Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.01.2012 в 22:20:08
Это бывает. Значит такой ввод.
mstrct_lab написал : Планирую лампочку подключить к новой линии и включить пылесос, если лампа просядет,
Вы же и так ее подключили к новому вводу после дифа. Или нет? Ввод желателен 3х6мм2 ( дом с газом ) или 3х10мм2 если электроплита. Но моргать на старт мощного пылесоса может все равно.
drdollar
drdollar
20.01.2012 в 02:00:10
mstrct_lab написал : Мне сегодня показалось, что при включении пылесоса
отвечу по простому: при пуске электродвигателя его пусковой ток в разы превышает паспортную мощность. Если просто "мигнуло" - ничего страшного. Если действительно "тускло" - просело напряжение. Надо брать вольтметр, штангенциркуль, пассатижи и отвертку и проверять все соединения.
mstrct_lab
mstrct_lab
20.01.2012 в 10:15:04
ок, спасибо.. Проведу тестирование, будет больше данных - напишу здесь..
Насяльника написал : Вы же и так ее подключили к новому вводу после дифа. Или нет?
да, световая линия подключена к новому вводу.. Просто проводка на свет оставлена старая - вполне приличный алюминий :) Полную замену ее счел неоправданной.
Насяльника написал : Но моргать на старт мощного пылесоса
850 ватт ... Самсунг, лет пять как куплен.. дрель-перфоратор, 850 ватт, китай, (Энкор)
п.с. дрель-г??но
Alexiy
Alexiy
20.01.2012 в 10:30:00
mstrct_lab написал : вполне приличный алюминий
алюминий может и приличный, да только соединения все безбожно окислились и дальнейшая эксплуатация просто опасна.
mstrct_lab
mstrct_lab
20.01.2012 в 11:00:23
Alexiy
думаю, это можно легко проверить. как вариант, предполагаю сделать следующее:
взять лампочку накаливания, подключить ее к новой медной линии - включить пылесос, посмотреть реакцию.. Ту же лампочку (клемник - провод-патрон-лампа) подсоединить к старой проводке - посмотреть реацию..
принести пылесос домой (в старую квартиру) и включить с этой же лампочкой )..
Результаты - в студию! :)
соединения в распаечной коробке на световые линии вполне приличные, но вот что по пути с ними делается, конечно, вопрос..
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.01.2012 в 11:29:18
mstrct_lab написал : да, световая линия подключена к новому вводу.. Просто проводка на свет оставлена старая - вполне приличный алюминий
Тогда линия света (даже будь она из телефонной лапши) ни при чем, в каком бы состоянии она ни была. Это не устранимо. Моргать обычные лампы при пуске такого двигателя будут.Галогенки на 12В нет. Слегка снизить можно если запитать свет прямо от подъездного щита. Но думаю это лишнее. Проверьте на всякий случай вводной кабель. Он должен быть нужного сечения, все контакты по пути со стояка в подъезде до квартиры затянуты как следует.
drdollar
drdollar
20.01.2012 в 11:30:56
mstrct_lab, померяйте напряжение на клемммах дифа и в патроне лампы при работе насоса (ну или чего там) и все станет ясно. Алюминий приличным быть не может, так как ещё со школьной химии мы помним, что он окисляется воздухом, а на форуме можем узнать о его свойстве "течь". Кроме того, люмень с 2001 года запрещена в быту.
Насяльника,
drdollar написал : Надо брать вольтметр, штангенциркуль, пассатижи и отвертку и проверять все соединения.
:p
Songo
Songo
Старожил
20.01.2012 в 14:08:29
Подскажите тему в которой можно спросить\узнать какой ящик купить в дом (железный или пластиковый)? Куплен железный, но его мало, поэтому буду менять на больший а какой лучше взять....:confused: Спасибо.
4Серый
4Серый
Пушкино
20.01.2012 в 14:10:26
Songo написал : можно спросить\узнать какой ящик купить в дом (железный или пластиковый)? Куплен железный, но его мало, поэтому буду менять на больший а какой лучше взять....
накладной или встройка?
Songo
Songo
Старожил
20.01.2012 в 14:33:21
4Серый написал : накладной или встройка?
Лучше встроенный. Но если можно, то два варианта. Так как покуда думаю, встроить его и штробить селикатные блоки, или навесить и оштукатурить. Спасибо.
drdollar
drdollar
20.01.2012 в 14:49:50
Songo, я конечно же от себя посоветую пластиковые щиты Хагер вольта. Поставился легко. В основном критикуют пластик за его горючесть... Хотя по своему ИМХу, если дело дойдет до пожара начинки в щитке - то "металлическость" не спасет.
