strider1978
strider1978
27.08.2022 в 16:45:32
Виталий_Мск написал: Сжечь плиту тоже не хочется
Поставить на провод вилку и воткнуть её в розетку. Забыть про две фазы.
Шабашник
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
27.08.2022 в 19:45:26
Виталий_Мск, это однофазовая. Обычно, на 4 кВт и более в комплекте пятижильный провод: два на фазу и два на нейтраль. А какой у Вас провод на розетку подходит, 5×4кв.мм или 5×2,5?
ZooZoo
ZooZoo
27.08.2022 в 22:00:58
Алексей198129 написал: То есть предложенная мною схема верна, но просто вместо этого гильз и опрессовки Вы советуете Ваго?
в более-менее приличной новостройке делают так:
serj12
serj12
Волгоград
27.08.2022 в 22:22:05
ZooZoo написал: в более-менее приличной новостройке делают так:
тю, в неприличных домах так
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
27.08.2022 в 22:42:56
serj12 написал:
serj12, Так их послать по матери , земля в илюминаторе видна. )))
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
27.08.2022 в 23:10:29
serj12 написал:
serj12, ответить могу только так: дабляфубля ))) ужас, конечно зы. недавно видел еще стрЭшнее, но на ночь не буду показывать (узбекиуниверсалы/мастеранавсекопыта делали, если что)
Шабашник
Шабашник
28.08.2022 в 13:36:01
megrad написал:
Шабашник написал: тоже долго отвыкал от родины
Тогда вопросы надо задавать местным - каждого своё ПУЭ.
megrad, У них своё - таков ответ. Я про розетки.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
28.08.2022 в 17:28:07
Шабашник, кабель 5х2,5 мм2 конкорд. Застройщик всех жёстко нае...любил и выделил 3 фазы по 20 А на двушку вместо 25. Соответственно, на варку автомат 16А и кабель 2,5 мм². Ещё смутила потребляемая мощность 4,6 кВт. Какой-то задохлик.
MaSeVi
MaSeVi
28.08.2022 в 19:43:51
Виталий_Мск написал: Ещё смутила потребляемая мощность 4,6 кВт.
Нормально.
dokar
dokar
Мадонатор
28.08.2022 в 20:14:05
MaSeVi написал:
Нормально.
MaSeVi, Люди не понимают значение КПД.
Да, ни фига.
Anacapre
Anacapre
Тюмень
29.08.2022 в 17:20:57
Здравствуйте!
У меня новостройка, и от застройщика идет щиток на 8 посадочных мест вот в такой комплектации:
Насколько это "грамотная" схема организации электроснабжения? Если захочется поставить отдельное УЗО на каждую комнату, то придется всю проводку менять?
