юра Т
юра Т
10.04.2023 в 23:37:53
atztek написал: Перечитайте с самого начала, чтобы не повторять еще раз.
А Вы напрягитесь, соберите все свои силы, и попытайтесь внятно объяснить смысл задачи
atztek
atztek
Алтай
11.04.2023 в 00:10:50
юра Т написал:
юра Т,
  1. Бойлеров будет два, о чем писал выше.
  2. На этом этапе необходимо определиться с розетками и выключателями, хочу заказать в ближайшие дни, и чтобы потом не пришлось что-то переделывать если захочу добавить таймер. Найдены решения для обоих бойлеров, вопрос закрыт.
юра Т
юра Т
11.04.2023 в 00:24:02
atztek, поверьте, Вы всё это лишнее барахло просто выкинете, останется обычная розетка в которую включен бойлер
11.04.2023 в 01:01:21
30 литров это жесть, когда совсем места мало, одному душ принять
Пока один вытрется и оденется, и другой разденется и летом, когда вода не ледяная - вполне нормально. Если надо быстро и подряд - мало.
юра Т
юра Т
11.04.2023 в 21:30:01
BV написал: Пока один вытрется и оденется, и другой разденется и летом, когда вода не ледяная - вполне нормально.
а таймер то уже выключился)
atztek
atztek
Алтай
11.04.2023 в 23:38:53
BV, С точки зрения прокладки кабелей удобно к одному автомату 16А подключить:
  • Электрический обогреватель (если в нем в принципе когда-нибудь возникнет необходимость - 1-1.5 кВт), пылесос.
  • Розетка 'общего назначения' - мощных потребителей не ожидается.
  • Бойлер 100-150 л - 1.5-2+ кВт.
  • Телевизор + аудиосистема.
Теоретически возможно небольшое превышение 3.5 кВт, это допустимо?
Резон
Резон
Киров
12.04.2023 в 07:55:57
Добрый день, тов. электрики/энергетики! Ткните пожалуйста в норматив, где прописана периодичность замеров сопротивления заземляющих устройств. Самому найти не удалось. :o
Radio
Radio
Заблокирован
12.04.2023 в 08:50:10
Резон написал: периодичность замеров сопротивления заземляющих устройств
Прямо вот эту фразу мышкой выделяете, и выскакивает плашка "найти в яндексе".
megrad
megrad
12.04.2023 в 09:16:34
Резон, требования ПУЭ относятся к проектируемым, вновь возводимым и реконструируемым электроустановкам. Протоколы измерений в этом случае составляются один раз в процессе приёмосдаточных работ. В дальнейшем, при эксплуатации электроустановок начинают действовать нормы ПТЭЭП. По Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) сопротивление заземляющего контура измеряется с периодичностью: Для заземляющих устройств опор ВЛ напряжением до 1кВ - не реже, чем раз в 6 лет. Для ВЛ напряжением выше 1000 В - не реже 1 раза в 12 лет. Для электроустановок - по графику планово-профилактических работ (ППР), который утверждается руководителем потребителя, но не реже 1 раза в 12 лет.
Периодичность и правила замера сопротивления заземления Согласно требованиям ПУЭ, периодичность проверки заземления определяется следующими нормативами:
При сдаче объекта в эксплуатацию, в ходе пусконаладочных мероприятий, по завершении монтажа. При смене собственника или балансодержателя электроустановок. Перед началом реконструкции или капитального ремонта. В случае возникновения аварии, нарушения работы сети. При добавлении в кабельную линию дополнительных абонентов. В профилактических целях – 1 раз в 6 – 12 месяцев, в зависимости от категории объекта, условий эксплуатации сети и степени её физического износа. Каждая эксплуатирующая служба, отвечающая за инженерное обрудование, может назначать собственную периодичность плановых проверок.
druido4ka
druido4ka
Ульяновск
12.04.2023 в 09:26:30
Добрый день, скажите можно ли одним кабелем запитать ПММ, ДШ и вытяжку, к примеру 3х4 и защитить автоматом 25А. Или лучше все таки к каждому оборудованию отдельную линию?
serj12
serj12
Волгоград
12.04.2023 в 09:38:07
druido4ka написал: к примеру 3х4 и защитить автоматом 25А
к примеру и 3х2.5 под С16А справляется :o
druido4ka написал: Или лучше все таки к каждому оборудованию отдельную линию?
Ну тут смотря для кого лучше ...
И это пройдёт ...
