lizard787
lizard787
Минск
20.04.2023 в 22:21:26
Граждане, кто подскажет советом? Силовая розетка для электроплиты, нужно перенести на 2-3 метра. Кабель к розетке 6мм2 многопроволочный от застройщика. Планировалось наростить ввг-нг под гильзы, можно ли опрессовывать многопроволочный кабель и моножилу вместе? Или только встык?
musaev67
musaev67
Махачкала
20.04.2023 в 22:33:55
dokar, что ж тогда делать? большие сковородо-образные накладные вешать?
lizard787
lizard787
Минск
20.04.2023 в 22:36:53
BV, Понял, спасибо. Хотел уточнить, как в таком случае тогда лучше поступать? Стыковать с моножилой или все же прокладывать многопроволочный и обжимать внахлесть. Кабель пока не куплен, по сему можно выбирать как правильнее))
atztek
atztek
Алтай
20.04.2023 в 22:48:28
MaSeVi написал: УЗМ-50М
Похоже УЗМ-50М нет в продаже.
Marozoff
Marozoff
Муром
21.04.2023 в 07:48:09
atztek написал: нет в продаже.
первая попавшаяся ссылка
вторая попавшаяся ссылка
на первой странице в поисковике
atztek
atztek
Алтай
21.04.2023 в 12:44:11
Marozoff, Вы правы, я искал на известных торговых площадках.
21.04.2023 в 13:29:22
lizard787 написал: BV, Понял, спасибо. Хотел уточнить, как в таком случае тогда лучше поступать? Стыковать с моножилой или все же прокладывать многопроволочный и обжимать внахлесть. Кабель пока не куплен, по сему можно выбирать как правильнее))
lizard787, диаметр провода одножилы меньше многожилы
atztek
atztek
Алтай
21.04.2023 в 13:44:34
При подключении розеток шлейфом говорят что клемма первой будет греться. Но в щитках похоже это часто практикуется? ПС На картинке для удобства рисования зеленый провод разделен на отдельные отрезки, но в действительности он либо цельный в случае моножилы, либо обжат наконечниками НШВИ если используется многожильный.
AlexeyL
AlexeyL
21.04.2023 в 13:59:41
atztek написал: При подключении розеток шлейфом говорят что клемма первой будет греться.
При групповом автомате 16 ампер - не будет. Точнее, не имеет права при нормальном качестве. А при групповом автомате более 16А имеет право греться и гореть любая из розеток в шлейфе, с нехитрой помощью включённого в неё удлинителя-разветвителя.
MaSeVi
MaSeVi
21.04.2023 в 14:00:26
Если всё нормально, ничего греться не будет.
atztek написал: Но в щитках похоже это часто практикуется?
Повсеместно
