atztek
atztek
Алтай
21.04.2023 в 22:22:52
Все картинки пронумерованы внутри (чтобы было понятно к какой ссылаться).
p.3 Во всех фазах установлены реле напряжения, в случае обрыва до реле линия после него отключается.
p.4 Аналогично #3 - реле напряжения отключит фазу, потребители не сгорят.
p.5, p.6 и p.7 Не все фазы под защитой реле напряжения. Что произойдет в этих случаях?
Radio
Radio
Заблокирован
21.04.2023 в 23:23:47
atztek написал: Что произойдет в этих случаях?
В 4, 5 и 6 ничего не произойдет, просто свет отключится в одной фазе. 7 аналогичен 3, только без реле.
Не очень понимаю, что заставляет вас всё это рисовать? :confused:
Может уже сделаете себе проводку? Или лет 5-10 на это ещё есть?
21.04.2023 в 23:39:52
atztek, Название этой темы прочитайте и постарайтесь понять, что она не создана для долгого и нудного обучения азам электротехники. Короче - перестаньте засирать тему инфомусором.
atztek
atztek
Алтай
22.04.2023 в 00:14:39
Radio написал: В 4, 5 и 6 ничего не произойдет, просто свет отключится в одной фазе.
Т.е. опасность представляет только случай, когда ноль обрывается на вводе. Обрыв в остальных случаях аналогичен обрыву в однофазной сети.
Radio написал: 7 аналогичен 3, только без реле.
В п.7 между зеленой и фиолетовой фазами (где нет реле напряжения) появится 380В и в зависимости от распределения нагрузок потребители одной из фаз могут выйти из строя, верно?
Radio
Radio
Заблокирован
22.04.2023 в 00:28:00
atztek написал: потребители одной из фаз могут выйти из строя, верно?
Нет, конечно. Потому что нет никаких предпосылок для обрыва нуля, и это всего лишь умозрительные гипотезы, несбыточные как полеты к другим галактикам. :popcorn
И да, перестаньте засирать тему инфомусором. Всему есть границы. :mad:
atztek
atztek
Алтай
22.04.2023 в 01:00:46
Radio написал: Потому что нет никаких предпосылок для обрыва нуля, и это всего лишь умозрительные гипотезы, несбыточные как полеты к другим галактикам. :popcorn
Вопрос прояснили и за это спасибо!
lizard787
lizard787
Минск
22.04.2023 в 02:54:31
Позанудствую насчет опрессовки. Не до конца разобрался, если честно. Многопроволочный кабель 6мм2 и моножила. Опрессовываю встык, с этим понятно. Со стороны пногопроволочного жму гексагональю, точкой низя, как я понял. А со стороны моножилы тоже? Из инструмента пк-16у и пкг-50
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.04.2023 в 07:32:34
lizard787, ПК-16У слегка недожимает моножилу 6мм2 в гильзе гмл6-4, профиль губок такой. Сделайте им две точки обжима для надёжности
Radio
Radio
Заблокирован
22.04.2023 в 07:36:08
lizard787 написал: Со стороны пногопроволочного жму гексагональю, точкой низя, как я понял
Вы неправильно поняли. По ГОСТу — как раз обжим только точкой, ничего "гексагонального" даже близко не предусмотрено.
Нюанс лишь в том, что проводник 1 класса гибкости надо жать в гмл 4 (в шестерке он болтается как карандаш в стакане), а многопроволочный — в гмл 6 (в четверку его никак не засунуть, он и в шестерку-то с трудом).
И об этом популярно написано в том ж самом госте:
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.04.2023 в 08:05:23
Radio, таблица хороша, но гильзы 4 и 6 мм жмутся в одной матрице 6мм2 для ПК-16У, глубина обжима там 3мм ровно. Моножила опресованнная на виде в разрезе абсолютно неотличима и там и там
Radio
Radio
Заблокирован
22.04.2023 в 08:28:17
sebikov написал: но гильзы 4 и 6 мм жмутся в одной матрице 6мм2 для ПК-16У
Но речь-то не об этом.
sebikov написал: Моножила опресованнная на виде в разрезе абсолютно неотличима и там и там
Разумеется, отличима, диаметры гильз ведь разные. В гмл 6 будет типичная картина "недобитой" гильзы с небольшими пустотами по бокам. Хотя на суть дела, вероятнее всего, это не особо влияет. Однако точный ответ могут дать только тщательные измерения и продолжительные испытания, по типу тех, что проводил Kamikaze в 2008 году. Но именно такой вариант он тогда не испытывал. С другой стороны, все эти циклические перегрузки для быта не особо актуальны, ведь в квартире соединение с подобными токами никогда не столкнется.
