Данко
Данко
Тула
09.04.2023 в 11:01:41
Да, пятерная. Три входящие и одна отходящая, четверные ваго может и есть, но специально такие не искал. Но как я понял такие соединения делаются где-то до щитка, напр. в распаячной коробке, в щитке лишних соединений быть не должно, правильно? Коробки будут накладные и весь монтаж наружный в пластмассовых коробах, доступ к коробкам будет свободный. Как из вашего опыта?, ваго нормально работает в таких условиях, или лучше сделать скрутку проводов и пропаять?
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2023 в 11:05:45
Данко написал: ваго нормально работает в таких условиях, или лучше сделать скрутку проводов и пропаять?
Боле чем нормально, не надо ничего пропаивать.
strider1978
strider1978
09.04.2023 в 11:54:23
Данко написал: четверные ваго может и есть
Четверных с рычажком нет. Есть "аналоги", но там вообще гарантий никаких, вплоть до невозможности открыть абсолютно новый клеммник.
09.04.2023 в 18:28:10
dokar написал: BV, вообще-то пятерная . )
dokar, где увидели запрещение зажимать в автомат 2 проводника?)
09.04.2023 в 18:30:59
Вам шашечки или ехать? Или на выставку? Охота делать лишнюю коробку - делайте.
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2023 в 18:38:59
BV написал:
BV, Хитрец. ) А если я возьму S200 ? : :p
Да, ни фига.
atztek
atztek
Алтай
10.04.2023 в 11:54:08
Какой автоматический выключатель устанавливают на электрический бойлер - однополюсный или двухполюсный? Несколько раз встречал упоминание что с бойлером желательно использовать двухполюсный автомат - ноль тоже отключают?
10.04.2023 в 12:00:19
atztek написал: Какой автоматический выключатель устанавливают на электрический бойлер - однополюсный или двухполюсный?
atztek, лучше диф автомат.
AlexeyL
AlexeyL
10.04.2023 в 12:01:15
Безразлично. Поскольку кроме автоматического выключателя должно быть щитовое (не в шнуре водогрея!) УЗО, которое всегда двухполюсное.
atztek
atztek
Алтай
10.04.2023 в 12:01:47
BV написал: лучше диф автомат.
Будет УЗО+автомат. ПС Я выше отредактировал сообщение, посмотрите пожалуйста.
atztek
atztek
Алтай
10.04.2023 в 12:05:13
AlexeyL написал: Безразлично. Поскольку кроме автоматического выключателя должно быть щитовое (не в шнуре водогрея!) УЗО, которое всегда двухполюсное.
А в принципе, когда говорят о двухполюсном автомате для бойлера подразумевают что на второй полюс подключают ноль и при срабатывании он также отключается, вместе с фазой?
