Dmitry47
Dmitry47
27.03.2023 в 00:10:43
BV написал: Ну так гугл жеж :) Инфо полно, например https://youtu.be/SRXUwoegBnI
dokar написал: Для меня в 14 году было шоком, когда с помощью микроволнового датчика, спрятаного под гипсокартоным потолком коридора второго этажа, удалось избежать т-образной схемы с кучей перекрёстно проходных выключателей. При этом ещё им и подсветка лестницы включалась с 1 этажа в этот коридор с шестью дверями.
Интересно конечно, Спасибо! Я как бы загуглил, но датчиков много, предположил, что не все они одинаково полезны. Правда может получится и несколько раздражающий эффект, когда свет коридора будет включатся в случае перемещения человека в комнате, и эту иллюминацию будет видно через открытую дверь. Но я думаю этот момент можно отрегулировать чувствительностью. А вообще можно купить датчик и поиграться самому перед установкой.
27.03.2023 в 00:27:42
Dmitry47, за натяжным лучше не делать - датчики не вечные. Тот что на видео - есть все что нужно, кроме плавного пуска, который не сложно прикрутить на шим в цепи 12 в
Dmitry47
Dmitry47
27.03.2023 в 01:06:30
BV написал: за натяжным лучше не делать - датчики не вечные. Тот что на видео - есть все что нужно,
Конечно нет, как я сейчас смотрю, встраиваемых микроволновых датчиков почти нет, чаще попадаются инфракарсные (как и странно) Кстати а чем лучше инфракрасные? Но теми не менее есть встраиваемые как в подрозетник, так и в потолок, можно и в потолок влепить, но это совсем мне хорошо. Ставить накладной датчик не хотелось бы, но можно.
А есть еще датчики присутствия по космической цене.
Dmitry47
Dmitry47
28.03.2023 в 02:44:00
Поглядел чего там реально в продаже по этим микроволновым датчикам. Если смотреть на встраиваемую в подрозетник конструкцию, то в продаже имеется всего одна модель, аналогично имеется всего одна модель в потолок (среди китайских на нашем рынке конечно). При этом потолочный датчик дешевле подрозеточного, в более чем два раза, 800р и 1800р минималка, один и тот же датчик продается под разными марками. Решил купить на пробу подрозеточный, интересно испытать. Одно уже смущает, если там стоит громкощелкающая релюшка, то она будет раздражать, плюс неизвестно, размыкает ли он цепь по прошествии таймера задержки и повторного срабатывания, это конечно важный момент.
28.03.2023 в 03:57:19
На Али платы-модули от 25...40руб - встроить можно куда угодно, + силовая обвязка по вкусу
Radio
Radio
Заблокирован
28.03.2023 в 17:11:26
:yu:
Dmitry47 написал: если там стоит громкощелкающая релюшка, то она будет раздражать
А меня вот не раздражает. :yu:
Dmitry47
Dmitry47
28.03.2023 в 22:28:29
BV написал: На Али платы-модули от 25...40руб - встроить можно куда угодно, + силовая обвязка по вкусу
Думаете экономнее выйдет?
Radio написал: А меня вот не раздражает. :yu:
А представьте что его нету, круто же будет.
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2023 в 22:38:08
Dmitry47 написал:
Dmitry47, Чем круто? Нормальное электромеханическое устройство. Щелкает годами и хорошо. Я, как и Radio , пользуюсь годами. Домашние сперва верещали,а теперь не представляют другого)))
29.03.2023 в 00:08:48
Dmitry47 написал:
Dmitry47,
  1. Дешевле, но сложнее.
  2. Можно реле сменить на симистор
  3. Сомневаюсь что найдете с плавным вкл. Тогда п1 - собирать из модулей
Dmitry47
Dmitry47
29.03.2023 в 00:23:33
BV, К сожалению большинство любых электронных китайских модулей это очень сырые изделия, годные чаще всего для развлечения, их даже не тестировали, но худо бедно они работают. И вы же понимаете, что сборка хорошего изделия из таких модулей, это как кашу из топора сварить, если вам приходилось такое собирать. Так что я даже туда и не лез, лучше переплатить сколь угодно много за готовое изделие, чем городить это все самому. А вот если нет готового, то да. На самом деле на Али этих модулей чертова прорва, еще надо порядочно напрячься чтобы найти там что-то путное, так как поиск на Али это декорация, это образец худшего поисковика в мире.
29.03.2023 в 00:42:47
Вы вот прям все большинство исследовали? Думаете в том готовом изделии, что купите за 1000р не будет стоять китайский модуль? :D
Поиск да, немного сложный. Мне бы проще было английские описания читать, чем автоперевод на русский.
Но вот по "микроволновый датчик" находится все что нужно. Но тем не менее, все мы разные, и каждый выбирает вариант по себе.
