Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2023 в 16:48:06
valentine написал: Я думаю СИП-2 4х16 + 1х25 будет самый раз? 25 держит 130 А. Думаю сойдет?
Нахрена это всё? Сип 4х16 будет в самый раз.
01.02.2023 в 17:33:09
Radio написал:
Radio, разделение на столбе
musaev67
musaev67
Махачкала
01.02.2023 в 17:33:55
ZooZoo, так... а что такое Унифлот? Сорт гипсовой штукатурки? А, все таки гипсовая шпатлевка... Ясно
01.02.2023 в 17:38:20
valentine написал:
MaSeVi написал: основное сечение
valentine, требования к РЕ вовсе не тайна и прописаны в ПУЭ. В вашем случае 16мм - за глаза. И если есть возможность - лучше закопать кабель АВВГ в ПНД трубе.
01.02.2023 в 17:39:45
musaev67 написал: ZooZoo, так... а что такое Унифлот? Сорт гипсовой штукатурки? А, все таки гипсовая шпатлевка... Ясно
musaev67, а через сколько времени вы сняли монтажный шаблон - уголок?
musaev67
musaev67
Махачкала
01.02.2023 в 18:01:00
BV написал:
BV, в тот же день. может через пару часов, может через час. Сухая смесь которую использовал, осталась от штукатуров. И была она не светло-светло-серая, а с розовым что ли оттенком. Короче смухоморничал я видимо. Не хотел покупать мешок 25 кг, или сколько там, из за подрозетников.
01.02.2023 в 18:11:29
Гипс - сырье - минерал - бывает в природе разных оттенков - белый, серый, розовый. Зависит от месторождения, региона. Скорость схватывания регулируется замедлителями в составе материалов, например ротбанд 30мин, а мп-75 90 мин. И если был последний - мог просто не схватиться до конца
01.02.2023 в 18:21:36
musaev67, можно покупать обычный гипс(алебастр) в первом попавшемся хозмаге в мелкой фасовке хоть килограмм, и разводить на растворе лимонной кислоты - на кончике ножа на стакан. Концентрацией кислоты регулируется время схватывания, и вы подбором можете сделать любое, удобное для себя. Кроме того, обычно хватает времени и без замедлителя, если гипс разводить холодной водой - на один блок в половинке резинового мячика
musaev67
musaev67
Махачкала
01.02.2023 в 18:22:11
как я понимаю, вот этот с розовым штукатуры использовали для углов проемов. Где пускают перфорированный уголок тонкий из пластика. Типа этот розовый состав крепче. Что то такое припоминаю.
01.02.2023 в 18:28:52
musaev67, кроме цвета гипс может быть разной марочной прочности - типовой от Г-4 до Г-16 - цифра - прочность в МПА. Самый часто встречающийся Г-4. Его достаточно.
На прочные составы - унифлот и тд - идет естественно более прочный гипс.
Расширение при твердении гипса есть, но в масштабах 5ти гнезд оно заметно только в отсутствии трещин. Ни о каком "выперло и передавило" - даже близко речи быть не может.
Штукатурка - гипс с наполнителем, в Ротбанде - перлитовый песок. В унифлоте - не помню, возможно наполнителя и нет вовсе, или мало.
Зная все это... Нет смысла покупать дорогие или в большой фасовке смеси - все нужное почти всегда есть "под рукой"
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2023 в 19:17:48
BV написал: Radio, разделение на столбе
Бессмысленное и беспощадное? :popcorn
