AlexeyL
AlexeyL
10.04.2023 в 12:07:54
atztek написал: когда говорят о двухполюсном автомате для бойлера
..скорее всего, не знают про дифзащиту и/или про её необходимость для любых розеток в доме.
10.04.2023 в 12:09:06
atztek написал:
BV написал: лучше диф автомат.
Будет УЗО+автомат. ПС Я выше отредактировал сообщение, посмотрите пожалуйста.
atztek, 1 П достаточно
atztek
atztek
Алтай
10.04.2023 в 12:27:08
AlexeyL, BV, Спасибо! Еще один вопрос - не приходилось ли вам сталкиваться с выключателем+таймер для бойлера, которые устанавливаются в подрозетнике как обычный выключатель (те что вставляются в розетку не подходят) -таким как на фото ниже? Беглый поиск обнаружил на Joom, но без выключателя и ток у него 10А, а надо бы на 16А+.
AlexeyL
AlexeyL
10.04.2023 в 12:45:34
atztek написал: выключателем+таймер для бойлера
Правильно я понимаю, что "бойлером" Вы называете накопительный водонагреватель? В таком случае:
  • накопительные водогреи обычного объёма крайне редко имеют мощность больше 2 кВт. Маленькие накопители действительно делают более мощными - до 2,5 кВт - чтобы частично компенсировать недостаток объёма.
  • непонятен смысл включения такого водогрея на два часа и меньше. Зачем?
atztek
atztek
Алтай
10.04.2023 в 12:58:01
AlexeyL написал: непонятен смысл включения такого водогрея на два часа и меньше. Зачем?
Эту картинку я раньше откуда-то скачал, другой нет, привел для примера чтобы было понятно о чем речь. Читал что они разные бывают, есть такие которые настраивают на заранее определенное время. Допустим можно настроить чтобы он автоматически включался в 16:00 и отключался через заданный промежуток времени - 2,3 часа и т.д. Возвращаешься с работы и вода нагрета. А когда не надо - отключаешь его кнопкой.
ПС Вообще мне бы на первое время хоть какой-нибудь выключатель найти (без таймера), желательно с подсветкой, которая бы горела когда бойлер включен. Можно установить любой выключатель с подсветкой на 16А? Можно подсветку в выключателе отрегулировать (переделать) т.о., чтобы она горела когда нагрузка=бойлер включена?
AlexeyL
AlexeyL
10.04.2023 в 13:41:33
atztek написал: на первое время хоть какой-нибудь выключатель найти (без таймера), желательно с подсветкой, которая бы горела когда бойлер включен. Можно установить любой выключатель с подсветкой на 16А?
  1. Стандартная схема подсветки выключателя включает подсветку при выключенном положении. Козьма Прутков: "Луна нужнее Солнца, поскольку светит, когда темно :-)
  2. Выключатель на 16А Вы не вдруг найдёте. Редкость.
  3. Оно и не нужно на 16А, скорее всего. Стандартный на 10А/2,2 кВт достаточен: нагрузка чисто активная, пусковой ток мало отличается от рабочего. Какая мощность водогрея?
10.04.2023 в 13:50:06
atztek, суточный таймер в розетку - гугл
atztek
atztek
Алтай
10.04.2023 в 13:56:54
AlexeyL написал: Выключатель на 16А Вы не вдруг найдёте. Редкость.
Вроде есть, вот первый попавшийся, имеется в наличии в нескольких магазинах: "Одноклавишный выключатель Simon с подсветкой, 16А, 250В, винтовой зажим, сл.кость 20 1591104-031"
AlexeyL написал: Оно и не нужно на 16А, скорее всего. Стандартный на 10А/2,2 кВт достаточен: нагрузка чисто активная, пусковой ток мало отличается от рабочего. Какая мощность водогрея?
Я пока планирую для строящегося дома, мощность предположительно 1.5-2 кВт. У выключателя 16А наверное запас прочности будет - контакты помощнее или материал контактов другой?
10.04.2023 в 14:00:55
Валена - есть/был 2П на 20А, но проще - автоматом в щите
Валена лайф - есть поворотный но дорогой на 20
atztek
atztek
Алтай
10.04.2023 в 14:05:07
BV написал: суточный таймер в розетку
Для розеток видел, но мне такие не подойдут - бойлер в одном помещении, выключатель в другом. Точнее предположительно будут два бойлера:
  • маленький на 30л (уже приобретен) для душа скорее всего в санузле, его выключатель будет в тамбуре (о нем шла речь выше).
  • большой 100-150л в котельной, для этого можно "суточный таймер в розетку" использовать.
