alexx7777
alexx7777
Химки
23.08.2022 в 17:45:15
Sinoptik2020, автоматический выключатель не установлен перед счетчиком? Если нет, вам нужно узнать сколько вам выделенно, исходя из этого устанавливать автомат данного номинала.
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.08.2022 в 08:03:37
Установка розеток и выключателей по черновому ремонту! Какие документы подписывать с заказчиком, как защищать это борохло от убивания пылью, краской и т.п. Про защиту самого зака от самоубивания, тут ясно - изолента, защитные крышки рулят и маркировка рулят, а вот убедить подождать на чистовую отделку или поставить времянки не могу
strider1978
strider1978
24.08.2022 в 08:22:47
sebikov написал: Установка розеток и выключателей по черновому ремонту! Какие документы
Справка от нарколога и психиатра.
Вы главное обозначьте свою позицию (желательно в переписке), чтобы потом к Вам претензий не было. И ставьте спокойно.
megrad
megrad
24.08.2022 в 10:09:59
sebikov написал: Какие документы подписывать с заказчиком
Расписка заверенная у нотариуса - всё остальное в суде не катит. Вот только сомневаюсь, что данный документ подптшут.
alexx7777
alexx7777
Химки
24.08.2022 в 20:29:32
Какие пресс клещи для ншви лучше на ваш взгляд 6-6 или 6-4 для автоматов и шин нулевых?
ZooZoo
ZooZoo
24.08.2022 в 21:24:40
sebikov написал: Установка розеток и выключателей по черновому ремонту! Какие документы подписывать с заказчиком, как защищать это борохло от убивания пылью, краской и т.п. Про защиту самого зака от самоубивания, тут ясно - изолента, защитные крышки рулят и маркировка рулят, а вот убедить подождать на чистовую отделку или поставить времянки не могу
sebikov, малярным скотчем аккуратно закройте и затем сфотографируйте "с привязкой на местности" )
юра Т
юра Т
24.08.2022 в 23:44:22
sebikov написал: а вот убедить подождать на чистовую отделку
а рамки-крышки не ставьте, пакетами целлофановыми механизмы закройте и норм
25.08.2022 в 00:25:06
sebikov, Письменно под роспись ознакомить заказчика с аргументами почему так не надо... и что не несёте ответственность за порчу механизмов. Документ - 2экз, или Заку - копию. Заказчик не внял, и хочет - ок... Ставите и сдаете заказчику с проверкой - документ - акт выполненных работ. Далее за заклейку/защиту механизмов - денежку. Сдаёте и это по акту. Если после малярки - изгажено-заляпано-залито краской....за замену или очистку ...ещё денежку... PS как ни залепляй ...все равно "вода дырочку найдет" и часть розеток будет и загрунтована и покрашена ...внутри.
25.08.2022 в 00:27:04
alexx7777 написал: Какие пресс клещи для ншви лучше на ваш взгляд 6-6 или 6-4 для автоматов и шин нулевых?
alexx7777, чтобы влезало ншви-2 2шт по 6мм2. Это обжимка на 10мм2.
25.08.2022 в 00:30:00
Sinoptik2020 написал: alexx7777, перед счётчиком стоит ВН на 63А.
Sinoptik2020, Это никак не определяет номинал автомата - может быть от 20А до 63А - узнавайте или у сетей или у УК - кто там у вас отвечает за это...?
Алексей198129
Алексей198129
25.08.2022 в 01:27:38
Всем привет! Подскажите такой вопрос, плиз - имееется вывод от щитка в комнату - кабель 3 на 2,5 моножил ВВГ на все Розетки. Розетки в комнате (их 6-7) соиденяются между собой так же кабелем 3 на 2,5 ввг. А от последней Розетки в подсветку шкафа идёт кабель моножил 3 на 1,5 ввг. Имеется ли в этом случае необходимость для безопасности заменить автомат в щитке на эту комнату с 16А на 10А? Ведь присутствует провод с диаметром жил 1,5 в конце… Такая же история с лоджией. Все тоже самое, отдельный кабель от щитка на 2,5, всего там три розетки, в одну из которых включён обогреватель. но от последней розетки кабелем 3 на 1,5 идёт выход на свет в лоджии. В этом случае тоже лучше заменить автомат? Буду признателен за ответы!
