strider1978
strider1978
31.08.2022 в 05:43:09
Евгений59 написал: А как можно?
Поставить щиток где удобно, временно подключить помещения существующим алюминием. Впоследствии можно менять на медь не отключая весь дом.
Sagit13
Sagit13
31.08.2022 в 06:00:46
alexx7777 написал: Sagit13, менять автоматы нужного номинала лучше исходя от провода какой у вас отходит от них. 1.5 мм2 на 10 a, 2.5 мм2 на 16, 4 мм2 на 20 или 25. Автомат не нужно устанавливать номиналом приблизительно равным мощности потребителей, у вас автомат будет греться. Лучше всегда с небольшим запасом. По последовальности вроде нормально, номиналы некоторые нужно с запасом устанавливать исходя из сечения провода и общей предстоящей потребляемой мощности для каждого автомата. Недавно установил автомат на 10 a, потребление было чуть больше 2 кватт, автомат стал нагреваться немного, постепенно, лучше для такого потребления на 16 a устанавливать при проводке не меньше 2.5 мм2.
alexx7777, можно конечно с запасом, но автоматы итак срабатывают же не в своем номинале, а с запасом ...
alexx7777
alexx7777
Химки
31.08.2022 в 08:40:48
Sagit13, у вас для первого автомата общая мощность 11.7 a, вы автомат собираетесь устанавливать на 10 a , для такого потребления нужно устанавливать 16 a, для третьего 26.82 a, автомат нужно ставить не меньше 32, а вы собираетесь установить на 25 a. Так трудно судить, вы написали список пртребителей, как вы будете включать их вместе или по отдельности, мне об этом неизаестно. Для пятого на 6 a нормально. Для четвортого неизвестно вы будете включать по отдельности или иногда что-нибудь вместе. Емли по отдельности, тогда на 16 a, если что-нибудь вместе, тогда нужно смотреть. Лучше чтобы этот номинал был немного больше, хотя бя на 1-2 a. Может где на 20 a подойдет. Главное сечения провода соотвествовало, а то в некоторых домах на сечения 10 мм2 устанавливают на 16 a автомат, нужно устанавливать на 10 a.
alexx7777
alexx7777
Химки
31.08.2022 в 08:46:00
Евгений59, есть клеммы Wago с пастой, они как раз применяются для соединения алюминия с медью.
strider1978
strider1978
31.08.2022 в 08:55:58
alexx7777 написал: есть клеммы Wago с пастой, они как раз применяются для соединения алюминия с медью.
И про них нужно забыть один раз и навсегда.
Sagit13
Sagit13
31.08.2022 в 11:36:05
alexx7777 написал: Sagit13, у вас для первого автомата общая мощность 11.7 a, вы автомат собираетесь устанавливать на 10 a , для такого потребления нужно устанавливать 16 a, для третьего 26.82 a, автомат нужно ставить не меньше 32, а вы собираетесь установить на 25 a. Так трудно судить, вы написали список пртребителей, как вы будете включать их вместе или по отдельности, мне об этом неизаестно. Для пятого на 6 a нормально. Для четвортого неизвестно вы будете включать по отдельности или иногда что-нибудь вместе. Емли по отдельности, тогда на 16 a, если что-нибудь вместе, тогда нужно смотреть. Лучше чтобы этот номинал был немного больше, хотя бя на 1-2 a. Может где на 20 a подойдет. Главное сечения провода соотвествовало, а то в некоторых домах на сечения 10 мм2 устанавливают на 16 a автомат, нужно устанавливать на 10 a.
alexx7777, №1 там 5А берет микроволновка, 3,6 кондиционер, которые работают время от времени, на временные перегрузки автомат рассчитан. От этого автомата в основном работает холодильник 2А, поэтому решил лучше под него подобрать как можно меньше автомат, №3 от этой линии больше не будет потребителей, автомат с небольшой нагрузкой до 13% около часа будет работать не срабатывая. По проводам посмотрю, что бы подходили. спасибо
31.08.2022 в 11:37:18
Евгений59 написал: Прошу совета. Частный дом, оштукатуренные стены. Проводка аллюминием. Хочу заменить на медь, но не сразу весь дом, а постепенно, приурочивая к ремонту в помещениях. Чтобы не разводить грязь в остальных помещениях. Вопрос такой: от щитка потяну медь, в одной комнате заменю на медь, а как дальше? В коробках сейчас все на скрутках, знаю что медь с аллюминием скручивать нельзя. А как можно?
Евгений59, спаять со спецфлюсом и изолировать клеевой термоусадкой
alexx7777
alexx7777
Химки
31.08.2022 в 13:07:35
strider1978, почему? У меня стоят уже давно, пока все отлично. Покупать не нужно подделки и тогда должно быть все хорошо. Некоторые ставят обычные без пасты, а потом удивляются почему там нагрев происходит.
alexx7777
alexx7777
Химки
31.08.2022 в 13:14:21
Sagit13,если автомат когда работает в ровень с мощностью начинает греться, при нагрзке свыше 13 % будет еще больше греться. Главное хорошие автоматы установить. Из своего опыта лучше установить на минимум на 2 ампера больше. Иногда лучше по типу B. Есть автоматы на 13 a, лучше его первым наверное поставить вместо 10 a. Мое мнение -всегда нужен небольшой запас. Я всегда проверяю после установки автоматы на короткое замыкание, а то можно поставить на 6 a, а он не сработает из-за деффекта.
strider1978
strider1978
31.08.2022 в 13:23:15
alexx7777 написал: почему?
Что с пастой, что без пасты - без разницы.
alexx7777 написал: Покупать не нужно подделки
Нет смысла подделывать то что не работает как надо.
alexx7777
alexx7777
Химки
31.08.2022 в 13:25:13
strider1978, у меня все работает как нужно. В квартире уже пятый год установлены и доме деревенском примерно столько же. В квартире только медь. Смотря какая нагрузка предстоит, если большая, то с вами согласен, лучше спаять, так вернее будет и безопастнее.
