10.04.2023 в 14:07:03
Для большого - таймер почти имеет смысла - см время нагрева
atztek
atztek
Алтай
10.04.2023 в 14:39:18
BV написал: Для большого - таймер почти имеет смысла - см время нагрева
BV, Наверное 3-4 часа, в зависимости от объема и мощности. Вот такого типа может быть очень полезен: "Таймер (реле времени) механический с суточной программой в розетку" - сам будет включать бойлер в 16:00 и отключать через 3-4 часа (можно задать требуемый временной промежуток в любое время суток).
BV, AlexeyL, Спасибо за помощь!
10.04.2023 в 15:35:15
atztek, если захочется внепланово помыться? На лето можно запитать только! бойлер через длинный черный шланг, разложенный на солнышке :) Холодную воду в смеситель - отдельно, иначе слишком горячо.
AlexeyL
AlexeyL
10.04.2023 в 15:40:07
atztek написал: включать бойлер в 16:00 и отключать через 3-4 часа
Какой-то сельский уровень удобства. Мыться исключительно по расписанию, после протопки бани. У водогреев в паспорте обычно указано энергопотребление в режиме "ожидания", без расхода воды. Типично 1 киловатт-час в сутки, 5 рублей по нонешним ценам. Оно стоит того, и когда окупится таймер?
atztek
atztek
Алтай
10.04.2023 в 16:27:18
BV написал: если захочется внепланово помыться?
AlexeyL написал: Мыться исключительно по расписанию, после протопки бани.
Для душа - маленький бойлер. Кроме того предполагаю что там должна быть возможность обойти таймер - отключать и включать принудительно, в зависимости от конструкции (картинка ниже). Я пока не разбирался, мне важно что получил ответы на вопросы (модули для щитков заказал, сейчас надо заказывать розетки и выключатели - с ними все прояснилось), а как будет реализовано покажет время, будет время подумать.
AlexeyL
AlexeyL
10.04.2023 в 16:34:07
atztek написал: Кроме того предполагаю что там должна быть возможность обойти таймер - отключать и включать принудительно, в зависимости от конструкции
Проблема принудительного включения исключительно в предвидении. Нужно заранее, за 4 часа догадаться, что потребуется горячая вода.
atztek
atztek
Алтай
10.04.2023 в 16:58:09
AlexeyL написал:
AlexeyL, У меня для этой цели будет 30 литровый бойлер (уже имеется, новый). Исходя из таблицы ниже Аристон 1.5 кВт 30л нагреет воду до 65'С за ~1 час, для душа фактически за пол-часа.
10.04.2023 в 17:09:38
atztek, по факту 30л достаточно включить за 20-40-60 мин в зависимости от стартовой температуры воды. Но экономия мизерная... Правильно замечено, что приблуды будут окупаться долго, если вообще окупятся прежде чем сдохнут) Лучше уделить внимание своевременному тех обслуживанию - замене анодов и чистке.
юра Т
юра Т
10.04.2023 в 23:22:34
atztek, а это что за фобия такая, включать и выключать бойлер, в чём сакральный смысл? нормальные люди его раз включают, и до победного работает (до профилактики) 30 литров это жесть, когда совсем места мало, одному душ принять пс. брал как то за копейки подобную штуку, чисто поиграться, под Ваши задачи вполне подходит https://aliexpress.ru/item/1005005292595130.html
ппс. имхо, единственный смысл этих игр - это поставить большой водогрей и греть его по ночному тарифу, и то не такая уж и большая экономия выходит
atztek
atztek
Алтай
10.04.2023 в 23:30:09
юра Т написал: atztek, а это что за фобия такая, включать и выключать бойлер, в чём сакральный смысл? нормальные люди его раз включают, и до победного работает (до профилактики) 30 литров это жесть, когда совсем места мало, одному душ принять пс. брал как то за копейки подобную штуку, чисто поиграться, под Ваши задачи вполне подходит https://aliexpress.ru/item/1005005292595130.html
юра Т, Перечитайте с самого начала, чтобы не повторять еще раз.
