25.12.2022 в 19:09:06
Вилка или розетка до кипятка при 1.3 кВт - явно плохой контакт или в вилке или розетке - перебирать! Дело не в проводе, даже если он 1мм2. Шнуры электрочайников на 2квт - 1мм2. Если вилка залита в пластике - редко, но бывает что внутри заливки плохой контакт провода к штырю - на заводе плохо обжали. Проверяется заменой шнура с вилкой. Если продолжает греться, и контакты на розетке затянуты - значит розетка г-но - гнездо слабо зажимает штырь
Adamantiy
Adamantiy
29.12.2022 в 00:50:58
BV, хотел бы еще раз поблагодарить за помощь. Действительно, был плохой контакт в старой розетке. После замены розетки, вилка холодная, даже через несколько часов работы. Провод на питание я поставил 2,5 квадрата, так как нагрузка пока не предполагается большой. У меня остались пара вопросов, возможно несколько глупые, но как я говорил - я не электрик ))
  1. Если выбрать опорное напряжение 208 вольт, то диапазон перехода на АКБ и норма байпаса будет несимметричны относительно номинального напряжения. И соответственно бесперебойник выдает ошибку уже при входящем напряжении 230 вольт: Bypass Not in Range. То есть, режим работы байпаса находится в недопустимых пределах. Пока в голове крутится решение купить например понижающий трансформатор 220-208 и подключить его к входу. Таким образом я смогу использовать байпас. Возможно у вас имеются другие мысли? Если же выставить опорное напряжение 240 вольт, то ошибки такой не возникает. Но верхний минимальный уровень работы байпаса находится уже на 264 вольта. Что как бы многовато и в какой-то мере теряется смысл использования сего девайса.
  2. Знакомый измерил напряжение на выходе с ИБП (разъем NEMA 6-20р). Так вот, если брать землю и фазу, то напряжение было 110 вольт. Если измерить две фазы, то выдавало четко установленное опорное напряжение 240 вольт. То есть, я так понимаю на выходе с ИБП тоже напряжение получается путем складывания фаз?
И как бы постараюсь сформулировать. Что бы вы сделали или чтобы вы считали более правильным (рациональным) в моей ситуации:
  1. Поставить трансформатор на вход (220-208 или 220-240?)
  2. Поставить трансформатор на выход (208-220 или 240-220?)
  3. Забить на байпас, оставить опорное напряжение на 240 и не париться?
  4. Свой вариант? ))
Признателен за помощь )
29.12.2022 в 01:15:07
Так вот, если брать землю и фазу, то напряжение было 110 это фильтр, ничего там пофазно не складывается. Зеземлите выход земли и там будет ноль.
29.12.2022 в 01:15:41
Вар 3 240. Но если у вас сеть в норме преимущественно 220..230.
ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
05.01.2023 в 14:47:54
Всем привет и с Новым Годом. При сборке вот этого светильника обнаружил, что провод в вертикальной трубке почему-то тоньше, чем провода от патронов (хотя те тоже непотребно тонкие), и по виду напоминает волос. Под рукой был акустический кабель 0.75 в силиконовой изоляции, на него и заменил, посчитав, что он в разы толще штатного и его более чем достаточно для диодных ламп суммарной мощностью меньше 30 Вт. И даже если лампы накаливания 3х75Вт, всё равно вроде его хватит. Но теперь одолевают сомнения, насколько критично применение аудиокабеля вместо силового в данном случае. В штатном режиме всё нормально работает и не греется. А если что-то пойдет не так? В случае замыкания или превышения тока в светильнике/лампе провод оплавится и загорится до того, как автомат выключит линию? Но какова вероятность этого? И как в таких случаях ведут себя штатные провода светильников (которые почти везде г...о, как я понимаю), то есть будет ли разница?
05.01.2023 в 15:35:06
ДмитрийКрд, никто не знает на какое НАПРЯЖЕНИЕ рассчитана изоляция Вашего аудиокабеля
Radio
Radio
Заблокирован
05.01.2023 в 15:55:32
ДмитрийКрд написал: как в таких случаях ведут себя штатные провода светильников
Прекрасно ведут. Производитель ничем плохим своё изделие комплектовать не будет, это не в его интересах.
puritania
puritania
Челябинск
05.01.2023 в 16:06:54
Всех с НГ! Подскажите можно ли подобрать диммер для диммирования двух ламп 12В LED GU10 по 8Вт? Хотел сделать подсветку ниши диммируемую но обнаружил чо диммеры имеют минимальную мощность и не нашел ни одного подходящего мне диммера по нижнему порогу мощности.. те выход только использовать галогенки?
05.01.2023 в 16:13:10
puritania написал: Подскажите можно ли подобрать диммер для диммирования двух ламп 12В LED GU10 по 8Вт?
Легко, например, для лед лент с радиопультом. https://leroymerlin.ru/product/dimmer-dlya-monohromnoy-svetodiodnoy-lenty-04-10-17677261/
или сенсорный - как раз для подсветки: https://leroymerlin.ru/product/vyklyuchatel-sensornyy-s-dimmerom-dlya-svetodiodnoy-lenty-12-v-do-36-vt-ili-24-v-do-72-vt-82458025/
05.01.2023 в 16:15:48
Radio написал:
Radio, не, ну китайцы иногда редкостное г-но ставят.... изоляция тонкая и бывает, что задирается при сборке светильника. А ток, да- выдержат...
puritania
puritania
Челябинск
05.01.2023 в 17:43:26
BV, интересно, тут у этих диммеров нет нижней границы, только макс мощность.... Но я с этими комплект себе не соберу. Набирал беспроводной накладной выключатель + диммер + блок питания (производитель на a.., чтобы не сочли рекламой). И тот выключатель работает с конкретной серией диммера , а у них минимальная мощность есть в характеристиках. В общем понял буду дальше смотреть
