MaSeVi
MaSeVi
07.05.2023 в 14:34:25
atztek написал: Как правильно?
Как Вам больше нравится
strider1978
strider1978
07.05.2023 в 15:42:46
MaSeVi написал: Как Вам больше нравится
А как же "стандарты"? От московского директора всех директоров?
MaSeVi
MaSeVi
07.05.2023 в 17:05:22
strider1978 написал: А как же "стандарты"?
А что с ними не так?
strider1978 написал: От московского директора всех директоров?
Не знаю такого и таких
Alex256x
Alex256x
09.05.2023 в 20:46:53
Подскажите пожалуйста некоторые моменты: 1) Насколько целесообразно в щите газовый котел, камеры видеонаблюдения и роутер подключать, минуя УЗО? Или все-таки необходимо УЗО под них сделать, но отдельное?
2) У меня в щите будет 6 групповых УЗО с автоматами, распределенных по потребителям. Как подключить ИБП практически ко всем потребителям, кроме мощных? (стиральная машина, посудомойка и пр.) ? Просто, если вдруг пропадет питание от эл. сети, планируемый мной ИБП не вытянет всю нагрузку и просто будет вырубаться в такие моменты. Еще, как понимаю, это вредно для самого ИБП. Главное, чтобы вся нагрузка, которая проходила через ибп, была на одной фазе? А Можно ли так сделать, если мощные потребители, которые нужно исключить из питания от ИБП, будут располагаться на одной фазе, но под разными УЗО?
Сильно не пинайте, я новичок. Но целеустремленный новичок. Просто в начале пути по электрике=))
strider1978
strider1978
09.05.2023 в 20:49:00
Alex256x написал: Как подключить ИБП практически ко всем потребителям, кроме мощных?
С какой целью?
Alex256x
Alex256x
09.05.2023 в 20:52:23
strider1978, чтобы при пропадании электричества бОльшая часть приборов оставалась работоспособной. Но, дорогостоящее ибп на всю мощь финансы не позволяют взять и соорудить всё это... Или вопрос про другое?
Допустим, включена стиралка, посудомойка, насос. Вырубается электричество, автоматически питание переходит на ибп. А ибп не справляется с такой нагрузкой и вырубается. Чтобы такого не произошло, хочется исключить мощные приборы от питания ибп
MaSeVi
MaSeVi
09.05.2023 в 21:09:49
Alex256x написал: Чтобы такого не произошло, хочется исключить мощные приборы от питания ибп
Так исключите, вопрос подключения и всё.
Alex256x написал: будут располагаться на одной фазе, но под разными УЗО?
Нет. Поставьте критические нагрузки под одно УЗО.
megrad
megrad
09.05.2023 в 21:20:17
Alex256x написал: дорогостоящее ибп на всю мощь финансы не позволяют взять и соорудить всё это
Подумайте про генератор.
Alex256x написал: хочется исключить мощные приборы от питания ибп
Кто мешает.
09.05.2023 в 22:09:27
Alex256x, собираете что должно работать при потере сети после ИБП, потом все остальные на другие фазы
pavlushka
pavlushka
10.05.2023 в 18:36:20
Здравствуйте, подскажите, а почему в щитах на улице ( на столбах, трубостойках ) обычно нет УЗО или дифавтоматов ? Спрашиваю, так как около стоянки, на даче, возникла необходимость поставить щиток и пару автоматов ( розетки, свет, привод автоматических ворот ) - ставить УЗО или ... ?
AlexeyL
AlexeyL
10.05.2023 в 18:41:53
pavlushka написал: а почему в щитах на улице ( на столбах, трубостойках ) обычно нет УЗО или дифавтоматов ?
Потому, что обычно там нет ни розеток, ни прямого питания света. Только кабель к следующему щиту.
pavlushka написал: розетки, свет, привод автоматических ворот ) - ставить УЗО
Обязательно, 30 или даже 10 мА. А вот заземление в розетках не подключать: оно там нафиг не нужно (поскольку включаться будет ручной инструмент), но создаёт лишний риск, поскольку вне зоны уравнивания потенциалов.
