если светильник пластмассовый и в нем нет клеммы земля, то можно обойтись 2х1.5?
Нет.
atztek
atztek
Алтай
08.08.2022 в 23:14:58
Radio написал:
Нет.
Radio, Какую функцию будет выполнять жила земли, которая в лампе повиснет в воздухе? - на всякий случай, если потребуется в будущем?
Вы не ответили на вопрос про саму схему - мне сейчас надо определиться со штробами и распределительными коробками (их расположением там где они нужны).
AlexeyL
AlexeyL
09.08.2022 в 10:48:10
atztek написал: Какую функцию будет выполнять жила земли, которая в лампе повиснет в воздухе? - на всякий случай, если потребуется в будущем?
Да, но не только. Прямо сейчас эта жила выполняет функцию контроля целостности изоляции на всей длине кабеля: при повреждении кабеля появляется большой шанс срабатывания УЗО. По американским нормам, кстати, эта жила в кабеле делается голой, неизолированной: чтобы при повреждении изоляции фазы или нуля утечка случалась сразу.
Ну и вообще защита от дурака. Пример есть в соседней свежей теме. "Потолочники" самовольно перешли с трёхпроводного кабеля на двухпроводной над подвесным потолком, и при этом переходе перепутали ноль и землю. Результат - выбивание УЗО от нагрузки, и необходимость вскрытия потолка.
