sebikov
sebikov
Чебоксары
22.04.2023 в 08:53:32
Radio, именно моножила для гильз 6 и 4 отличий не имеет, на боковых поверхностях нет следов от стенок гильзы. Во времена Kamikaze были только пк-16, помню они сильно пережимали моножилу. КВТ 16у сейчас имеют профиль по госту, кроме 2,5мм2, почемуто там он имеет глубину обжима 2мм. А к примеру пк16м и пк6м - имеют ГОСТовские 2,5мм . Надо-бы ПК-16у подточить да лень, все равно мелкие гмл и тмл жму ПК-6м
Radio
Radio
Заблокирован
22.04.2023 в 09:40:04
sebikov написал: именно моножила для гильз 6 и 4 отличий не имеет
Разумеется, имеет. В 4 моножила входит почти впритык, а в 6 — болтается с приличным зазором.
Достаточно вспомнить, что в шестерку нормально входят 3х2,5=7,5 кв. мм, тогда как в четверку 3х1,5=4,5 только помещаются.
sebikov написал: на боковых поверхностях нет следов от стенок гильзы.
Чего нет?
sebikov написал: пк-16, помню они сильно пережимали моножилу
Абсолютно не пережимали, по моим воспоминаниям. Просто жали натужно, иногда перекашиваясь и срывая пупок.
lizard787
lizard787
Минск
22.04.2023 в 11:51:00
Получается, что нужно жать точкой что моножилу, что многопроволочный. А гильзу тогда гмл (гмло?) 6?
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.04.2023 в 13:17:14
Radio, с чего-бы отличаться жиму моножилы 6мм2 в гмл4 и гмл6, если они в одной матрице жмутся? Я обжатую точку раскусывал и жилы вынимал - и там и там она прижималась только сверху и снизу, в ширину жила почти не раздавалась и не касалась по бокам гильзы. Даже разные толщины стенок гильз там роли не играли, в лупу я эти вынутые жилы различить вообще не мог, а 0.1мм штангель разницу не улавливал.
ладно, спор ниочем, все равно альтернатив нету как жать.
lizard787, да, так и делайте, будет нормально
lizard787
lizard787
Минск
22.04.2023 в 13:23:22
sebikov,добивать жилами меньшего сечения имеет смысл?
Radio
Radio
Заблокирован
22.04.2023 в 13:28:46
sebikov написал: обжатую точку раскусывал
Ничего никогда не раскусывают. Раскусывание вносит свои деформации и не дает адекватной картины. Если очень захотелось посмотреть, что внутри, — распилите и смотрите.
Radio
Radio
Заблокирован
22.04.2023 в 13:29:20
lizard787 написал: sebikov,добивать жилами меньшего сечения имеет смысл?
lizard787, добивайте. :)
22.04.2023 в 14:06:05
Radio написал:
Radio, если совсем микрощели рассматривать под лупой - еще зашлифовать спил и протравить в кислоте, чтобы заусенцы, наплывы убрать
Александр - 1975
Александр - 1975
24.04.2023 в 15:32:09
BV написал:
я понимаю х,х мм2.
Я написал в первом своем сообщении, что сечение даже на глаз видно, что меньше ВВГнг-LS
Без флуда - штангенциркуль - сколько?
BV, собянинские московские капремонты в МКД
50а двухполюсный ИЕК на ввод и перемычки в щитке "6 мм кв" :clapping
Marozoff
Marozoff
Муром
25.04.2023 в 07:25:13
Александр - 1975 написал: перемычки в щитке "6 мм кв"
в общем и целом пофиг, но не хватает фото маркировки этой "шестёрки"
sebikov
sebikov
Чебоксары
25.04.2023 в 12:00:44
самоспекаемая резиновая изолента rexant за несколько лет превратилась в непонятную субстанцию. Обматывал ей входы кабелей в подземные трубы в садовых светильниках, поверху обматывал обычной пвх лентой. Сегодня проревизировал - а она стала тягучей как мастика и страшно липкой, едва руки отмыл химией. А на открытом воздухе она под той-же изолентой высыхает и трескается.
Нормальную более менее самоспекайку что сейчас глянуть, КВТ нормальная будет?
