05.01.2023 в 18:58:57
puritania написал: BV, интересно, тут у этих диммеров нет нижней границы, только макс мощность....
первым пользуюсь как раз для подсветки рабочей зоны кухни - там 13 ступеней яркости, и есть кнопка полное выключение. Нижняя ступень диммирования - весьма малая - света нет, видно только свечение ленты.
Второй - не понял, чем не устраивает? И диммирование почти от нуля есть, и вкл/выкл - есть... управляется поднесением руки.
puritania написал: но обнаружил чо диммеры имеют минимальную мощность
это касается диммирования сетевых ламп на 220 при последовательном включении диммера с лампой в фазный провод.
А выше означенные диммеры - 4 точки подключения: 2вх 2вых.
puritania написал: В общем понял буду дальше смотреть
Так и не понял - что Вам надо-то конкретно? То не это, это не то :)
rosk
rosk
Пермь
05.01.2023 в 19:00:18
Здравствуйте: сип4 заведен прямо в РЩ в доме. Нужно еще организовать организовать электрику вне дома. Думаю, проще будет это сделать отдельным отводом на внедомовой щиток, чем тянуть из дома.
Предполагается 3 варианта:
  • 1 - "разорвать" СИП в доплнительном уличном щитке, например так:ссылка
  • 2- сделать ответвления "проколами"
  • 3- проходная клемма рбдп35
  • Склоняюсь к 3 варианту (рбдп35). Верно мыслю?
05.01.2023 в 19:06:54
rosk, горючий сип заводить в дом нельзя. С сип перейти на медь прокалывающим сжимом на стене, ниже подвеса сип. Далее - по вкусу...
rosk
rosk
Пермь
05.01.2023 в 19:37:31
BV написал: rosk, горючий сип заводить в дом нельзя. С сип перейти на медь прокалывающим сжимом на стене, ниже подвеса сип. Далее - по вкусу...
BV, проблема вероятной горючести СИПа связана с тем, что алюминий "текучий" и рано или поздно(без периодической подтяжки) - контакты в водном АВ начнут греться и далее и сам провод , ну а потом горючая изоляция все это дело подхватывает и .... Верно понимаю?
ZooZoo
ZooZoo
05.01.2023 в 20:36:28
rosk написал: Здравствуйте: сип4 заведен прямо в РЩ в доме. Нужно еще организовать организовать электрику вне дома. Думаю, проще будет это сделать отдельным отводом на внедомовой щиток, чем тянуть из дома.
rosk, на стене дома переходите с СИПа на медь (ВВГнг) и эти медные провода в дом прокалывающими зажимами делаете ответвление СИПом куда угодно на улице; анкером крепите этот кусок СИПа к стене дома
05.01.2023 в 21:07:34
rosk, в первую очередь - горючая ПЭ изоляция
pool
pool
05.01.2023 в 23:20:26
Radio написал: Производитель ничем плохим своё изделие комплектовать не будет, это не в его интересах.
Это чушь. Производитель-производителю рознь. У потребителя нет возможности при покупке оценить годность того или иного компонента. Можно привести сотни примеров некачественных изделий с некачественной же комплектацией. При этом, производитель может исходить исключительно из своих коммерческих интересов, а не интересов потребителя.
ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
06.01.2023 в 13:01:10
BV, на сайте belsis посмотрел, что изоляция не силикон, а прозрачный ПВХ с температурой эксплуатации до +70 и не поддерживающий горение. Рабочее напряжение не указано. с 9 числа позвоню им, уточню.
Radio, в случае данного производителя - не уверен, мягко говоря. Эти многожильные тоненькие (без шуток, сечение на вид 0.1) мягкие провода производитель предлагал соединить комплектными колпачками СИЗ, что многое говорит о подходе. Естественно, заменил их на ваго 222.
Alekss
Alekss
06.01.2023 в 13:40:09
Radio написал:
ДмитрийКрд написал: как в таких случаях ведут себя штатные провода светильников
Прекрасно ведут. Производитель ничем плохим своё изделие комплектовать не будет, это не в его интересах.
Radio, Это шутка? Или троллинг?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Alekss
Alekss
06.01.2023 в 13:43:01
pool написал: Это чушь.
Причём полная.
pool написал: При этом, производитель может исходить исключительно из своих коммерческих интересов, а не интересов потребителя.
Коммерческий интерес производителя на первом месте, а интересы потребителя возможная побочка.
Radio
Radio
Заблокирован
06.01.2023 в 13:59:44
Alekss написал:
Radio написал:
Alekss, ни то, ни другое. Это реальность.
