01.12.2022 в 14:21:16
cineman написал: Небольшой поиск находит изделия без всяких червячных зажимов.
туда бы еще добавить пружинную шайбу под винт - будет идеал
cineman
cineman
01.12.2022 в 19:12:08
Radio написал: cineman, вы заметили, что польза от ваших высказываний нулевая или отрицательная? Если вам нечего сказать, так лучше промолчите.
Radio, прямо на этой странице вы сусанили о червячных хомутах из нержавейки, как о единственно правильных. Сделали это в оскорбительных выражениях. В подтверждение своих слов, вместо ссылки на норматив даёте ссылку на страничку магазина с изделием нашего любимого "отечественного" производителя. Просто мусорите в каждой теме. Если остальных ваше поведение устраивает, это их выбор. Для себя я понял, ответа на вопрос в электрической ветке не получить. Вы первый прибежите и всё засрёте. Счастливо всем оставаться с Радивом.
Radio
Radio
Заблокирован
01.12.2022 в 20:11:59
cineman написал: на этой странице вы сусанили о червячных хомутах из нержавейки, как о единственно правильных
А вы прогнали пургу о том, что они ненадежны. Просто так, бездоказательно пернули ляпнули в лужу. И какая от вас польза? Только словесный понос и дезинформация. А если учесть "многоквартирное тт" — то и вовсе вредительство, опасное для жизни читателей.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
02.12.2022 в 00:38:45
Скажите пожалуйста-кто работает с программой для печати наклеек на щиты Semiolog(Хагер) ? Раньше делал наклейки-вообще без проблем.Сейчас бьюсь час,ничего не могу понять. Создаю наклейку,ряд 12 модулей. Создаю надписи над первым,вторым,третьим автоматами. Потом пробел полтора модуля,потом пишу над автоматами 4,5,6,пробел полтора модуля. Начинаю писать над седьмым автоматом и вижу что надписи каким-то образом перекидываются с автомата на автомат сами(перекопируются,или как это называется?) В общем-как будто колода карт тасуется и всё тут,хоть плачь. Я удалил проект,снова пишу и снова-то же самое. Щит 24 модуля,верхний ряд создал за 10 минут с перекурами без проблем. Нижний-ни в какую. Где копать,не подскажете?
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2022 в 00:43:39
R2LAC написал: Где копать,не подскажете?
Программу делали враги, копать бесполезно.
Самое простое — используйте https://electromarkirovka.ru/
Но можно и обычным вордом, ничего сложного, особенно, если у вас чисто текстовая маркировка. Получается примерно так:
R2LAC
R2LAC
Сафоново
02.12.2022 в 00:50:21
Radio написал:
Программу враги писали, копать бесполезно.
Radio, Спасибо за подсказку! Я немного делал этой программой-не было проблем никогда но практика невелика,пару наклеек в год но такого вот не помню.
02.12.2022 в 00:54:38
cineman, если сомневаюсь - лезу в подвал и смотрю, зачем выдумывать? А то, что задумали Вы может быть опасно и вам и соседям. Червячным хомутам предпочитаю те, которые сохраняют постоянное давление в контакте тем, или иным способом.
02.12.2022 в 01:59:23
Radio написал: Хомуты червячные, из нержавейки, специально предназначенные для заземления труб:
Обычные с выкинутой резинкой — рукожопие и джамшуттинг.
А с чего Вы решили - что нержавеющие хомуты на фото - не джамшутинг? Что с того, что они продаются в этм? Так продавать - этож не применять :)
02.12.2022 в 02:04:57
R2LAC, создайте новый проект и там только маркировку 2 го ряда на первом ряду
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2022 в 07:05:13
BV написал: А с чего Вы решили - что нержавеющие хомуты на фото - не джамшутинг?
А с чего бы мне решать как-то по-другому? :) Червячный хомут самопроизвольно не раскручивается, не ослабевает и имеет надежную клемму для присоединения провода. Есть и нечервячные, https://www.etm.ru/cat/nn/1566158 но они также имеют хорошее прилегание и нормальную клемму.
Ваш вариант с сантехническим хомутом без резинки, к сожалению, лишен этих достоинств, потому что клеммы у него не предусмотрено :confused: Хотя когда-то я тоже из них что-то колхозил, за неимением лучшего.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
02.12.2022 в 13:14:57
BV написал: R2LAC, создайте новый проект и там только маркировку 2 го ряда на первом ряду
BV, Не получается. Создал новый проект. Накидал над автоматами всякую абракадабру типа 111,222,333-всё получилось,стал переименовывать на Розетки и прочее-опять полез Копи-Паст. :killyourselfbywall: Зарегистрировался на Электромаркировке-с утра нет письма на Gmail,попробую зарегистрироваться на российский ящик. В Спаме-пусто...
