SergAsk
SergAsk
22.08.2022 в 14:35:34
Подскажите, что можно сделать с распределительной коробкой. Новостройка. Санузел без отделки. На стене висит довольно большая распределительная коробка в которой соединены три провода, один идёт к месту, где будет стоять ванна (акриловая). Насколько я понимаю это заземление или выравнивание потенциалов. Не хотелось бы оставлять такую большую коробку на видном месте. Как лучше поступить: Попробовать найти коробку меньших размеров. Заделать эту коробку в стену и снаружи оставить только крышку. Замуровать коробку под плитку. Убрать коробку и замуровать все три провода в стену под плитку. Есть ли ещё варианты?
megrad
megrad
22.08.2022 в 14:58:41
SergAsk написал: Есть ли ещё варианты?
Перенести коробку заменив отходящие провода.
SergAsk написал: Убрать коробку и замуровать все три провода в стену под плитку.
Обжав гильзой. Как вариант посадить плитку над место соединения на силикон.
Шабашник
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
23.08.2022 в 00:54:59
megrad, реле напряжения по умолчанию стоит у энергокомпаний, что вполне логично. Ведь они торгуют 220-240В, а не как получится. Я тоже долго отвыкал от родины, всё норовил поумничать... Кое-как отпустило. Уже даже такие вопросы, как у SergAsk, не вызывают эмоций.
megrad
megrad
23.08.2022 в 09:02:28
Шабашник написал: тоже долго отвыкал от родины
Тогда вопросы надо задавать местным - каждого своё ПУЭ.
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2022 в 10:43:10
Шабашник написал: реле напряжения по умолчанию стоит у энергокомпаний, что вполне логично
А наше-то дурачье придумало и на стороне потребителя их ставить. От аварий и обрывов на линии защищаются, глупенькие. :net:
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
23.08.2022 в 11:05:51
Здравствуйте, подскажите каким номиналом должен стоять автоматов после электросчетчика СЕ-102М 5(60)А? Спасибо.
alexx7777
alexx7777
Химки
23.08.2022 в 11:37:40
Sinoptik2020, у вас какой впереди стоит?
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
23.08.2022 в 11:40:19
alexx7777, перед счётчиком стоит ВН на 63А.
alexx7777
alexx7777
Химки
23.08.2022 в 14:08:27
Sinoptik2020, что вы после счетчика планируете устанавливать в общем?
alexx7777
alexx7777
Химки
23.08.2022 в 15:11:38
Sinoptik2020, у вас кабель перед автоматом расчитан на такую нагрузку?
megrad
megrad
23.08.2022 в 15:17:53
Sinoptik2020 написал: перед счётчиком стоит ВН на 63А.
Дом какого года?
