atztek
atztek
Алтай
21.04.2023 в 14:08:40
AlexeyL, MaSeVi Как подключить ноль - шлейфом как на картинке ниже или от шинки к каждому УЗО по отдельному проводу? Что надежнее/безопаснее (с точки зрения обрыва нуля и т.д.), два отдельных лучше?
VitaliyM
VitaliyM
Зеленоград
21.04.2023 в 14:10:03
Radio, не готов согласиться в данном конкретном случае, так как таких реле держал в руках штук несколько и впечатление сложилось не самое плохое. Не запрограммируешь правда, но и так сойдет, работало нормально.
atztek
atztek
Алтай
21.04.2023 в 14:16:28
VitaliyM написал: Radio, не готов согласиться в данном конкретном случае, так как таких реле держал в руках штук несколько и впечатление сложилось не самое плохое. Не запрограммируешь правда, но и так сойдет, работало нормально.
VitaliyM, Речь о TDM АЗМ 63А-220В ?
AlexeyL
AlexeyL
21.04.2023 в 14:17:32
atztek написал: безопаснее (с точки зрения обрыва нуля
Обрыв нуля в однофазных цепях не создаёт никаких реальных опасностей. Ну, теоретически, если это группа освещения, и на неё по разгильдяйству нет УЗО... то появляется риск огрести в темноте.
MaSeVi
MaSeVi
21.04.2023 в 14:18:59
atztek написал: AlexeyL, MaSeVi Как подключить ноль - шлейфом как на картинке ниже или от шинки к каждому УЗО по отдельному проводу? Что надежнее/безопаснее (с точки зрения обрыва нуля и т.д.), два отдельных лучше?
atztek, Подключить шлейфом и всё, последовательно все нули УЗО.
atztek
atztek
Алтай
21.04.2023 в 14:30:42
AlexeyL написал: Обрыв нуля в однофазных цепях не создаёт никаких реальных опасностей.
MaSeVi написал: Подключить шлейфом и всё, последовательно все нули УЗО.
А если этот единственный провод нуля, к которому подключены все УЗО, оборвется в шинке, то нагрузка окажется под 380В?
На картинке этого не видно - к сдвоенной шинке подключены нули УЗО разных фаз (т.е. ноль не внутри одной фазы).
menket
menket
Белгород
21.04.2023 в 19:04:58
А есть ли клеммники на дин-рейку с зажимом проводника не винтом, а пластиной, как в автоматах?
MaSeVi
MaSeVi
21.04.2023 в 19:45:52
atztek написал:
atztek, Вы издеваетесь? Делайте, как считаете нужным по наитию.
Radio
Radio
Заблокирован
21.04.2023 в 20:23:32
VitaliyM написал: так как таких реле держал в руках штук несколько и впечатление сложилось не самое плохое
Простите, что вы уяснили для себя, подержав их в руках? За счет чего складывалось впечатление? Тактильно приятные, визуально не противные? :a
atztek
atztek
Алтай
21.04.2023 в 22:07:59
MaSeVi написал: Делайте, как считаете нужным по наитию.
Хочу разобраться. В следующем сообщении опишу подробнее.
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.04.2023 в 22:14:45
menket, они все с зажимом пластиной. Только в некоторых подвижна сама пластина, а в некоторых - кольцо вокруг
