dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2023 в 12:54:42
sebikov,
А образцовая самоспекайка вообще существует ? Я так понимаю, она пошла от 3М, у которой есть, как и свои разработки, так и лицензированное производство. Надо смотреть надо смотреть, какие свойства при дальнейшей эксплуатации производитель заложил. А еще в советские времена существовала такая вещь, как герлен.
Да, ни фига.
sebikov
sebikov
Чебоксары
25.04.2023 в 13:22:42
dokar, герлен слишком мягкий и толстый, и не держит ультрафиолет. Я его использовал когда надо было герметично срастить несколько кабелей, или для заполнения промежутков жил перед обмоткой изолентой
юра Т
юра Т
25.04.2023 в 16:24:44
sebikov написал: Нормальную более менее самоспекайку что сейчас глянуть
смотрите в сторону 3М
lizard787
lizard787
Минск
25.04.2023 в 17:03:37
Назрел еще один вопрос. Несущая стена в панельке. Штробить не вариант. Расковырял на стыке плит кабель каналы. Нужно протянуть в идеале 3 линии через эту трубу. Кабель в трубе идет без внешней изоляции (6ка на плиту ее оставляю и 1.5 на розетки фартука ее убираю) . Допускается ли прокладка 3 линий кабеля в этой трубе ввг нг лс со снятой внешней изоляцией?
sebikov
sebikov
Чебоксары
25.04.2023 в 17:53:09
юра Т написал:
юра Т, на 3М я морально не готов. Для 33+ есть почти аналоги за 200-300, но пара-тройка тысяч за рулон самоспекайки - это другой разговор
sebikov
sebikov
Чебоксары
25.04.2023 в 17:56:05
lizard787, берите многопроволочный провод ПУВГ - у него изоляция толще чем у ВВГ , и меньше шансов ободрать за счет мягкости
lizard787
lizard787
Минск
25.04.2023 в 18:08:52
sebikov, блин, его просто нужно на одну линию около 12метров.от застройщика проложена моножила, кроме 6ки. А если снять изоляцию и в пвх кембрик? Там то тянуть всего ничего около 2 метров. Есть технический вазелин, если что))
dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2023 в 18:23:21
если снять изоляцию и в пвх кембрик? lizard787,
Изоляцию или оболочку ? ;) Есть технический вазелин. Это делается не с ним. И только для кабелей. Как вариант сантехническая смазка из Мерлена .
Да, ни фига.
lizard787
lizard787
Минск
25.04.2023 в 18:35:31
dokar, сорян, конечно оболочку)) Мерлена у нас, к сожалению, нет. Но я думаю смазку можно найти
lizard787
lizard787
Минск
25.04.2023 в 22:29:49
Нагуглил, что отлично подходят тефлоновые/фторопластовые смазки. Благо их валом разных
dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2023 в 22:54:39
lizard787, https://youtube.com/shorts/dFmQi3leYJE?feature=share3 )))
Да, ни фига.
