MaSeVi
MaSeVi
29.08.2022 в 18:16:53
Anacapre написал: Насколько это "грамотная" схема организации электроснабжения?
Минимум миниморум, по большому достаточный для нормального пользования. Разве что АВДТ заменить с С25 на С16. Ну, а если захотите добавить какую-либо группу/линию, то да, скорее всего придётся "расширяться".
dokar
dokar
Мадонатор
29.08.2022 в 23:25:14
Минимум миниморум, по большому достаточный для нормального пользования. MaSeVi В условиях снижения цены человеческой жизни - безусловно сойдет. Я про защиту первых двух линий. )))
А вопрошающим в подобных случаях хочется пожелать крепкого заземления . )))
Да, ни фига.
Sagit13
Sagit13
30.08.2022 в 09:26:38
решил залезть в домашний щиток с целую узнаю почему не работает узо, оказалось что к нему в принципе не подключены никакие автоматы, сначала хотел просто его подключить к незащищенным автоматам, но посчитав силу тока на электроприборах решил, что добрая часть автоматов по номиналу току в щитке завышена, прошу в помощи в подборе автоматов. Фото щитка и таблицу с потребителями прикладываю, прошу не предлагать прокладывать новые линии в стенах :) Мои предположения, что можно сделать:
просьба прокомментировать, всё ли верно по номиналам, и по последовательности подключения
MaSeVi
MaSeVi
30.08.2022 в 18:03:21
dokar написал: Я про защиту первых двух линий. )))
Так все по ПУЭ-ШМУЭ. А так - да, надобно "перетряхнуть"))
MaSeVi
MaSeVi
30.08.2022 в 18:05:30
Sagit13 написал: просьба прокомментировать, всё ли верно по номиналам, и по последовательности подключения
Откройте свою тему, всяк эффективней будет.
alexx7777
alexx7777
Химки
30.08.2022 в 21:26:10
Anacapre, на освещение обычно на 10 а автомат устанавливают, остальные на 16 a лучше поменять (как вам подсказали ранее).
alexx7777
alexx7777
Химки
30.08.2022 в 21:44:50
Sagit13, автоматы должны соответсвовать сечению провода отходящего от автомата. 1.5 мм2 нужно устанавливать автомат на 10 A, 2.5 мм2 16 a, 4 мм2 20 A. Автоматы выбираются только исходя из сечения провода.
alexx7777
alexx7777
Химки
30.08.2022 в 22:06:42
Sagit13, менять автоматы нужного номинала лучше исходя от провода какой у вас отходит от них. 1.5 мм2 на 10 a, 2.5 мм2 на 16, 4 мм2 на 20 или 25. Автомат не нужно устанавливать номиналом приблизительно равным мощности потребителей, у вас автомат будет греться. Лучше всегда с небольшим запасом. По последовальности вроде нормально, номиналы некоторые нужно с запасом устанавливать исходя из сечения провода и общей предстоящей потребляемой мощности для каждого автомата. Недавно установил автомат на 10 a, потребление было чуть больше 2 кватт, автомат стал нагреваться немного, постепенно, лучше для такого потребления на 16 a устанавливать при проводке не меньше 2.5 мм2.
Шабашник
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
30.08.2022 в 23:53:51
Anacapre написал: Здравствуйте!
У меня новостройка, и от застройщика идет щиток на 8 посадочных мест вот в такой комплектации:
Насколько это "грамотная" схема организации электроснабжения? Если захочется поставить отдельное УЗО на каждую комнату, то придется всю проводку менять?
Anacapre, всё вам хорошо. Не могу понять, но хочется плакать. Если нет темы, надо открыть. Типа, "Куда катится мир". И с фоточками..
alexx7777
alexx7777
Химки
31.08.2022 в 00:47:58
Anacapre, главное сечения кабеля соответсвовало номиналу автомата, тогда все в порядке и ничего менять не нужно.
Евгений59
Евгений59
Владивосток
31.08.2022 в 03:46:08
Прошу совета. Частный дом, оштукатуренные стены. Проводка аллюминием. Хочу заменить на медь, но не сразу весь дом, а постепенно, приурочивая к ремонту в помещениях. Чтобы не разводить грязь в остальных помещениях. Вопрос такой: от щитка потяну медь, в одной комнате заменю на медь, а как дальше? В коробках сейчас все на скрутках, знаю что медь с аллюминием скручивать нельзя. А как можно?
