Zoom1990
Zoom1990
04.05.2023 в 12:57:45
MaSeVi написал:
Zoom1990 написал: MaSeVi, есть смысл? Там нагрузка то проходит. Можно конечно эти 2 розетки от 16 автомата кинуть, а полотенчик 3*1,5 от 10ки подключить напрямую.
Zoom1990, Дело не в мощности. Но Ваше право
MaSeVi, кину отдельно неотключаемый полотенцесушитель, понял логику, вернее подсказали))) А розетку в ванной подцеплю куда-нибудь
VLAVIC
VLAVIC
05.05.2023 в 10:59:21
У меня не вопрос - просьба. Надеюсь, что мелкая и простая. Прошу посоветовать многожильный медный провод 3х2,5 для открытой проводки в деревянном доме. Желательно без необходимости использования НШВИ для крепления в розетках. Об этом пишут при использовании ПВС.
Лучшее враг хорошего
05.05.2023 в 11:15:44
VLAVIC написал: У меня не вопрос - просьба. Надеюсь, что мелкая и простая. Прошу посоветовать многожильный медный провод 3х2,5 для открытой проводки в деревянном доме. Желательно без необходимости использования НШВИ для крепления в розетках. Об этом пишут при использовании ПВС.
VLAVIC, об этом пишут для гибких многожильных проводов. Зачем для розеток многожильный?
VLAVIC
VLAVIC
05.05.2023 в 15:54:29
Предполагаю, что мягкий провод легче проложить во внутреннем углу 90 градусов. А как это правильно сделать медным кабелем ВВГПнг (есть у меня такой) в смысле радиуса изгиба?
MaSeVi
MaSeVi
05.05.2023 в 16:08:40
VLAVIC написал: А как это правильно сделать медным кабелем ВВГПнг (есть у меня такой) в смысле радиуса изгиба?
Да нормально, если, конечно, Вы не пытаетесь в проложить кабель в коробе 15х15 мм.))
dokar
dokar
Мадонатор
05.05.2023 в 17:10:51
MaSeVi написал:
MaSeVi, Не-не-не! А как же битва между плоскокабельниками и круглокабельниками? )))
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
05.05.2023 в 18:10:11
если молотком в углы вгонять не будете, то всё норм с радиусами
VLAVIC
VLAVIC
05.05.2023 в 21:27:39
Благодарю всех. ВВГнг конечно надежнее и покупать мне его не надо.
VLAVIC
VLAVIC
05.05.2023 в 22:06:23
**MaSeVi [написал]
MaSeVi, а вот это не понял. Чем плох в этом случае короб 15х15? В коробе побольше радиус тоже будет побольше? Или в этот угол лучше совсем без короба кабель проложить?
PS. Прошу прощения за назойливость - опыта и соответствующих знаний нет. Раньше (до чтения этого форума) не знал и не подумал бы о радиусе. Согнул и согнул. В скрытом месте (как нужно сейчас добавить пару розеток под кроватью) и про короб не подумал бы - пластиковые скобки к деревянной стене и порядок.
MaSeVi
MaSeVi
05.05.2023 в 22:14:08
VLAVIC написал: Чем плох в этом случае короб 15х15?
Он не плох, просто радиус выдержать будет нельзя.
VLAVIC написал: Прошу прощения за назойливость - опыта и соответствующих знаний нет.
Всё нормально.
atztek
atztek
Алтай
07.05.2023 в 14:01:38
Смотрел в интернете - одни электрики используют гильзы ГМЛ для соединения одножильных проводов и опрессовывают в 4-5 точках, другие их пилят на несколько частей (получается подобие ГМЛ-П), третьи приобретают готовые ГМЛ-П, но опрессовывают в одном месте, кто-то ГМЛ-П опрессовывает в двух точках разворачивая прессклещи. Как правильно?
